well
Добавлено: Чт сен 23, 2010 6:44 pm |
Хотелось бы предупредить клубней кто будет менять правую(по ходу авто)подушку двигуна 4A-fe/при откручивании болта крепления кронштейна ,может сорвать гайку,в которую он вворачивается ....Болт вворачивается в четырехгранную гайку(ключ на 14),приваренную внутри лонжерона.Добратся до нее невозможно(нет технологических окон,кроме небольшого отверстия со стороны двигателя)Так что не жалейте ВДшки.на второй фотке она видна вверху.внутри лонжерона коррозия делает свое дело...
th-949F9AFD.jpeg [ 31.27 КБ | Просмотров: 9840 ]
th-9505E674.jpeg [ 18.55 КБ | Просмотров: 9831 ]
well
Добавлено: Ср сен 29, 2010 9:08 pm |
заднее крепление тоже оборвано,кажется здесь аргон не поможет....
th-F8B95183.jpeg [ 16.81 КБ | Просмотров: 9829 ]
Добавлено: Ср сен 29, 2010 9:17 pm |
well писал(а): здесь аргон не поможет....
Элементарно поможет.
well
Добавлено: Ср сен 29, 2010 9:40 pm |
что ж,попробуем.спасибо Антон.
извините за off/Хочу выразить большое уважение и респект тем кариноводам,кто снимал и ставил двигуны.Сегодня скинул у себя(вместе с коробкой,через верх, без ямы,с отрезанным передком)Впечатления--лучше бы я снял и поставил камазовский 2раза!!..Спина отваливается...
filin68
Добавлено: Ср окт 06, 2010 10:10 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 7:18 pm Сообщения: 232 Откуда: Брянск, carina-e 1997, 4a-fe англичанка Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
well
Сочувствую,сам попал в такую же ситуацию( словил колесо от грузовика). Выломано точь в точь как на фото + обломило правую подушку и вырвало коллектор со всеми шпильками. Хотелось бы узнать, как заварили, нормально ли нарезал резьбу?
_________________ CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
well
Добавлено: Чт окт 07, 2010 8:12 am |
filin68
еще не пробывал...узнавал у сварного на заводе,говорит что есть аллюминивые электроды(дорогие блин),варить постоянкой..у нас в городе еще аргонщика путевого найти надо..да мне и не к спеху пока...
sergej46
Добавлено: Вт окт 12, 2010 10:51 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
себе менял заднюю подушку,хотел на яме у друга просто поковырялись так ее не достав ни как,поехал на сервис,и там откручивали подрамник ,и то когда достали выпресовали старую,новая на несколько мм меньше была пришлоси прихватить контактной сваркой в трех местах с двух сторон.А так порваная подушка ухахатала мне шарнирное соединение на выхлопной трубе,знамши еще раньше поменял подушку.
Norman
Добавлено: Чт янв 20, 2011 5:19 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 1:06 pm Сообщения: 113 Откуда: Россия, Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Друзья, всем привет. Давно уже на холостых оборотах ощущается вибрация по всей машине, решил поменять подушки двигателя. Вопросы следующие:
1.Сколько всего подушек?
2.Можно ли менять не все целиком (кронштейны сами все целые), а только эти саленблоки?
_________________ TOYOTA CarinaE, 7A-FE LB, 1,8, 107 л.с., 1995, англичанка, седан.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 5:33 pm |
1. 4
2. оригинальные - только в сборе. Неоригинальные бывают картриджами.
Norman
Добавлено: Чт янв 20, 2011 6:49 pm |
спасибо за ответ
Andriy
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Norman
Если поменяеш, то отпишись по результату.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
ivan899
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:25 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
я менял перед+ зад- вибрация уменьшилась но осталось, а вообще надо на встрече сравнить))))
Norman
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:27 pm |
Andriy
Окей, отпишусь, не вопрос;)
Andriy
Добавлено: Пт янв 21, 2011 12:12 am |
Vilf
Добавлено: Пт апр 01, 2011 7:32 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
резиновая сердцевина передней подушки двигателя отслоилась от обоймы и перемещается в осевом направлении.
Подскажите , подходит ли подушка в сборе,или ее сайлентблок от 2л мотора?
_________________ Виль
Skif1980
Добавлено: Пт апр 01, 2011 7:52 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Vilf
Если она встанет, почему нет? Резина резиной.. Движка работать хуже точно не будет!
Vilf
Добавлено: Пт апр 01, 2011 8:01 pm |
дык поэтому и спрашиваю- встанет ли ?
у меня то 4афе 1.6
monkeo
Добавлено: Пт сен 16, 2011 12:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 10:50 pm Сообщения: 83 Откуда: Москва Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina-E SB172ABK10E096468
Двигатель: 7aFE
Кто в курсе может подскажет код и фирму катриджа для левой подушки двигателя на 7aFE что находится под фильтром, а то целиком ее покупать дороговато?
_________________ Карина Е 1.8 7A-FE Cеребро 1997г. Wagon Великобританка. Все опции, с кондиционером
Ash
Добавлено: Пт сен 16, 2011 12:22 pm |
| Реставратор ведерка |
monkeo Если только контрактную поставить. Либо колхозить. Подушки разные для АТМ и МТМ.
monkeo
Добавлено: Пт сен 16, 2011 1:13 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7aFE
мне надо для механики! Резина потрескалась скоропорвется! Так катриджей чтобы впресовать нет?
Последний раз редактировалось monkeo Пт сен 16, 2011 1:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Пт сен 16, 2011 1:15 pm |
monkeoЭкзист не выдает. Только оригинал. Если есть желание заколхозить - посмотри подходящее из российского производства. Дальше выточить втулку у токаря - обварить и впрессовать что нашел.  Это если диаметры будут разниться.
Seg@
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:43 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
У меня вот такой вот недуг: при движении на 5 передаче ,если отпустить педаль газа, рычаг переключения скоростей отклоняется вперёд, а при нажатии после этого наклоняется назад. На 4 передаче величина этих колебаний на много меньше, а на остальных вроде не ощущается. Знакомые мне сказали надо подушки заменить, когда осматривали! Типа, когда газу даёшь, двигатель слегка наклоняется и палка тоже… Но у меня сомнения на этот счёт всё равно остались. В чём может скрываться эта проблема?
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Последний раз редактировалось Seg@ Вс сен 25, 2011 3:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Добавлено: Пт сен 23, 2011 8:45 am |
| Максимавод |
Главное чтобы ударов не было..
Евген
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 6:14 pm |
Судя по всему вот эти тебе встанут RBI T0910FMZ Febest TM-CALF
