ДимаТи
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:29 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 8:31 pm Сообщения: 128 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 7 [ ? ]
танкист
У меня тоже самое! Много чего почитал и понял, что для двигателя 3 SFE на наших авто это характерно, наверное поголовно!
_________________ TOYOTA CARINA FF, 3S-FE (2.0), 1994, ST195-CEMMK, SX TYPE, 4WD Full Time, механика, правый руль, Япония.
Добавлено: Сб янв 08, 2011 11:47 pm |
ДимаТи писал(а): для двигателя 3 SFE на наших авто это характерно
Гугл знает всё.  Если вас,конечно,там не забанили.
Снимок-7.PNG [ 26.21 КБ | Просмотров: 4916 ]
Makwein
Добавлено: Вс янв 09, 2011 12:25 am |
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 10:56 pm Сообщения: 203 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4-A BOSCH
... обрыв шатунных болтов!  . Мои проблемы оказывается и не проблемы вообще  , может не нужно и в двигатель лезть.
Комплект купленых прокладок, правда некуда будет девать.
_________________ Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
Добавлено: Вс янв 09, 2011 12:28 am |
Makwein писал(а): обрыв шатунных болтов!
Тут писали об этом.  С месяц назад.  Именно на движке 3S-FE. P.S.Так у тебя 4A-FE?  Нам проще.
Cuzov
Добавлено: Вс янв 09, 2011 2:05 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 9:20 pm Сообщения: 192 Откуда: Санкт-Петербург,Красносельскийр-н Репутация: −4 [ ? ]
У меня кстати та же беда горит лампочка до 3 х секунд потом гаснет но только когда холодная.и дизельный стучок тоже присутствует как у Makwein
пробега 340 тысяч около 1 на 10 кушает и компрессию померял недавно 13.0
12.5
12.7
12.2
_________________ Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
Makwein
Добавлено: Вс янв 09, 2011 7:13 pm |
Результат езды на плохом масле
Cuzov
Добавлено: Вт янв 11, 2011 12:08 am |
Makwein
это ты мне про результат??
танкист
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:42 am |
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 10:18 pm Сообщения: 10 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 0 [ ? ]
и стук при запуске тоже есть...
_________________ TOYOTA CARINA-E hatch 3S-FE 1992г японка
ВM1978
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:49 am |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
у меня на 4а-фе лб, лампа сразу гаснет, как после смены масла, так до след замены, и в -27 через секунды 2. Масло 10w-40 Esso, фильтр не знаю на сервисе ставили в желто-зеленой коробчке был...
_________________ Было: CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 4A-FE LB, КПП С51 Потом: IKCO Samand. Мечтаю о Toyota Avensis Verso теперь: KIA SPORTAGE KM 2008г.в. 2.0 бензус на палке
Makwein
Добавлено: Ср янв 12, 2011 1:28 am |
Cuzov писал(а): Makwein это ты мне про результат??
Ага, у наших моторов от некачественного масла происходит износ поршневых пальцев (дизельный стук), ну и попутно кольца закоксовываются. Вот планирую через пару недель свой разобрать посмотреть, ну и по возможности устранить.
kirillby
Добавлено: Ср янв 12, 2011 1:33 am |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 6:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Byelorussian Репутация: 0 [ ? ]
ВM1978 писал(а): у меня на 4а-фе лб, лампа сразу гаснет, как после смены масла, так до след замены, и в -27 через секунды 2. Масло 10w-40 Esso, фильтр не знаю на сервисе ставили в желто-зеленой коробчке был...
Полностью с тобой согласен заливал себе такое же, а фильтр фирмы "МАН" много хорошего слышал и читал про эту фирму
_________________ Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
Добавлено: Ср янв 12, 2011 1:55 am |
Makwein писал(а): у наших моторов от некачественного масла происходит износ поршневых пальцев (дизельный стук), ну и попутно кольца закоксовываются
Наоборот. Сначала кольца закоксовываются,перестает мазаться палец и начинается его износ.
На поздних годах выпуска,примерно с 97 года,японцы уже сделали на поршне дополнительные проточки,для улучшения смазки
Cuzov
Добавлено: Ср янв 12, 2011 2:46 pm |
ммм не обрадовали.я лил себе 5в40 тебоил финский.думаю перейти на 10в40. либо кастрол,шел заливать 5в40.
sport
Добавлено: Пт янв 14, 2011 9:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс янв 09, 2011 1:17 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
у меня 7А-FЕ лампа масла тоже горит секунды 3 на холодном, на прогретом сразу гаснет.
Makwein
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:13 pm |
Разбирал мотор, как и ожидал износ пальцев(около 0,02мм) и колец (зазор в замках 1-1,5мм  ). Заменил поршни, кольца, вкладыши шатун, разбирал маслонасос, но причины долго не гаснущей лампочки давления не нашел. После сборки "дизельный" стук пропал, но лампочка свое поведение не изменила.
Лев
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:23 pm |
ДимаТи
УГУ. у меня перебранный мотор и всеравно зависает лампочка))
masta
Добавлено: Пн янв 31, 2011 10:28 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Что вы себе голову морочаете сколько горит эта лампа 2 или 5 секунд. Двигатель холодный... на горячую то сразу гаснет так ?
У меня тоже самое...
Вот когда она гаснуть не будет , тогда и надо беспокоиться...
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Woolf
Добавлено: Пн янв 31, 2011 10:38 pm |
| Летописец |
masta писал(а): Вот когда она гаснуть не будет , тогда и надо беспокоиться...
Тогда уже не беспокоиться надо будет а разбирать ДВС )
SaiD
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:00 pm |
Начну с того, что с долгим горением лампы давления масла сталкиваться мне не приходилось. По логике, если скажем из за перекоса не плотно закрывается редукционный клапан, масло должно стекать через него из магистралей и фильтра в поддон (редукционный клапан ведь стоит параллельно насосу). В таком случае при запуске насос начинает при пуске свою работу с перекачивания воздуха, из-за чего вполне может гореть лампа. Это всего лишь предположение, хотелось бы услышать более автортетное мнение.
Makwein
Добавлено: Вт фев 01, 2011 12:05 am |
Маслонасос разбирал, редукционный клапан вынимал, ничего "криминального" не нашел, кроме как крышка маслонасоса установлена алюминий-алюминий, т-е без прокладки. Посадил на очень тонкий слой герметика. Результат - ноль.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 12:11 am |
Makwein писал(а): Посадил на очень тонкий слой герметика
зачем? чтобы он имел возможность попасть в маслянный канал?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 12:25 am |
Makwein писал(а): крышка маслонасоса установлена алюминий-алюминий, т-е без прокладки. Посадил на очень тонкий слой герметика. Результат - ноль.
Зря ты туда полез с рационализаторством. Штатно там не должно быть никаких прокладок. Любой минимальной толщины прокладкой ты можешь только ухудшить характеристики. Свистеть сколь-нибудь заметным потоком через этот плотный стык "люминь-люминь" не может, а пропотевание масла никого ен волнует, ибо всё это внутри картера происходит.
В проставке под масляным фильтром редукционный клапан не смотрел?
Александр74
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:37 am |
Машина: Avensis T22
SaiD писал(а): Начну с того, что с долгим горением лампы давления масла сталкиваться мне не приходилось
Если ты о своем 5A-FE, то и не столкнешься - это болезнь 3S-FE.
Makwein
Добавлено: Вт фев 01, 2011 3:37 pm |
Намазал герметоком для того чтобы масло не уходило при заглушеном двигателе, а редукционный клапан я нашел в корпусе маслонасоса. Разве есть еще один?
Добавлено: Вт фев 01, 2011 4:25 pm |
Makwein писал(а): герметоком для того чтобы масло не уходило при заглушеном двигателе
Это не те зазоры, через которые воздух подсосётся. В конце концов, между шестернями и корпусом зазоры куда бОльшие.
В проставке под масляный фильтр вниз торчит что? именно, редукционник, сбрасывающий "избытки" циркулирующего масла через радиатор в поддон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
