Текущее время: Вт май 26, 2026 2:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 8:59 pm
Машина: Carina E Wagon
Всех с Новым годом!
Наблюдал описанные явления после сильных снегопадов, видимо все-таки закрывается(забивается снегом) воздухозаборник и подача воздуха с улицы уменьшается .При прогреве с утра - все стёкла - вроде чистые, внутри покрываются изморозью.....Видимо начинает таять снег в системе вентиляции - влага появляется, а стёкла-то холодные .....Конечно через какое-то время работы всё приходит в норму, передние стёкла отходят, но что-бы отогреть задние стёкла и салон при -30 в универсале надо долго ездить....Попробывал закрывать на ночь область забора воздуха тряпочкой, а утром убирать....Помогает....
Вывод, при затруднении поступления воздуха с наружи, насос гоняет воздух внутри салона - это и при колхозных фильтрах с наружи и при снегопадах...И велика вероятность запотевания и тд.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 10:54 pm
forsash писал(а):
Всех с Новым годом!
Тоже вариант ! Я даже закрываю глаза на это ,просто печку на второе положение и передние окна чуть чуть приоткрываю ,тоже ффект . А кога глушишь машину ,открываешь двери и сравниваещь температуру салона и температуру улицы , И вас с новым !
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:48 am
Всем доброго дня!
Вчера прочитал эту интересную тему и вспомнил, что осенью, когда идет дождь у меня такая же ситуация(все стекла запотевшие, помогает только тряпка)).
И вчера прийдя домой, пошел в гараж устранять морскую свежесть, весна у нас постоянно с дождями. Вся процедура заняла 10 мин., подтянут оплетку на тяге печки - 2 мин, и снял рычаг-привод возд. заслонку воздуха. Я думал будет намного неудобнее, 5 мин. все заняло, затянул на стяжку-хомут. Держится мертво, Стяжку не обрезал - может нужно будет подтянуть еще. Крепился за пенек.
На выходных выеду, попробую.
Жду тепла))))
Всем удачного дня и спасибо за такие полезные темы....
4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:12 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Veter M писал(а):
Всем доброго дня!
нужно будет тоже сделать. Всё лето мечтал устранить бриз, но в жару делать не охота, даже забил на дачные дела свои :? . Фсё, на майские буду делать, обещаю :?
Я на драйве2
 Заголовок сообщения: Re: запотевают стекла
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:38 am
Ребят в дождь потеют окна, чуть ли не вода с них льется, начинаю ехать около 90 км в час приоткрываю окна и люк, тогда еще жить можно, салонный фильтр поставил, его небыло!! Снял дворники и трапецию под капотом и увидел это.... Что это ообще за тряпка и должна ли она здеь бЫть???
IMG_4354.JPG [ 211.2 КБ | Просмотров: 9360 ]
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:51 am
Тряпки быть не должно. Выкинь её и будет тебе счастье :D Эта тряпка играла роль фильтра. Поставь чулок вместо тряпки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:52 am
Ну это, я так понимаю, колхозный первичный "фильтр" от пуха/листьев. Лучше переделать на металлическую сеточку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 11:42 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Согласен на 100%. Я как-то в прошлом году поставил подобное (внутренности от фильтра), а на зиму забыл убрать. Месяц ездил в непонятках - почему стекла обледеневают. А потом дошло, снял свой колхоз фильтр и все прошло.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:07 pm
а оригинале там должно что то стоять?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:26 pm
Машина: Карина Е 2.0
А я в дождь просто включаю печку.Воздух на лобовое стекло и первую или вторую скорость вентилятора.И через 2 минуты порядок.Кстати, а фильтр салона я наоборот выбросил.Кондея у меня нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:38 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Неужели так нравится дышать пылью и выгребать мусор из салона постоянно?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:54 pm
НИЧЕГО
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:09 pm
Особой разницы не почувствовал.А без фильтра потеет гораздо меньше.Это точно.
 Заголовок сообщения: ПОТЕЮТ СТЕКЛА
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:38 pm
Машина: Carina E аглицкий седан
Кто пересекался с проблемой запотевания стекол в холодное время, подскажите что за хе*ня и как с ней бороться, а то задалбался печку кочегарить. а стекла то отойдут то опять запотеют.
Rost-Angeles
 Заголовок сообщения: Re: ПОТЕЮТ СТЕКЛА
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:41 pm
такая же проблема,потеют в мокрую погоду(дождь),и пофигу,холодно или тепло на улице
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:44 pm
И будут потеть. Законы физики никто не в силах отменить. Врубаешь печку, поток на лобовуху и порядок. Проверьте салонный фильтр. А летом я просто приоткрываю два стекла и тоже все проходит!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:45 pm
Машина: карина е англичанка
замечал такое на короне, и сейчас карина, всё равно потеют, скоее всего у японок этих годов
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:47 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Думаю в салон попадает влага.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 6:50 pm
так же потеют, режим ноги+обдув стекла вот и вся проблема :) задние запотевшие естественно.
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 7:02 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Если нет кондиционера то стекло на водительской двери опусти милиметра на три, а поток с воздуховодов направь по правой стороне- минут за пять все стекла сухие будут. Они обычно с будуна потеют.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 7:10 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Тоже когда купил машину, потели безбошно, поставил салонный фильтр все то же самое, оказалось, предыдущий хозяин, установил в отверстие воздухазаборника фильтр от таза т.е. получилось что свежий воздух внутрь салона не поступал, видимо поставил для того что бы листва не попадала во внутрь, убрал, теперь все четко.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 7:34 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Заслонку не пробовали в право повернуть, что бы забор воздуха с улицы шел???? и естественно ноги+ лобовуха, ну уж если это не поможет, то кондей на лоб, ко всему этому можно прибавить всякие антизапотиватели))) :speshu-begu:
Добавлено спустя 37 секунд:
а ну и естественно не бухать перед отъездом :lol:
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 7:41 pm
viewtopic.php?f=22&t=1231
поиск, друзья, поиск...
Последний раз редактировалось Fidel Пт ноя 23, 2012 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, перенесено.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 7:55 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
А я когда купил машину, у меня она потела от малейшего дождика, от каждой лужицы по которой проедешь. В итоге оказалось, что на воздухозаборнике, который под пластиковой облицовкой под дворниками, нет козырька. Была просто дыра. Дождь идет - прямиком вода в систему вентиляции заливалась. Я когда такое увидел прошлого хозяина машины всеми матами обложил. :D
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 8:00 pm
Зимой советую перед тем как закрыть машину распахнуть пару дверок и проветрить. Стёкла в мороз останутся не затянутые инеем.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
