Александ Большой
Добавлено: Вс янв 30, 2011 2:24 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 8:58 pm Сообщения: 7 Откуда: Казачстан. Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
здравствуйте уважаемые. вот такая ситуция заменил свечи denso kp20r13 на Бошь с зазором 0,9 после этого на хорошо прогретой машине стали плавать обороты как будто удар чтоли просодка до 500 об\мин может так колбасить минуты 3 а бывает соишь и все нормально холостые в номе. Поделитесь опытом.
_________________ 4AF-E LB 1.6 1993 XLi
Ctazzz
Добавлено: Вс янв 30, 2011 3:05 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
аналогичная ситуация,устал бороться,скорее всего ДОС
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Евгений_174
Добавлено: Вс янв 30, 2011 5:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Свечи стоят платина, точь в точь такая же ерунда.
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
forsash
Добавлено: Вс янв 30, 2011 5:59 pm |
Машина: Carina E Wagon
Александ Большой писал(а): Бошь с зазором 0,9 после этого на хорошо прогретой машине стали плавать обороты как будто удар чтоли просодка до 500 об\мин может так колбасить минуты 3 а бывает соишь и все нормально холостые в номе Ctazzz писал(а): аналогичная ситуация,устал бороться,скорее всего ДОС Евгений_174 писал(а): Свечи стоят платина, точь в точь такая же ерунда.
Привет, это всё лучше в тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1302.
Я сам недавно наблюдал этот эффект, поэтому и интересна причина....У меня денсо ik20. Полез под капот, всё -нормально, Немного времени и обороты выросли.до нормального хх. Так-что нужно наблюдать.
Ash
Добавлено: Вс янв 30, 2011 6:22 pm |
| Реставратор ведерка |
у брата была аналогичная ситуация. Решилась проблема промывкой форсунок и покупкой чудо коробки.
forsash
Добавлено: Вс янв 30, 2011 6:36 pm |
Ash писал(а): у брата была аналогичная ситуация. Решилась проблема промывкой форсунок и покупкой чудо коробки.
Форсы помыл недавно, наборчик стоит уже года полтора.Форсы денсо 150.
В момент когда падают обороты до 500, пропусков и троения нет, вот что прикольно....это что-то с лб связано....
vel
Добавлено: Вс янв 30, 2011 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Вроде на LB движках зазор 1,3.
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
otter
Добавлено: Вс янв 30, 2011 7:38 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
а на denso IK20 0.4
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Серега974
Добавлено: Вс янв 30, 2011 7:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
У меня наблюдался такой же эффект в момент включения вентиляторя радиатора. Так же обороты заметно проваливались, когда опускаешь/поднимаешь стекло. Смирился.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
Евгений_174
Добавлено: Вс янв 30, 2011 8:35 pm |
| Наставник |
Серега974 писал(а): У меня наблюдался такой же эффект в момент включения вентиляторя радиатора. Так же обороты заметно проваливались, когда опускаешь/поднимаешь стекло. Смирился.
Это ещё ладно...тоже подпривык уже. А вот когда стоишь себе спокойно, никого не трогаешься. А тут бац...удар в двигателе, и как писалось в первом посте обороты падают до 500. Потом всё выравнивается, и через минуту опять.
Rash
Добавлено: Вс янв 30, 2011 9:59 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
otter писал(а): а на denso IK20 0.4 Какой интересный зазор...  Вообще-то 1,1 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:Александ Большой писал(а): заменил свечи denso kp20r13 на Бошь с зазором 0,9
правильней будет PK20R13. А причина замены? Почему после "родных" Denso "неправильный" Bosch?
forsash
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:11 pm |
otter писал(а): а на denso IK20 0.4 Да, только толщина электрода, воще свечи похоже не при чём....ВВ провода ,катушка, крышка,бегунок.то-же. Я же говорю, троения нет, смесь поджигается нормально, с форсунками у меня то-же всё ок, это не боши.....  Давление в рампе в норме. А вот почему так происходит, уже как миниум у 4 клубней, непонятно. Интересно что в это время делает кхх и что думает EBU. Завтра буду ездить, подключу ноутбук. Если такое получится записать, будем думать дальше. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Евгений_174 писал(а): А вот когда стоишь себе спокойно, никого не трогаешься. А тут бац...удар в двигателе, и как писалось в первом посте обороты падают до 500. Потом всё выравнивается, и через минуту опять.
У меня ударов и ничего не приятного нет, только вроде как немного вибрация и на тахометре около 500...?????  Немного на хх движок остынет, и норма. Причём рывком на 500 и рывком на 700...
Добавлено: Пн янв 31, 2011 1:15 am |
В нижнем не одной машины с LB движком не встречал,чтобы такого трабла с оборотами не было
Мой старый движок тоже именно этим грешил.
Уверен что это присуще лишь бедным движкам,с мертвым или умирающим бедным датчиком. Пока мой ДОС был рабочим этого точно не было
forsash
Добавлено: Пн янв 31, 2011 5:27 am |
MerTV писал(а): Уверен что это присуще лишь бедным движкам,с мертвым или умирающим бедным датчиком.
У меня датчик прошёл всего 50 тыс....за 3 года.
Yanovich
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:59 am |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
forsash
А как с масложором? Именно он в первую очередь датчик убивает.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
forsash
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:52 pm |
Yanovich писал(а): forsash А как с масложором? Именно он в первую очередь датчик убивает. У меня масложёр ( 150 мл на 1000) и абсолютно живой датчик, Кстати дело не в нём, по крайней мере у меня. Сегодня специально пол-дня ездил с компом, дефект не проявился ни разу.  Буду наблюдать дальше. Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:MerTV писал(а): Уверен что это присуще лишь бедным движкам,с мертвым или умирающим бедным датчиком. Пока мой ДОС был рабочим этого точно не было MerTV писал(а): В нижнем не одной машины с LB движком не встречал,чтобы такого трабла с оборотами не было Smile
Судя по фактам, это предположение не веро, что у всех дохлый датчик что-ли....????
Добавлено: Пн янв 31, 2011 2:20 pm |
Живого датчика в Нижнем в своем гараже не видел ни разу
Полуживые,с периодически выскакивающей ошибкой встречаются.
Александ Большой
Добавлено: Вт фев 01, 2011 6:10 pm |
| Практикант |
Спасибо всем большое за советы и предположения. вот такой вот еще вопросец: исчезнет ли это эффект если снова поставить ПлатинУ
или не стоит дениги попросту тратить. а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную.
Илья Петрович
Добавлено: Вт фев 01, 2011 7:04 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 8:45 pm Сообщения: 64 Откуда: Ставропольский кр. Репутация: 0 [ ? ]
У меня такая же беда , боролся долго но не победил. Было много постов в диагностике клубных машин. Проверял практически все. Все таки попробую поставить свечи денсо - щас стоят бошшш иридий помоему (А МОЖЕТ И ДЕНСО память уже подводит). На плавание оборотов забиваю по чуть. По теплу может опять начнем искать!!!
_________________ Toyota Carina E 1997-1.6 4А-FE LB
Евгений_174
Добавлено: Вт фев 01, 2011 7:09 pm |
| Наставник |
Александ Большой писал(а): Спасибо всем большое за советы и предположения. вот такой вот еще вопросец: исчезнет ли это эффект если снова поставить ПлатинУ или не стоит дениги попросту тратить. а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную.
Я поставил платину. Ничего не изменилось
forsash
Добавлено: Вт фев 01, 2011 7:20 pm |
Александ Большой писал(а): Спасибо всем большое за советы и предположения. вот такой вот еще вопросец: исчезнет ли это эффект если снова поставить ПлатинУ или не стоит дениги попросту тратить. а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную. Стоит . А куда дел старые, может помоешь методом туалетного утёнка "силит" и вернёшь временно для эксперимента.... Можно так-же поставить иридиевые Денсо и NGK....Важно что-бы на свечах с толстыми электродами платина и тд был зазор 1.3. На иридии с тонкими электродами может быть и 1.1мм . Совет  раздвинь контакты своих свечей бош до 1.3 мм и покупать ничего не надо... Да блин, клубни ставят самые дешёвые, делают зазор 1.3 и ездят . Правда ресурс в этом случае до 10 тыс км. А у иридия с платиной и платины до 100т.км http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446А вот про результат ты нам и напиши пожалуйста...Очень интересно. Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:Илья Петрович писал(а): У меня такая же беда , боролся долго но не победил. Было много постов в диагностике клубных машин. Проверял практически все. Все таки попробую поставить свечи денсо - щас стоят бошшш иридий помоему (А МОЖЕТ И ДЕНСО память уже подводит). На плавание оборотов забиваю по чуть. По теплу может опять начнем искать!!! Евгений_174 писал(а): Я поставил платину. Ничего не изменилось
Блин, а я понаблюдал два раза этот эффект и всё... Из изменений , эффект проявился явно после замены масла....
Вчера целый день ездил с компом, так эффект и не появился...блин  Сегодня то-же.  Может под обучился мозг и всё стало ок? А что если попробовать вам скинуть питание на мозг, переобучить....
Rash
Добавлено: Ср фев 02, 2011 10:43 am |
Александ Большой писал(а): а бошь я поставил лишь потому что в нашим городе только в одной точки денсо и цену ломят ужасную
"Ужасная" это сколько? Цена на денсовску платину примерно 2200-2500 тенге. Комплект в районе 10к выйдет.
Уже два раза в теме ( и один раз в личке  ) дали ссылку на ФАК по свечам. Изучи.
forsash
Добавлено: Ср фев 02, 2011 2:39 pm |
Rash писал(а): Ужасная" это сколько? Цена на денсовску платину примерно 2200-2500 тенге. Комплект в районе 10к выйдет. Уже два раза в теме ( и один раз в личке Very Happy ) дали ссылку на ФАК по свечам. Изучи.
Привет, ты гномов победил?
otter
Добавлено: Ср фев 02, 2011 2:44 pm |
forsash писал(а): Да, только толщина электрода извиняюсь - тупанул )))))
Rash
Добавлено: Ср фев 02, 2011 3:18 pm |
forsash писал(а): Привет, ты гномов победил?
Нет. Что-то очкую  лезть своими местами непрямыми руками  в отлаженный на заводе Тойоты механизм...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 275 |
