Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:29 pm
танкист
У меня тоже самое! Много чего почитал и понял, что для двигателя 3 SFE на наших авто это характерно, наверное поголовно!
TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:47 pm
Гугл знает всё. :D Если вас,конечно,там не забанили. :D
Снимок-7.PNG [ 26.21 КБ | Просмотров: 4945 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:25 am
Двигатель: 4-A BOSCH
... обрыв шатунных болтов! :shock: . Мои проблемы оказывается и не проблемы вообще :? , может не нужно и в двигатель лезть.
Комплект купленых прокладок, правда некуда будет девать. :)
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:28 am
Тут писали об этом. :( С месяц назад. :( Именно на движке 3S-FE.P.S.Так у тебя 4A-FE? :(Нам проще.
Снимок-8.PNG [5.3 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 2:05 am
Репутация: −4 [ ? ]
У меня кстати та же беда горит лампочка до 3 х секунд потом гаснет но только когда холодная.и дизельный стучок тоже присутствует как у Makwein
пробега 340 тысяч около 1 на 10 кушает и компрессию померял недавно 13.0
12.5
12.7
12.2
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:13 pm
Результат езды на плохом масле :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 12:08 am
Репутация: −4 [ ? ]
Makwein
это ты мне про результат??
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:42 am
и стук при запуске тоже есть...
TOYOTA CARINA-E hatch 3S-FE 1992г японка
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:49 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
у меня на 4а-фе лб, лампа сразу гаснет, как после смены масла, так до след замены, и в -27 через секунды 2. Масло 10w-40 Esso, фильтр не знаю на сервисе ставили в желто-зеленой коробчке был...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 1:28 am
Cuzov писал(а):
Makwein
Ага, у наших моторов от некачественного масла происходит износ поршневых пальцев (дизельный стук), ну и попутно кольца закоксовываются. Вот планирую через пару недель свой разобрать посмотреть, ну и по возможности устранить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 1:33 am
Полностью с тобой согласен заливал себе такое же, а фильтр фирмы "МАН" много хорошего слышал и читал про эту фирму :)
Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 1:55 am
Наоборот. Сначала кольца закоксовываются,перестает мазаться палец и начинается его износ.
На поздних годах выпуска,примерно с 97 года,японцы уже сделали на поршне дополнительные проточки,для улучшения смазки
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 2:46 pm
Репутация: −4 [ ? ]
ммм не обрадовали.я лил себе 5в40 тебоил финский.думаю перейти на 10в40. либо кастрол,шел заливать 5в40.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 9:44 pm
у меня 7А-FЕ лампа масла тоже горит секунды 3 на холодном, на прогретом сразу гаснет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:13 pm
Разбирал мотор, как и ожидал износ пальцев(около 0,02мм) и колец (зазор в замках 1-1,5мм :shock: ). Заменил поршни, кольца, вкладыши шатун, разбирал маслонасос, но причины долго не гаснущей лампочки давления не нашел. После сборки "дизельный" стук пропал, но лампочка свое поведение не изменила.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 9:23 pm
ДимаТи
УГУ. у меня перебранный мотор и всеравно зависает лампочка))
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:28 pm
Что вы себе голову морочаете сколько горит эта лампа 2 или 5 секунд. Двигатель холодный... на горячую то сразу гаснет так ?
У меня тоже самое...
Вот когда она гаснуть не будет , тогда и надо беспокоиться... :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:38 pm
Тогда уже не беспокоиться надо будет а разбирать ДВС )
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:00 pm
Начну с того, что с долгим горением лампы давления масла сталкиваться мне не приходилось. По логике, если скажем из за перекоса не плотно закрывается редукционный клапан, масло должно стекать через него из магистралей и фильтра в поддон (редукционный клапан ведь стоит параллельно насосу). В таком случае при запуске насос начинает при пуске свою работу с перекачивания воздуха, из-за чего вполне может гореть лампа. Это всего лишь предположение, хотелось бы услышать более автортетное мнение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:05 am
Маслонасос разбирал, редукционный клапан вынимал, ничего "криминального" не нашел, кроме как крышка маслонасоса установлена алюминий-алюминий, т-е без прокладки. Посадил на очень тонкий слой герметика. Результат - ноль.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:11 am
зачем? чтобы он имел возможность попасть в маслянный канал?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:25 am
Зря ты туда полез с рационализаторством. Штатно там не должно быть никаких прокладок. Любой минимальной толщины прокладкой ты можешь только ухудшить характеристики. Свистеть сколь-нибудь заметным потоком через этот плотный стык "люминь-люминь" не может, а пропотевание масла никого ен волнует, ибо всё это внутри картера происходит.
В проставке под масляным фильтром редукционный клапан не смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:37 am
Машина: Avensis T22
Если ты о своем 5A-FE, то и не столкнешься - это болезнь 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 3:37 pm
Намазал герметоком для того чтобы масло не уходило при заглушеном двигателе, а редукционный клапан я нашел в корпусе маслонасоса. Разве есть еще один?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 4:25 pm
Это не те зазоры, через которые воздух подсосётся. В конце концов, между шестернями и корпусом зазоры куда бОльшие.
В проставке под масляный фильтр вниз торчит что? именно, редукционник, сбрасывающий "избытки" циркулирующего масла через радиатор в поддон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
