Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 1:50 am
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
Alex310584
спасибо, что-то меня переклинило. Дествительно, сейчас посмотрел на фишку http://photofile.ru/users/serg_k/2412247/44078422/ - блин тормоз я - перемкнул 2-3... вот и коротыш. ладно уже легче стало, пойду спать, а утром искать сгоревший предохранитель....
Хотя странно как-то, левые габариты работают, а подсветка приборки и правые габариты - нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:00 am
Машина: Carina E Wagon
ВM1978
Эх... Семен Семеныч! :)
ничего странного, просто за это разные преды отвечают.
ВM1978 писал(а):
подсветка приборки
регулятор освещения приборки не отключал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:35 am
Двигатель: 2.0 бенз
Alex310584 писал(а):
ВM1978
ВM1978 писал(а):
подсветка приборки
У меня в приборке давно стоят светодиоды, поэтому регулятором не пользуюсь. А допаивать схемку нет времени.
Парни спасибо за помощь в решении вопроса. Отдельное спасибо Alex310584 - подтолкнул на правильную мысль.
Действительно TAIL RH перегорел, утром заменил и все работает в прежнем режиме. На выходных буду скидывать бампер передний, для крепления противотуманок. Электропроводка штатная работает. Спасибо японцам.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:25 pm
нафига бампер то снимать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:31 pm
Двигатель: 2.0 бенз
Alex310584
у меня туманки не штатные, соответственно крепить надо будет через уголок к лонжерону. Купил на время пока дешевые, посмотрю может весной поменяю, а эти переделаю в дневные ходовые огни.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:36 pm
Понятно, я чето подумал что ты тоже покупал у Саныча.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:22 pm
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
нид хэлп. Ну или мудрый совет =)
Вобщем дело такое: на штатны туманках с одной стороны пара клопов есть (штырьков), которыми она теоретически вставляется в крепежную рамку. С другой стороны дырдочка под крепежный болт. Загвоздка в том, что на рамке отверстия под эти клопы заметно больше, и тумнка в них болтается свободно. Печенкой чую, что должны быть какие-то втулки там. Но на моей рамке нет ничего.
Внимание, вопрос: таки должны быть там втулки или как оно крепится-то в таком случае? :?:
Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка.
Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец.
Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 2:57 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
втулки есть, с тремя лепестками. Посмотри в каталоге на жапанкатс, номер не помню, 15 руб. Штучка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 3:33 pm
Вот номерок пистона 90467-12042
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 4:19 pm
Год выпуска: 2003
пасиб за наводку. Моя печень меня не подвела значит =)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 10:50 pm
Двигатель: 2.0 бенз
парни не бейте за глупый вопрос, но: кто подключал не штатные противотуманки, где взять фишку (маму) для стыковки с имеющейся фишкой стандартной проводки (папы). Кто как этот вопрос решал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 8:19 am
Я решал :D . Только наоборот, в машине проводка заканчивается фишкой-мамой, а требуется папа. У меня ни один штатный разъем не срезан. Использовал одиночные штырьки-контакты из советских разъемов типа РП14. В свое время выкладывал в отдельной теме. Если сейчас найду, дам ссылку.
Последний раз редактировалось Rash Пт янв 28, 2011 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 9:31 am
Ссылку не нашел. Видать удалили темку :( .
Вкратце - находим советский разъем типа РП14-30 или похожий, добываем из него требуемое кол-во контактов, стачиваем примерно на 1 мм ширину контакта напильником, припаиваем провод и одеваем кембрик. Контакт готов. Потом все соединение обматывается сверху изолентой. (Контакты кстати имеют серебряное покрытие).
Так подключены у меня все доработки в штатные фишки-мамы, особенно актуально для подключения магнитолы, кнопки ПТФ от 15-ки это тоже касается! :)
Виноват! Нашел таки ссылку :?
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=193639&sid=e68f8b95ebd4335287483956b95cdebe
Изготовление контакта.jpg [ 98.65 КБ | Просмотров: 6617 ]
РП14-30.jpg [ 79.56 КБ | Просмотров: 6619 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 8:30 am
Репутация: 28 [ ? ]
Вот еще один пример противотуманок - эконом вариант:
Производитель SIRIUS
страна производителя: TAIWAN
серия: SIRIUS-NS-515 W(белая)-дальний,130*62мм(к-т) 12V, 55w
в коробке выглядит так:
Ценник данного софка 450руб. - 1200руб.(в зависимости от магазина и его жадности).
Я договорился по минимуму, завтра поеду забирать
приспособу ставить с помощью рамки самодельной, но это еще предстоит создать и собрать. :)
Если разобьется стекло ПТФ, на замену продаются свободно от 58 до 100 руб. Именно СТЕКЛО установлено!!!
Считаю вариант ШОКОЛАДНЫМ!!! 8)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Последний раз редактировалось balboni Чт фев 03, 2011 10:54 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:44 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
balboni
привет, а где такие можно купить?
Адресок можешь дать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:18 am
Двигатель: 2.0 бенз
что-то мое сообщение не прошло....
balboni
aboldys
эти фары раза в два меньше штатных... Цена в г.Орел - 450 руб. Цена видимо зависит от ламп которые там установлены. За 450 руб - светят ущербно, только если лампы поменять....
aboldys
Посмотри их в автомагазинах, я видел в магазине, который по большей части занимается ВАЗом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 1:03 pm
как определил? в руках крутил? как тебе они?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 1:16 pm
Двигатель: 2.0 бенз
крутил в руках, стекла шатаются, но это поправимо. И лампочки надо менять на хорошие. Светят вроде ничего, но все надо на машине смотреть. Я купил себе этого-же производителя но прямоугольные. Пока не ставил, проводку подготовил, осталось найти гараж, чтобы скинуть бампер и закрепить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 5:42 am
Репутация: 28 [ ? ]
Прямоугольные этого же производителя есть трех размеров, наверное ты купил самые маленькие ПТФ.
Наверное ты не те крутил, стекла там посажены на герметик, так что не пори чушь, чтобы стекло этой ПТФ SIRIUS-NS-515 вынуть, надо нагреть сначала стекло. Кстати, на коробке имеется знак РОСТЕСТ.
Размеры ПТФ 130*62мм
Лампа стоит галогенная 12V, 55w - свет белый. Лампочка идет в комплекте, уже установленная, можете поставить по мощнее, но в таком случае спросите у штатной проводки, что "она скажет" :D
Про ценник я уже писал:
приспособу ставить с помощью рамки самодельной, но это еще предстоит создать и собрать. Smile
Считаю вариант ШОКОЛАДНЫМ!!! Cool
Данный софт обнаружил в московских магазинах авто запчастей СВАО.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 7:59 am
Двигатель: 2.0 бенз
balboni
стекла на герметике, точно. но вот по размерам они 125*45. значит не такие я смотрел. сорри за то, что дал отрицательный отзыв... сегоюня специально заеду снова в тот магазин и посмотрю производителя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:08 am
Репутация: 28 [ ? ]
Только что забрал свои ПТФ SIRIUS-NS-515
Приложил к месту, где она будет стоять заместо разбитой ПТФ:
Для сомневающихся в размерах приложил к линейке:
Провода с разъемами вживлены в лампу, поэтому придется ваять либо переходник, либо новую "маму" взамен штатной ставить.
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 6:49 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Чуть не забыл :idea:
Вот сайт:
www.megalight.ru
Вроде бы, считают себя оптовыми поставщиками ПТФ SIRIUS, я им не звонил, не знаю что за ГусИ но, указана поставка в любые регионы, и кажется бесплатно.
Кто будет покупать через них, обязательно отпишитесь, думаю всем будет интересно.
Придумал, как без большого геморроя сделать крепление ПТФ на штатное место, конструкцию выложу позже фото отчетом :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 9:30 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Вопрос такой - как должны включаться противотуманки? У меня напряжение на разьёмах противотуманок появляется только при включении ближнего. При включенных габаритах напряжение - 2,1В. С ближним - 11,7В. Кнопка штатная, реле щелкает. Подозреваю, что так быть не должно . Просто видел фотки, где туманки светят без ближнего. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 10:29 pm
Если честно ,то туманки должны включатся там ,где и задняя противатуманная фара насколько я знаю .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:02 pm
:shock:
Ааа!...Это чтобы едущие сзади испытывали дикий кайф от задних противотуманок в тёмное время суток, в то время как ты сам балдеешь от того, как знатно светят передние! 8)
