Текущее время: Пт июн 07, 2024 1:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:26 am
Машина: Ovensis
Серега Климов 59 писал(а):
от нагрузки обороты проседают
о этих диодах
Извини, а что это за диоды должны быть?Тоже обороты проседают, но даже и не думал что с этим можно как-то бороться....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 11:15 am
Вася Макаров
Белый Гусь про них писал. Я сам еще их не нашел.
БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка.
Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:31 pm
ссылку на первоисточник в студию! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 2:15 pm
Вот ссылка
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 61aecd2fd9
Добрался я до этих диодов их три штуки внизу. Выковырял их кое как в позе йоги. Пришлось снять нижнюю крышку слева от полика и достать как бы отдельный маленький блок с предохранителями - он под большим блоком. Почистил шкуркой ножки и обратно вставил. Разницы почти не заметил :(.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 4:52 pm
и обратно вставил
А они (диоды) целые? Тестером звонил?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 5:24 pm
Mister ToCaE
Нет не звонил. Может дохлые. А ты свои прозванивал у тебя проблем с холостым ходом нет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 12:00 am
Репутация: 26 [ ? ]
может кто нибудь- эти диоды сфотографировать?!!
В распред коробках нет никаких диодов(стоят преды, повышение оборотов при вкл обогрева лобово и заднего стекла) и по схеме есть один диод, повышение оборотов при вкл габаритов(идет на мозги), где он стоит ? Не нашел его!
Каким образом мозги повышают обороты- КХХ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 12:26 am
У левой коленки водителя лючок к блоку предохранителей. К этому блоку снизу пристегивается дополнительный блочок, в котором означенные диоды и располагаются. Но через лючок до этого блочка не добраться, нужно снять панель над педалями, открутить ее от торпедо.
Мозги видят потенциал на контакте ELS своего разъема и соответственно реагируют.
Добраться до этого контакта проще, чем до диодов, достаточно отвернуть бардачок. Приткни в него вольтметр и погляди на напругу при включении разных нагрузок поочередно. Если потенциал при включении нагрузки будет появляться, значит с диодами все в порядке и проблем не в них :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 1:03 am
Машина: Carina E Wagon
Я вот и не в курсе был о существовании этих диодов, хотя при включении потребителей обороты тоже не хило просаживаются. Но я почему-то грешил в сторону реле регулятора (в гене который). Завтра пойду искать диоды. :)
Да.... а сделать то чего там нужно. Вынуть, почистить и воткнуть обратно? А замерять я не совсем понял что нужно. :( (точнее как)
Попробую сфоткать их завтра........ нарисуете куда тестером тыкать надо :? ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 1:44 pm
Репутация: 26 [ ? ]
БелыйГусь
По схеме , на мозгах только один контакт от диодов, померять тестером- это я понял, вот только грязно и сыро сейчас :(
Дома лежит снятая полностью вся проводка и все эл коробочки с карины 1.6 LВ, попробую их там найти(диоды).
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 2:26 pm
функция els поддерживается мозгами бош? нет ни где распиновки бошевских мозгов,сигнал с диодов на колодку контроллера бош не приходит. Диоды целые
carina-e, хетчбек, 1995г, 4a-fe, 1.6л, 115л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 3:06 pm
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Да, очень хотелось бы взглянуть на распиновку мозгов Бош=)
Я на Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 3:07 pm
Их есть :)
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 3:13 pm
Их есть :)
спасибо огромное, я ваш должник
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 3:16 pm
boba писал(а):
я ваш должник
Не, не мой, Crimson'а, это он намыл :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 3:46 pm
судя по схеме нет такой функции
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
хотя диоды присутствуют
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:50 pm
может есть специалисты по Bosch Motronic, которые скажут наверняка есть els там или нет??? обороты при потребителях проседают и не поднимаются. Появляется вибрация на руле.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:24 pm
может Beso скажет, у него ведь тоже Bosch был?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 4:53 pm
Это было давно и не помню. ;-)
Вход от A/C точно был, а вот насчёт ELS не уверен уже. Да и остатков косы уже не найду. А мозг продал.
Судя по урывкам технической документации, у бошевского Авенсиса есть вход ELS. А вот по схемам на Карину - не видать.
http://files.mail.ru/STNH1P
http://files.mail.ru/NUVD1K
Вот, что у меня есть по Бошам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:13 pm
номерок контакта не помнишь куда А/с приходил? может туда запустить попробовать диоды с потребителей? не может же быть такого что зпитаные диоды есть,а проводка с диодов уходит в некуда?)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:24 pm
Издеваешься, да? ;-)))
На схеме-то глянь, там есть соединение с A/C amplifier'ом... Кстати, если у тебя кондея нет, то в мозгах сей контакт у Боша отсутствует (опыт CRIMSON'а по самостоятельному доукомплектованию такой машины кондеем)...
У меня счас на блэктопе по моей лени ни один ELS не закинут на мозги. Временное - это самое постоянное из всех возможных. %-)))
И ничего, просадки при смене нагрузки "долесекундные". Бысттро работает аналитика обратной связи по величине оборотов...
 Заголовок сообщения: Re: Диод для сигнала ELS
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 1:10 am
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Можете по подробней объяснить или показать на фоте где находится этот Диод для сигнала ELS :? . На схеме не понял :? . А то у меня обороты падают на хх когда даю нагрузку на электричество, но за секунду восстанавливается и опять падает и этот процесс повторяется...
Продаю брызговики "оригинал"
 Заголовок сообщения: Re: Диоды для сигнала ELS
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 4:12 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Вот я сфоткал кому нужны
Вот я их снял
А как его проверяют??? есть тестер вот такой
можно проверить, подскажите как ??
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 6:32 pm
двуногий легко проверить. тестер ты включил правильно, только , походу, у тебя батарейка села или отстуствует в тестере. если на диоде есть обозначение диода, (см.рисунок) то к аноду (плюс) красный щуп, к катоду (минус)-черный. тестер должен показать значение, отличное от нуля. затем меняешь полярность-плюс к минусу. тестер ничего не должен показывать. значит исправен. а вот с тремя и четырьмя ногими, я не знаю как они устроены внутри. триногий-два диода в одном корпусе, соединенный катодами или анодами??? а четырехногий вообще может диодный мост. книжка в гараже, чтоб схему глянуть. может кто знает, подскажет
диод.JPG [5.77 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 7:08 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Chekist
Ага батарейки не было, поставил, проверил вроде показывает :), а вот когда меняю полярность на двуногом диоде показывает и так и сяк. Получается не работает?
