Текущее время: Вт май 26, 2026 5:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 5:50 pm
Возник такой вопрос. Кто что думает?Какая реализация будет более удачной и менее колхозной.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 6:27 pm
хм...
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 6:32 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
(если я ничего не путаю, то)
Поставь перемычку в виде диода, чтобы ток пускал только в одну сторону между плюсами ближнего и дальнего света.
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 6:39 pm
Диод поставь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 6:53 pm
Spawn
Mouflon
А параметры какие диода нужны? Нужно чтобы шторка на дальнем работала...
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 7:17 pm
Ash писал(а):
Spawn
Mouflon
20А, а лучше 40А.
PS... А что за шторка то?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 7:23 pm
Ангельские глазки небось :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 7:31 pm
Ну скорей не ангельские глазки а билинзы
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 7:38 pm
В билинзах не нужно реализовывать включение дальнего и ближнего. Лампа то одна,лишь шторка падает.
Или билинза дополнительно к ближнему?
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 8:06 pm
Mouflon
Обычная шторка в билинзе. Которая дальний включает. Сами блоки будут скорее всегона штатных разъемах. А чтобы они не выключались нужно решить этот вопрос. Что собственно решается диодом.
Лампа одна, а шторку над приколхозить к штатной проводке
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 9:24 pm
Репутация: 26 [ ? ]
банально перемычку впаял, в реле(DIMMER), работает все корректно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 9:35 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Я все удивляюсь! Где Вы с дальним ездите?
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2011 10:13 pm
Alex332
Поподробнее можешь объяснить?
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
vel
у нас хватает неадекватов на дорогах %-)
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 12:16 am
Репутация: 26 [ ? ]
Ash
"Диммер"-это нормальнозамкнутое реле (с мобильника не могу рисовать), оно перекидывает +(питание) лампы H4, с ближнего на дальний(есть фото этого "затюненого" :D с проводком реле,завтра выложу), припаиваем проводок так, чтобы при вкл. Дальнего + оставался и на ближнем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 12:32 am
Alex332
завтра выложу
отлично!
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 12:55 am
Долго не мог вникнуть в суть проблемы. Вроде понял так: В фаре стоит ооднонитевая лампа, а дальний - дергается шторкой как на ксеноне? Дык в Карине это можно реализовать исключив реле "ближний-дальний" и воткнув на его место 2 перемычки. Поправьте, если дико ошибаюсь. :?
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 2:55 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Вставлю "свои пять копеек": согласно схеме я бы поставил реле и пару диодов, разорвав цепь, как показано на рис 1. Заодно разгрузив контакты тубуса (хотя имеются подозрения что на разных Каринах схема включения света реализована по разному).
1.jpg [ 141.97 КБ | Просмотров: 15041 ]
2.jpg [ 20.23 КБ | Просмотров: 15032 ]
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 11:15 am
Репутация: 26 [ ? ]
dimmer вскрываем, припаиваем перемычку(как на фото) и ближний не гаснет при вкл. дальнего :!:
реле _1.jpg [ 72.87 КБ | Просмотров: 15059 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 1:02 am
О чем и говорилось :) ,если есть Диммер, то Alex332 прав. Просто закорачиваем перемычкой нормально замкнутые контакты реле. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 3:52 am
:D Блин, такой же вопрос! У меня никогда не получается с дальним ездить. Только включишь, обязательно какая-нибудь встречка появится
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим
Toyota Carina E - 92г - 4A-FE - МКПП - Liftback - GLi - Japan - фиолетовый металлик
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:23 am
Все-таки как-то бы определиться - цель переделки какая? Двух нитевые лампы при таком включении долго не проживут. Две однонитевые, как на десятых ТАЗиках, конечно будут нормально работать. Одна однонитевая со шторой - в реле вообще не нуждается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 11:28 am
SaiD
Цель переделки вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8806&highlight=
На контакты ближнего вешаются блоки, шторка соленойда подключается к дальнем. Реле я думаю все же нужно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 12:07 pm
Репутация: 26 [ ? ]
SaiD
У меня целью переделки было не выключение ближнего в фарах АГ :) , думаю цель- ясна?
Для Н4, это излишне(попробовать конечно можно :D), но лучше не нужно!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 3:21 pm
Добрался до гаража, вытащил это реле. Вроде оно должно быть.
Осталось дело за малым.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 3:40 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Ash
Не совсем похоже(может уже менялось?) :( , без него свет должен совсем не включаться, если это оно!
