forsash
Добавлено: Вс янв 02, 2011 8:59 pm |
Машина: Carina E Wagon
Всех с Новым годом!
Наблюдал описанные явления после сильных снегопадов, видимо все-таки закрывается(забивается снегом) воздухозаборник и подача воздуха с улицы уменьшается .При прогреве с утра - все стёкла - вроде чистые, внутри покрываются изморозью.....Видимо начинает таять снег в системе вентиляции - влага появляется, а стёкла-то холодные .....Конечно через какое-то время работы всё приходит в норму, передние стёкла отходят, но что-бы отогреть задние стёкла и салон при -30 в универсале надо долго ездить....Попробывал закрывать на ночь область забора воздуха тряпочкой, а утром убирать....Помогает....
Вывод, при затруднении поступления воздуха с наружи, насос гоняет воздух внутри салона - это и при колхозных фильтрах с наружи и при снегопадах...И велика вероятность запотевания и тд.
Daniel S
Добавлено: Вс янв 02, 2011 10:54 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 5:57 pm Сообщения: 385 Откуда: Tallinn Репутация: 4 [ ? ]
forsash писал(а): Всех с Новым годом! Наблюдал описанные явления после сильных снегопадов, видимо все-таки закрывается(забивается снегом) воздухозаборник и подача воздуха с улицы уменьшается .При прогреве с утра - все стёкла - вроде чистые, внутри покрываются изморозью.....Видимо начинает таять снег в системе вентиляции - влага появляется, а стёкла-то холодные .....Конечно через какое-то время работы всё приходит в норму, передние стёкла отходят, но что-бы отогреть задние стёкла и салон при -30 в универсале надо долго ездить....Попробывал закрывать на ночь область забора воздуха тряпочкой, а утром убирать....Помогает.... Вывод, при затруднении поступления воздуха с наружи, насос гоняет воздух внутри салона - это и при колхозных фильтрах с наружи и при снегопадах...И велика вероятность запотевания и тд. Тоже вариант ! Я даже закрываю глаза на это ,просто печку на второе положение и передние окна чуть чуть приоткрываю ,тоже ффект . А кога глушишь машину ,открываешь двери и сравниваещь температуру салона и температуру улицы , И вас с новым !
_________________ Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
Veter M
Добавлено: Пт фев 04, 2011 9:48 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 12:19 pm Сообщения: 43 Откуда: Украина, Мелитополь Репутация: 1 [ ? ]
Всем доброго дня!
Вчера прочитал эту интересную тему и вспомнил, что осенью, когда идет дождь у меня такая же ситуация(все стекла запотевшие, помогает только тряпка)).
И вчера прийдя домой, пошел в гараж устранять морскую свежесть, весна у нас постоянно с дождями. Вся процедура заняла 10 мин., подтянут оплетку на тяге печки - 2 мин, и снял рычаг-привод возд. заслонку воздуха. Я думал будет намного неудобнее, 5 мин. все заняло, затянул на стяжку-хомут. Держится мертво, Стяжку не обрезал - может нужно будет подтянуть еще. Крепился за пенек.
На выходных выеду, попробую.
Жду тепла))))
Всем удачного дня и спасибо за такие полезные темы....
_________________ 4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:12 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Veter M писал(а): Всем доброго дня!
нужно будет тоже сделать. Всё лето мечтал устранить бриз, но в жару делать не охота, даже забил на дачные дела свои  . Фсё, на майские буду делать, обещаю
Kirilloff
Добавлено: Вт авг 23, 2011 10:38 am |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 52 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
Ребят в дождь потеют окна, чуть ли не вода с них льется, начинаю ехать около 90 км в час приоткрываю окна и люк, тогда еще жить можно, салонный фильтр поставил, его небыло!! Снял дворники и трапецию под капотом и увидел это.... Что это ообще за тряпка и должна ли она здеь бЫть???
IMG_4354.JPG [ 211.2 КБ | Просмотров: 9376 ]
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
Potatos
Добавлено: Вт авг 23, 2011 10:51 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Kirilloff писал(а): Ребят в дождь потеют окна, чуть ли не вода с них льется, начинаю ехать около 90 км в час приоткрываю окна и люк, тогда еще жить можно, салонный фильтр поставил, его небыло!! Снял дворники и трапецию под капотом и увидел это.... Что это ообще за тряпка и должна ли она здеь бЫть??? Тряпки быть не должно. Выкинь её и будет тебе счастье  Эта тряпка играла роль фильтра. Поставь чулок вместо тряпки.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Евген
Добавлено: Вт авг 23, 2011 10:52 am |
Ну это, я так понимаю, колхозный первичный "фильтр" от пуха/листьев. Лучше переделать на металлическую сеточку.
ВM1978
Добавлено: Вт авг 23, 2011 11:42 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Potatos писал(а): Выкинь её и будет тебе счастье Согласен на 100%. Я как-то в прошлом году поставил подобное (внутренности от фильтра), а на зиму забыл убрать. Месяц ездил в непонятках - почему стекла обледеневают. А потом дошло, снял свой колхоз фильтр и все прошло.
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Kirilloff
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:07 pm |
а оригинале там должно что то стоять?
Тит 32
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:26 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
А я в дождь просто включаю печку.Воздух на лобовое стекло и первую или вторую скорость вентилятора.И через 2 минуты порядок.Кстати, а фильтр салона я наоборот выбросил.Кондея у меня нет.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Dimon_2C
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:38 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Тит 32 писал(а): а фильтр салона я наоборот выбросил. Неужели так нравится дышать пылью и выгребать мусор из салона постоянно?
Potatos
Добавлено: Вт авг 23, 2011 9:54 pm |
Kirilloff писал(а): оригинале там должно что НИЧЕГО
Тит 32
Добавлено: Вт авг 23, 2011 10:09 pm |
Dimon_2C писал(а): Тит 32 писал(а): а фильтр салона я наоборот выбросил. Неужели так нравится дышать пылью и выгребать мусор из салона постоянно? Особой разницы не почувствовал.А без фильтра потеет гораздо меньше.Это точно.
vadim rnd
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:38 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 2:06 pm Сообщения: 33 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E аглицкий седан
Кто пересекался с проблемой запотевания стекол в холодное время, подскажите что за хе*ня и как с ней бороться, а то задалбался печку кочегарить. а стекла то отойдут то опять запотеют.
_________________ Rost-Angeles
FraG
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:41 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
такая же проблема,потеют в мокрую погоду(дождь),и пофигу,холодно или тепло на улице
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Тит 32
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:44 pm |
И будут потеть. Законы физики никто не в силах отменить. Врубаешь печку, поток на лобовуху и порядок. Проверьте салонный фильтр. А летом я просто приоткрываю два стекла и тоже все проходит!!!
gsm-trade
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:45 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
замечал такое на короне, и сейчас карина, всё равно потеют, скоее всего у японок этих годов
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Торпеда
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:47 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Думаю в салон попадает влага.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
sanya_west
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 6:50 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
так же потеют, режим ноги+обдув стекла вот и вся проблема  задние запотевшие естественно.
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Бывалый
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:02 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Если нет кондиционера то стекло на водительской двери опусти милиметра на три, а поток с воздуховодов направь по правой стороне- минут за пять все стекла сухие будут. Они обычно с будуна потеют.
_________________ !
migel34
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:10 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Тоже когда купил машину, потели безбошно, поставил салонный фильтр все то же самое, оказалось, предыдущий хозяин, установил в отверстие воздухазаборника фильтр от таза т.е. получилось что свежий воздух внутрь салона не поступал, видимо поставил для того что бы листва не попадала во внутрь, убрал, теперь все четко.
Gagarin
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:34 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Заслонку не пробовали в право повернуть, что бы забор воздуха с улицы шел???? и естественно ноги+ лобовуха, ну уж если это не поможет, то кондей на лоб, ко всему этому можно прибавить всякие антизапотиватели))) Добавлено спустя 37 секунд:а ну и естественно не бухать перед отъездом
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:41 pm |
| Спортсмен клуба |
| Последний раз редактировалось Fidel Пт ноя 23, 2012 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз. |
| Спасибо, перенесено. |
Olegman
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 7:55 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 20, 2011 1:49 pm Сообщения: 75 Откуда: Муром Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
А я когда купил машину, у меня она потела от малейшего дождика, от каждой лужицы по которой проедешь. В итоге оказалось, что на воздухозаборнике, который под пластиковой облицовкой под дворниками, нет козырька. Была просто дыра. Дождь идет - прямиком вода в систему вентиляции заливалась. Я когда такое увидел прошлого хозяина машины всеми матами обложил.
_________________ Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
Лето
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 8:00 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Зимой советую перед тем как закрыть машину распахнуть пару дверок и проветрить. Стёкла в мороз останутся не затянутые инеем.
