Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена свечей зажигания 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 2:24 pm
здравствуйте уважаемые. вот такая ситуция заменил свечи denso kp20r13 на Бошь с зазором 0,9 после этого на хорошо прогретой машине стали плавать обороты как будто удар чтоли просодка до 500 об\мин может так колбасить минуты 3 а бывает соишь и все нормально холостые в номе. Поделитесь опытом.
4AF-E LB 1.6 1993 XLi
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 3:05 pm
аналогичная ситуация,устал бороться,скорее всего ДОС
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 5:26 pm
Свечи стоят платина, точь в точь такая же ерунда.
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 5:59 pm
Машина: Carina E Wagon
Привет, это всё лучше в тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302.
Я сам недавно наблюдал этот эффект, поэтому и интересна причина....У меня денсо ik20. Полез под капот, всё -нормально, Немного времени и обороты выросли.до нормального хх. Так-что нужно наблюдать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 6:22 pm
у брата была аналогичная ситуация. Решилась проблема промывкой форсунок и покупкой чудо коробки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 6:36 pm
Форсы помыл недавно, наборчик стоит уже года полтора.Форсы денсо 150.
В момент когда падают обороты до 500, пропусков и троения нет, вот что прикольно....это что-то с лб связано....
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 7:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вроде на LB движках зазор 1,3.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 7:38 pm
а на denso IK20 0.4
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 7:47 pm
У меня наблюдался такой же эффект в момент включения вентиляторя радиатора. Так же обороты заметно проваливались, когда опускаешь/поднимаешь стекло. Смирился.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:35 pm
Это ещё ладно...тоже подпривык уже. А вот когда стоишь себе спокойно, никого не трогаешься. А тут бац...удар в двигателе, и как писалось в первом посте обороты падают до 500. Потом всё выравнивается, и через минуту опять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 9:59 pm
otter писал(а):
а на denso IK20 0.4
Какой интересный зазор... :) Вообще-то 1,1
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
правильней будет PK20R13. А причина замены? Почему после "родных" Denso "неправильный" Bosch?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:11 pm
otter писал(а):
а на denso IK20 0.4
Да, только толщина электрода, воще свечи похоже не при чём....ВВ провода ,катушка, крышка,бегунок.то-же. Я же говорю, троения нет, смесь поджигается нормально, с форсунками у меня то-же всё ок, это не боши.....:D Давление в рампе в норме. :)
А вот почему так происходит, уже как миниум у 4 клубней, непонятно. Интересно что в это время делает кхх и что думает EBU. Завтра буду ездить, подключу ноутбук.
Если такое получится записать, будем думать дальше.
У меня ударов и ничего не приятного нет, только вроде как немного вибрация и на тахометре около 500...????? :) Немного на хх движок остынет, и норма. Причём рывком на 500 и рывком на 700... :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 1:15 am
В нижнем не одной машины с LB движком не встречал,чтобы такого трабла с оборотами не было :)
Мой старый движок тоже именно этим грешил.
Уверен что это присуще лишь бедным движкам,с мертвым или умирающим бедным датчиком. Пока мой ДОС был рабочим этого точно не было
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 5:27 am
У меня датчик прошёл всего 50 тыс....за 3 года.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:59 am
Машина: Carina E, лифтбек
forsash
А как с масложором? Именно он в первую очередь датчик убивает.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:52 pm
Yanovich писал(а):
forsash
У меня масложёр ( 150 мл на 1000) и абсолютно живой датчик, Кстати дело не в нём, по крайней мере у меня. Сегодня специально пол-дня ездил с компом, дефект не проявился ни разу. :D Буду наблюдать дальше.
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
В нижнем не одной машины с LB движком не встречал,чтобы такого трабла с оборотами не было Smile
Судя по фактам, это предположение не веро, что у всех дохлый датчик что-ли....???? :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:20 pm
Живого датчика в Нижнем в своем гараже не видел ни разу :)
Полуживые,с периодически выскакивающей ошибкой встречаются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 6:10 pm
Спасибо всем большое за советы и предположения. вот такой вот еще вопросец: исчезнет ли это эффект если снова поставить ПлатинУ
или не стоит дениги попросту тратить. а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:04 pm
У меня такая же беда , боролся долго но не победил. Было много постов в диагностике клубных машин. Проверял практически все. Все таки попробую поставить свечи денсо - щас стоят бошшш иридий помоему (А МОЖЕТ И ДЕНСО память уже подводит). На плавание оборотов забиваю по чуть. По теплу может опять начнем искать!!!
Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:09 pm
Я поставил платину. Ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:20 pm
Стоит . А куда дел старые, может помоешь методом туалетного утёнка "силит" и вернёшь временно для эксперимента.... Можно так-же поставить иридиевые Денсо и NGK....Важно что-бы на свечах с толстыми электродами платина и тд был зазор 1.3. На иридии с тонкими электродами может быть и 1.1мм . Совет :D раздвинь контакты своих свечей бош до 1.3 мм и покупать ничего не надо... Да блин, клубни ставят самые дешёвые, делают зазор 1.3 и ездят . Правда ресурс в этом случае до 10 тыс км. А у иридия с платиной и платины до 100т.км
А вот про результат ты нам и напиши пожалуйста...Очень интересно.
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Блин, а я понаблюдал два раза этот эффект и всё... Из изменений , эффект проявился явно после замены масла....
Вчера целый день ездил с компом, так эффект и не появился...блин :D Сегодня то-же. :D Может под обучился мозг и всё стало ок? А что если попробовать вам скинуть питание на мозг, переобучить....
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:43 am
"Ужасная" это сколько? Цена на денсовску платину примерно 2200-2500 тенге. Комплект в районе 10к выйдет.
Уже два раза в теме ( и один раз в личке :D ) дали ссылку на ФАК по свечам. Изучи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:39 pm
Уже два раза в теме ( и один раз в личке Very Happy ) дали ссылку на ФАК по свечам. Изучи.
Привет, ты гномов победил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:44 pm
извиняюсь - тупанул )))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 3:18 pm
Нет. Что-то очкую :D лезть своими местами непрямыми руками :D в отлаженный на заводе Тойоты механизм...
