Саидин
Добавлено: Пн янв 17, 2011 2:49 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Поискал в ветке дизелей, не нашел отдельной темы про форсунки. Модераторы, если что перенесите плиз. Вопрос по форсункам. У меня стоят 23600-69125, если не ошибаюсь, у нас топливная система стоит DENSO. Какие симптомы, что пора сделать ревизию форсунок? У меня например расход большой, пришлось прижать количество впрыска, но стала вялая машина. Промывку ВИНСом делал, после этого подросли холостые обороты. Подтеканий нет, фильтра свежие. Заводится нормально. Но если поставлю количество впрыска как раньше было, то расход будет за 10-ку.... Я понимаю что зима... Но прошлой зимой было 8,5....
_________________ Честь ярма не приемлет!
Dimon_2C
Добавлено: Пн янв 17, 2011 8:52 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
У меня в этом году тоже стала жрать много. Катаюсь в основном только на работу. За день пробег около 20 км, из них примерно одна треть на 1 и 2 в пробках, т.е машина дольше стоит чем едет. Когда форсунки льют, то при нажатии на педаль сзади черный шлейф как от тепловоза.
l_denis
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:00 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Замерял Dimon_2C писал(а): то при нажатии на педаль сзади черный шлейф как от тепловоза. Мой случай. Все говорят, что лют форсунки. Замерял расход, 10-ки на 100 км хватило, но с учетом прогрева по утрам в течении 20-30 минут. Жду когда потеплеет, чтобы снять их и отвезти аппаратурщику на проверку. В выходные тепло было а я был занят, номера получал потом обмывал Саидин писал(а): подросли холостые обороты А что отвечает за хх обороты при прогреве? У меня разом нормально (Сама держит 1200 пока не подогреется) А разом рывками добавляет и сбрасывает. В эти моменты самоподгазовки смотрел на аппаратуру - ничего не шевелится. Мож чего покрутить? Саидин писал(а): пришлось прижать количество впрыска
Обьясни, если не трудно, как это делается?
Саидин
Добавлено: Вт янв 18, 2011 12:32 pm |
l_denis писал(а): Саидин писал(а): подросли холостые обороты А что отвечает за хх обороты при прогреве? У меня разом нормально (Сама держит 1200 пока не подогреется) А разом рывками добавляет и сбрасывает. В эти моменты самоподгазовки смотрел на аппаратуру - ничего не шевелится. Мож чего покрутить? Саидин писал(а): пришлось прижать количество впрыска Обьясни, если не трудно, как это делается?
Раз номера получал, то поздравляю с приобретением!
Есть такой узел, устройство управления прогревом двигателя. Смотри на ТНВД термоблок. К нему идут два шланга ОЖ. Вот он и добавляет обороты пока холодный. 1200 холодных оборотов многовато. Должно быть 1000-1100
А количество впрыска регулируется болтом (он на ТНВД, а рядом маслянный щуп двигателя, и винт МАКСИМАЛЬНЫХ оборотов) При выкручивании болта (предварительно приоткрутив контрагайку на нем) количество впрыска уменьшается, я выкрутил на 1/3 оборота.
Только особо крутить что на ТНВД не советуют, очень легко сбить регулировки. Лучше всего фотографируй положение винтов, перед тем как что нибуть крутить. Чтоб потом было легче вернуть все как было.
А вообще книжка по ремонту и эксплуатации есть? Самая лучшая вроде издательства "Легион Автодата" Поищи здесь на форуме, должны быть ссылки на файл.
l_denis
Добавлено: Вт янв 18, 2011 10:19 pm |
Саидин писал(а): Самая лучшая вроде издательства "Легион Автодата"
Есть у меня такая, прошлый хозяин презентовал. В ней хорошо расписано как чего снимать и ремонтировать. А мне хотелось бы узнать назначение некоторых узлов, в книге много чего не нахожу.
Вот, например на фото. Стоит на ТНВД пластмассовая штуковина с ушками и рисками на ушках, видимо регулируется. К ней еще провода подходят. В книге описалова не нашел.
SP_A1101.jpg [ 67.81 КБ | Просмотров: 23311 ]
SP_A1100.jpg [ 109.97 КБ | Просмотров: 23311 ]
Dimon_2C
Добавлено: Вт янв 18, 2011 10:31 pm |
l_denis писал(а): Стоит на ТНВД пластмассовая штуковина с ушками и рисками на ушках, видимо регулируется. К ней еще провода подходят. В книге описалова не нашел.
ну как же, вот оно ...
датчик.jpg [ 61.59 КБ | Просмотров: 23309 ]
l_denis
Добавлено: Вт янв 18, 2011 10:40 pm |
Датчик положения рычага управления ТНВД
А как он связан с системой рециркуляции? И что он вообще делает?
Dimon_2C
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:02 pm |
l_denis
Надо думать отслеживает перемещение рычага управления. Ставились только на японки, у меня такого чуда вообще нет. В букваре, в разделе "Топливная система" есть схема его установки и проверки под напряжением.
l_denis
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:23 pm |
Dimon_2C писал(а): отслеживает перемещение рычага управления
Ну это из названия понятно.
Надыбал тут один сайт http://www.toyota-ace.ru/page11.htm
Курю статьи, немного по ТНВД прояснилось, мож чего и про датчик найду. Кстати у меня он может и не подключен. Провода оторваны от разъема и вроде скручены напрямки. Но это вроде.
Dimon_2C
Добавлено: Вт янв 18, 2011 11:27 pm |
Узнай у azatei, у него Корона была, наверняка с таким же датчиком.
azatei
Добавлено: Ср янв 19, 2011 8:44 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Верно! был такой датчик. Действительно он отвечает за работу системы рециркуляции газов (Димон на 100% прав) отслеживает положение перемещения рычага газульки-передаёт на блок управления ЕГР.
Плюнь на него! отсоедени, попутно отсоедени на вакуумклапане управления ЕГР. Поставь металлическую прокладку между впускным коллектором и самим исполнительным клапаном ЕГР.
Сия приблуда стоит для [url]экологии[/url] и только вредит своими отработаными газами и сажей здоровью дизеля
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
l_denis
Добавлено: Пт янв 21, 2011 1:00 am |
azatei
Спасибо за инфу. Уже прочитал статейку про то как эту систему отключают и глушат клапан.
Van-diesel
Добавлено: Ср мар 02, 2011 7:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Привет всем. думаю по теме напишу вопрос. При снятии форсунок на моторе 2с какие кольца менять нужно? 11177-64010 или 11176-64010
Попутно- есть ли какие нюансы при снтии форсунок ? зарание спсб очень жду.
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
azatei
Добавлено: Ср мар 02, 2011 9:56 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Тут прокакивало как то про колечки... но что то поиском не нахожу их, ну да ладно.
Короче на форсунке установлено 3 колечка.
1- под самим распылителем, диаметр гдето 6 мм. объёмная- однозначно под замену
2- толстая, бронзовая под корпусом форсунки- её то можно и не менять..тока чутка на наждачке поправить плоскости
3 под обраткой, алюминиевая-проминается на раз... возможна повторная установка, тока тебе это надо чоб сосало из под него воздух- я его меняю сразу ( тем более я сразу их заказываю в эксизе (как и распылительные) штук так 20 кряду... пригодятся не мне так в ремонте.
Тут маленько описано..-http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=9390.0
Комментарий к файлу: Зыы фотки с форума Дизельмастера
s8096932.jpg [ 9.76 КБ | Просмотров: 23444 ]
s6243533.jpg [ 5.58 КБ | Просмотров: 23444 ]
локи41
Добавлено: Чт мар 10, 2011 9:57 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 6:27 pm Сообщения: 20 Репутация: 0 [ ? ]
Саидин писал(а): Поискал в ветке дизелей, не нашел отдельной темы про форсунки. Модераторы, если что перенесите плиз. Вопрос по форсункам. У меня стоят 23600-69125, если не ошибаюсь, у нас топливная система стоит DENSO. Какие симптомы, что пора сделать ревизию форсунок? У меня например расход большой, пришлось прижать количество впрыска, но стала вялая машина. Промывку ВИНСом делал, после этого подросли холостые обороты. Подтеканий нет, фильтра свежие. Заводится нормально. Но если поставлю количество впрыска как раньше было, то расход будет за 10-ку.... Я понимаю что зима... Но прошлой зимой было 8,5....
Винсом лучше не мыть, ведь Винс предназначен для мытья автоматом, а так Плунжерная пара страдает от сухого топлива, да и форсунки то же.
VLADIMIR71
Добавлено: Чт мар 10, 2011 11:13 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 06, 2010 11:44 pm Сообщения: 271 Откуда: ТУЛА Репутация: 8 [ ? ]
Основа винса- керосин с присадками,так что ничего страшного с насосом не случится.Тем более,что ты не ездить на на нём собираешся.А промыть можно и без аппаарата.
_________________ Прокати нас, Петруша, на тракторе, До околицы нас прокати! Лифт 94г 2С япоша.(Скончался)
Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 11, 2011 10:44 pm |
azatei
Решил таки снимать насос для замены прокладки впускного. При откручивании трубок, какие-нибудь кольца там меняются. На схеме вроде ничего нет.
трубки.jpg [ 55.98 КБ | Просмотров: 23309 ]
azatei
Добавлено: Пт мар 11, 2011 11:55 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Да нет Димон- тупо снимай насос..там соски на трубках конические-прижимные, нет никаких колечек.ЭЭЭ совет- сразу же после снятия ты хотя бы изолентой оберни соски форсов и топливной, и упакуй сами трубки в феллофан на наличие пыли\грязи. Всякое бывает... а на личном опыте я таки один раз угробил одну форсунку из-за разгильдяйства
Всё таки смаь тонким слоем неброского цветом геретика новую железную прокладку под впускным- думаю не помешает
Dimon_2C
Добавлено: Сб мар 12, 2011 12:31 am |
azatei писал(а): сразу же после снятия ты хотя бы изолентой оберни соски форсов и топливной, и упакуй сами трубки в феллофан на наличие пыли\грязи. Это само собой, упакуем в лучшем виде azatei писал(а): Всё таки смаь тонким слоем неброского цветом геретика новую железную прокладку под впускным- думаю не помешает
Обычный АВRO наверное сгорит или номАно?
azatei
Добавлено: Сб мар 12, 2011 12:42 am |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Им и пользуюсь! Предпочтение к чёрному
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Дима -а не хочешь сразу же сменить попутно напорные клапана?
Так то они стоят недорого+ к ним колечки
Обещяю -машинка сразу другой станет, приемлимость сразу повысится, + лучше запуск, меньше косу
Dimon_2C
Добавлено: Сб мар 12, 2011 1:26 am |
Эт чЁ такое?
То, что на картинке под номером 37?
нагнетатель.jpg [ 51.75 КБ | Просмотров: 23310 ]
vovanc23
Добавлено: Чт дек 15, 2011 1:48 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 4:39 pm Сообщения: 27 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Может кто знает в чем отличия распылителей Denso 093400-5420, 093400-5320, 093400-6110? По exist нужны последние, но нет в наличии.
_________________ Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
любитель
Добавлено: Чт мар 01, 2012 8:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт апр 13, 2010 1:43 pm Сообщения: 86 Откуда: мурманская обл Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите на какое давление должны настраиваться форсунки у атмосферника?
_________________ сам не сделаешь ни кто ни сделает. Тойота карина e белая как молоко универсал 2.0 дизель люк гур сигнализация цз и тонировка наклейка клубная под номером чёрная.
vovanc23
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:37 pm |
145-155 новая форсунка 135-155 используемая форсунка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
