Текущее время: Вт май 26, 2026 5:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:58 pm
Li2n писал(а):
И если подсос есть, то сразу услышишь по идеи.
Это если во ВПУСКЕ подсос. Да и можешь не успеть услышать, заглохнет быстро. :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 10:49 am
Добрый день!
Вчера полез прозвонить провода на ЭБУ - вроде все звонится нормально.
Есть один вопросик - на контакт "+В" - должен ли идти провод, или этоконтакт корпуса авто?? На "+В1" - провод идет. А на "+В" - провода нет)
Так проблема и осталась, осталось провести дорожный тест.......и поменять мозги. Если не поможет - фиг его знает уже где еще нужно поковырять...
распиновка .jpg [ 139.27 КБ | Просмотров: 8955 ]
4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:07 am
Машина: Carina E Wagon
По картинке http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=292650#292650
это один провод, идущий на 2 контакта. Могли внутри развести....
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:21 am
Развести где? в ЭБУ. Дело в том что колодке (мама) на контакте "+В" - нет металич. ответного контакта, поидее провода разведены внутри, но интересно, как у других, может кто посмотреть, время ведь много не занимает это, если кому не тяжело.
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 11:44 am
Машина: Avensis T22
Veter M писал(а):
как у других
Они на одной дорожке на печатной плате.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 7:10 pm
Всем привет, хочу попросить помощи.При прогреве мотора машина перестает набирать обороты, разгоняется только педалью в пол.
1.8 LB Датчик обедненной смеси- новый оригинал.
проверка2.rar [1.64 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 11:05 pm
Dandik,позырь тему,где твой земляк-одессит на сцепу жалится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:26 am
Ты подпись нормально заполни, экстрасенсов нет......
Прикольно, хотя это просто работа на хх, прогрев...Лучше бы в поездке снимал, или хотя-бы по методе....Но одна странность налицо ....Включилась ос - надолго залипла смесь на богато....Видимо что-то не даёт мозгам нормально диагностировать состав смеси на обеднение.....Отсюда и провалы.....Попробуй воще датчик отключить , если поедет с чеком....значит я прав. А дальше много чего нужно проверять.
Лучше по порядку.... И где ты увидел 2.1мс....? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... highlight= :D
А форсунки какие стоят? Какие по цвету и марке....???? :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 8:52 pm
Это вопрос.
А это-ответ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:33 pm
gerzolik
что ты имеешь ввиду? Если новый то не поедет?
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 11:41 pm
Именно с новым,хорошо и правильно работающим датчиком так LB и едет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 7:42 am
?????????? У меня новый был, уже 3 года ему, а едет как надо.... :D А самое главное
и работает по логам понятно....Есть много причин, мешающих датчику работать нормально и взаимодействовать с EBU, это проблемы электричества и контактов(недогрев датчика, сбои режима опроса степени обеднения). Подсос воздуха в вып коллекторе.....обнаружил влияние на дерготню у себя и устранил наш клубень.. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=295956#295956
В норме похоже только некоторое привыкание EBU к длительному спокойному стилю езды, когда как ни нажмай , резко не ускоряется...но достаточно отпустить педаль газа и снова нажать и всё меняется(можно пониженную воткнуть):D :D
Едет даже шустрее современных машин аналогичных объёмов на автоматах....
Быстрее сдесь только многолитровые монстры с полным приводом, сжигая при этом кучу горючего.
...Я уже к этомуэффекту давно привык.
Последний раз редактировалось forsash Вт фев 08, 2011 8:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 8:06 am
Машина: Avensis T22
Когда все работает как положено, то едет нормально! В режиме ЛБ только тяга поменьше, но двигатель должен ТЯНУТЬ, а не тупить с нулевым крутящим моментом, иначе надо искать причину! :)
Такой тупизм с подергиваниями я на своей машине победил, теперь езда доставляет удовольствие, ну а то, что при этом еще и бензин экономится, так это просто дополнительный бонус.
История борьбы с подергиваниями и тупизмом
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6400 ... c&start=25
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:03 pm
Пока холодная, едет нормально, при прогреве (долгой езде)почти не реагирует на газ только в пол. Мне интересно это датчик или ему что-то мешает. Может датчик быть с браком или "левый"?
англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 11:17 pm
Машина: Avensis T22
Причин может быть много...
Почитай ссылку в моем предыдущем посте. Там мной много что делалось, в конце темы - радующий итог. Хотя, повторю, причины могут быть разные - проверять надо все, что делалось мной и другими.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:03 am
Dandikбдавай по-другому,в пол ,не в пол-у всех это понятие разное.Опиши,как ведёт себя машина,когда горит эконом и когда не горит.Думается мне,что у тебя всё нормально,но ты упорно себя убеждаешь в обратном.И лог твой практически зашибись,датчик отрабатывает как надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:16 am
На моей диагностике видно как зависает датчик смеси, пока не могу сделать диагностику в движении, может что прояснится. когда загорается желтая лампочка машина оживает.Когда зеленая, при плавном разгоне, обороты почти не растут начиная с третьей передачи и выше, на второй не заметно. Завтра попробую поменять колечко в выхлопной, спасибо за совет :)
англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:25 am
Был не прав.Не прокрутил до конца.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:24 am
Привет, забыл, а у тебя смечь залипала? Есть логи в движении с тупостью?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:59 am
Машина: Avensis T22
Да, есть такой лог, находится здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... &start=850 :)
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Жаль, пока нет возможности снять новый лог после ремонта - нет своего ноутбука. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:57 am
Всем добрый день!
Вернусь к моим "гномикам" (постоянно богатая смесь, проверено практически все))
Вчера сделал диагностику в движении - как и предполагал - смесь стоит также ровно без колебаний в богатой. Хочу бросить "альтернативные" провода от датчика обедненки к мозгам. Если это не поможет - и скать такие мозги и смотреть дальше...
Есть вопрос - один провод пойдет на сигнал "LS", а второй должен ли он быть экранированным для эксперимента или можно взять обычный пока и куда его можно приткнуть - на кузов мона?)))))
Понимаю что можно прозвонить, но хочу всетаки кинуть провода.
И вопрос №2 - у меня комп Denzo c номером 89661-05050(MB175700-6302) - авто 1995г.в. англичанка - искать мозги нужно именно такие или могут подойти другие с авто более свежего года выпуска?
Заранее всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:32 pm
Посмотрел, объективно в ездовом тесте пропадание ос с 383 кадра.
Возможно это и есть проявление тупизны....У меня такого нет, поэтому этот эффект на своей машинке я и не наблюдал.... :D :)
Да, всё-же интересны логи после устранения причины.... :D :)
Veter M писал(а):
Всем добрый день!
Сдесь дело -то не в проводах, а воще как машинка ездит, как кушает топливо? Может в твоей прошивке так и должно выводиться....А с новыми проводами-больше навредишь.... :D Мой номерочек мозгов...89661-05070..
Видишь, другая прошивка. :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 2:37 pm
Ездит авто хорошо, как впрочем и кушает топливо)))
Смесь постоянно богатой не зависимо от прошивки мозгов постоянно богатой быть не может))) отсюда и расход топлива.....На комфорт езды не влияет, но по карману хвостом бьет). Так что нужно искать дальше.
А то что прошивка у тебя более поздняя, у тебя же и авто на год младше моего) Но мозги с такой прошивкой можно ставить на мое авто (помоему) ничего страшного не будет. Помоему кто-то из форумчан писал что ставили мозги с более поздней прошивкой. Видимо важен объем двигателя и что б он был LB, но и т.к. у меня англичанка - значит подойдут все мозги выпуска после 1995г. Думается так.
А то что с проводами могу навредить - возможно, короче осталось искать мозги, а в нашем городе таких авто нет, все не LB. так что у нас я один такой везунчик с двигателем 1,6л. LB и расходом топлива как у 41-й волги)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 2:56 pm
Да ты цифры озвучь, может ошибаешся...У меня зимой с прогревами выходит 10-11л.
Где твой лог в поездке? необходимо посмотреть... да, а если мозг считает смесь постоянно богатой, значит он не может её уменьшить(ошибки то нет) ....И ос пытается выставлять....А коррекцию должен загнать думаю в менее 1В......А какие у тебя форсунки стоят, может не родные и льют как лошади..... :D
Может не хватает диапазона регулировки ....мозгов.. Если посмотреть учебник, то там строго всё оговорено по производительности форсунок........
Можешь сам проверить сколько льют....Я снимал рампу вместе с форсунками, закреплял форсунки резинками к рампе,принудительно включал насос, открывал каждую форсунку питанием +12В и смотрел сколько нальет горючки за 10сек. Удобно было наливать в такие стеклянные бутылочки для детского питания.... :D
А вообще если делаешь сам, то делай, а то из тебя данные всё время тянуть приходится... Здесь что экстрасенсы што-ли...Если хочешь помощи, выложи пожалуста результаты всего что ты проверил и сделал и логи. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 4:37 pm
А может свои мозги поднапреч :), тогда может и не надо будет
Veter M писал(а):
искать мозги
