Добавлено: Чт фев 03, 2011 1:58 pm |
Li2n писал(а): И если подсос есть, то сразу услышишь по идеи.
Это если во ВПУСКЕ подсос. Да и можешь не успеть услышать, заглохнет быстро.
Veter M
Добавлено: Пт фев 04, 2011 10:49 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 12:19 pm Сообщения: 43 Откуда: Украина, Мелитополь Репутация: 1 [ ? ]
Добрый день!
Вчера полез прозвонить провода на ЭБУ - вроде все звонится нормально.
Есть один вопросик - на контакт "+В" - должен ли идти провод, или этоконтакт корпуса авто?? На "+В1" - провод идет. А на "+В" - провода нет)
Так проблема и осталась, осталось провести дорожный тест.......и поменять мозги. Если не поможет - фиг его знает уже где еще нужно поковырять...
распиновка .jpg [ 139.27 КБ | Просмотров: 8959 ]
_________________ 4А-FE, LB, 1995г.в., англичанка, лифтбек
forsash
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:07 am |
Машина: Carina E Wagon
Veter M
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:21 am |
Развести где? в ЭБУ. Дело в том что колодке (мама) на контакте "+В" - нет металич. ответного контакта, поидее провода разведены внутри, но интересно, как у других, может кто посмотреть, время ведь много не занимает это, если кому не тяжело.
Заранее спасибо за ответы!
Александр74
Добавлено: Пт фев 04, 2011 11:44 am |
Машина: Avensis T22
Veter M писал(а): как у других
Они на одной дорожке на печатной плате.
Dandik
Добавлено: Вс фев 06, 2011 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 06, 2011 1:28 pm Сообщения: 30 Откуда: г. Сумы Украина Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, хочу попросить помощи.При прогреве мотора машина перестает набирать обороты, разгоняется только педалью в пол.
1.8 LB Датчик обедненной смеси- новый оригинал.
gerzolik
Добавлено: Вс фев 06, 2011 11:05 pm |
Dandik,позырь тему,где твой земляк-одессит на сцепу жалится.
forsash
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:26 am |
Dandik писал(а): Всем привет, хочу попросить помощи.При прогреве мотора машина перестает набирать обороты, разгоняется только педалью в пол. 1.8 LB Датчик обедненной смеси- новый оригинал.
Ты подпись нормально заполни, экстрасенсов нет......
Прикольно, хотя это просто работа на хх, прогрев...Лучше бы в поездке снимал, или хотя-бы по методе....Но одна странность налицо ....Включилась ос - надолго залипла смесь на богато....Видимо что-то не даёт мозгам нормально диагностировать состав смеси на обеднение.....Отсюда и провалы.....Попробуй воще датчик отключить , если поедет с чеком....значит я прав. А дальше много чего нужно проверять.
Лучше по порядку.... И где ты увидел 2.1мс....? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... highlight=
А форсунки какие стоят? Какие по цвету и марке....????
gerzolik
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:52 pm |
Dandik писал(а): При прогреве мотора машина перестает набирать обороты, разгоняется только педалью в пол Это вопрос. Dandik писал(а): Датчик обедненной смеси- новый оригинал А это-ответ.
Dandik
Добавлено: Пн фев 07, 2011 11:33 pm |
gerzolik
что ты имеешь ввиду? Если новый то не поедет?
_________________ Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
gerzolik
Добавлено: Пн фев 07, 2011 11:41 pm |
Именно с новым,хорошо и правильно работающим датчиком так LB и едет.
forsash
Добавлено: Вт фев 08, 2011 7:42 am |
gerzolik писал(а): Именно с новым,хорошо и правильно работающим датчиком так LB и едет.
?????????? У меня новый был, уже 3 года ему, а едет как надо....  А самое главное
и работает по логам понятно....Есть много причин, мешающих датчику работать нормально и взаимодействовать с EBU, это проблемы электричества и контактов(недогрев датчика, сбои режима опроса степени обеднения). Подсос воздуха в вып коллекторе.....обнаружил влияние на дерготню у себя и устранил наш клубень.. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=295956#295956
В норме похоже только некоторое привыкание EBU к длительному спокойному стилю езды, когда как ни нажмай , резко не ускоряется...но достаточно отпустить педаль газа и снова нажать и всё меняется(можно пониженную воткнуть):D
Едет даже шустрее современных машин аналогичных объёмов на автоматах....
Быстрее сдесь только многолитровые монстры с полным приводом, сжигая при этом кучу горючего.
...Я уже к этомуэффекту давно привык.
Последний раз редактировалось forsash Вт фев 08, 2011 8:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Александр74
Добавлено: Вт фев 08, 2011 8:06 am |
Машина: Avensis T22
Когда все работает как положено, то едет нормально! В режиме ЛБ только тяга поменьше, но двигатель должен ТЯНУТЬ, а не тупить с нулевым крутящим моментом, иначе надо искать причину!
Такой тупизм с подергиваниями я на своей машине победил, теперь езда доставляет удовольствие, ну а то, что при этом еще и бензин экономится, так это просто дополнительный бонус.
История борьбы с подергиваниями и тупизмом
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6400 ... c&start=25
Dandik
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:03 pm |
Пока холодная, едет нормально, при прогреве (долгой езде)почти не реагирует на газ только в пол. Мне интересно это датчик или ему что-то мешает. Может датчик быть с браком или "левый"?
англичанка
Александр74
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:17 pm |
Машина: Avensis T22
Dandik писал(а): Мне интересно это датчик
Причин может быть много...
Почитай ссылку в моем предыдущем посте. Там мной много что делалось, в конце темы - радующий итог. Хотя, повторю, причины могут быть разные - проверять надо все, что делалось мной и другими.
gerzolik
Добавлено: Ср фев 09, 2011 12:03 am |
Dandikбдавай по-другому,в пол ,не в пол-у всех это понятие разное.Опиши,как ведёт себя машина,когда горит эконом и когда не горит.Думается мне,что у тебя всё нормально,но ты упорно себя убеждаешь в обратном.И лог твой практически зашибись,датчик отрабатывает как надо.
Dandik
Добавлено: Ср фев 09, 2011 12:16 am |
На моей диагностике видно как зависает датчик смеси, пока не могу сделать диагностику в движении, может что прояснится. когда загорается желтая лампочка машина оживает.Когда зеленая, при плавном разгоне, обороты почти не растут начиная с третьей передачи и выше, на второй не заметно. Завтра попробую поменять колечко в выхлопной, спасибо за совет
англичанка
gerzolik
Добавлено: Ср фев 09, 2011 12:25 am |
Был не прав.Не прокрутил до конца.
forsash
Добавлено: Ср фев 09, 2011 8:24 am |
Александр74 писал(а): Причин может быть много... Почитай ссылку в моем предыдущем посте. Там мной много что делалось, в конце темы - радующий итог. Хотя, повторю, причины могут быть разные - проверять надо все, что делалось мной и другими.
Привет, забыл, а у тебя смечь залипала? Есть логи в движении с тупостью?
Veter M
Добавлено: Ср фев 09, 2011 9:57 am |
Всем добрый день!
Вернусь к моим "гномикам" (постоянно богатая смесь, проверено практически все))
Вчера сделал диагностику в движении - как и предполагал - смесь стоит также ровно без колебаний в богатой. Хочу бросить "альтернативные" провода от датчика обедненки к мозгам. Если это не поможет - и скать такие мозги и смотреть дальше...
Есть вопрос - один провод пойдет на сигнал "LS", а второй должен ли он быть экранированным для эксперимента или можно взять обычный пока и куда его можно приткнуть - на кузов мона?)))))
Понимаю что можно прозвонить, но хочу всетаки кинуть провода.
И вопрос №2 - у меня комп Denzo c номером 89661-05050(MB175700-6302) - авто 1995г.в. англичанка - искать мозги нужно именно такие или могут подойти другие с авто более свежего года выпуска?
Заранее всем спасибо!!!
forsash
Добавлено: Ср фев 09, 2011 12:32 pm |
Александр74 писал(а): Да, есть такой лог, находится здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968 ... &start=850 Жаль, пока нет возможности снять новый лог после ремонта - нет своего ноутбука. Посмотрел, объективно в ездовом тесте пропадание ос с 383 кадра. Возможно это и есть проявление тупизны....У меня такого нет, поэтому этот эффект на своей машинке я и не наблюдал.... Да, всё-же интересны логи после устранения причины.... Veter M писал(а): Всем добрый день! Вернусь к моим "гномикам" (постоянно богатая смесь, проверено практически все)) Вчера сделал диагностику в движении - как и предполагал - смесь стоит также ровно без колебаний в богатой. Хочу бросить "альтернативные" провода от датчика обедненки к мозгам. Если это не поможет - и скать такие мозги и смотреть дальше... Есть вопрос - один провод пойдет на сигнал "LS", а второй должен ли он быть экранированным для эксперимента или можно взять обычный пока и куда его можно приткнуть - на кузов мона?))))) Понимаю что можно прозвонить, но хочу всетаки кинуть провода. И вопрос №2 - у меня комп Denzo c номером 89661-05050(MB175700-6302) - авто 1995г.в. англичанка - искать мозги нужно именно такие или могут подойти другие с авто более свежего года выпуска? Заранее всем спасибо!!!
Сдесь дело -то не в проводах, а воще как машинка ездит, как кушает топливо? Может в твоей прошивке так и должно выводиться....А с новыми проводами-больше навредишь....  Мой номерочек мозгов...89661-05070..
Видишь, другая прошивка.
Veter M
Добавлено: Ср фев 09, 2011 2:37 pm |
Ездит авто хорошо, как впрочем и кушает топливо)))
Смесь постоянно богатой не зависимо от прошивки мозгов постоянно богатой быть не может))) отсюда и расход топлива.....На комфорт езды не влияет, но по карману хвостом бьет). Так что нужно искать дальше.
А то что прошивка у тебя более поздняя, у тебя же и авто на год младше моего) Но мозги с такой прошивкой можно ставить на мое авто (помоему) ничего страшного не будет. Помоему кто-то из форумчан писал что ставили мозги с более поздней прошивкой. Видимо важен объем двигателя и что б он был LB, но и т.к. у меня англичанка - значит подойдут все мозги выпуска после 1995г. Думается так.
А то что с проводами могу навредить - возможно, короче осталось искать мозги, а в нашем городе таких авто нет, все не LB. так что у нас я один такой везунчик с двигателем 1,6л. LB и расходом топлива как у 41-й волги)
forsash
Добавлено: Ср фев 09, 2011 2:56 pm |
Veter M писал(а): Ездит авто хорошо, как впрочем и кушает топливо))) Смесь постоянно богатой не зависимо от прошивки мозгов постоянно богатой быть не может))) отсюда и расход топлива.....На комфорт езды не влияет, но по карману хвостом бьет). Так что нужно искать дальше.
Да ты цифры озвучь, может ошибаешся...У меня зимой с прогревами выходит 10-11л.
Где твой лог в поездке? необходимо посмотреть... да, а если мозг считает смесь постоянно богатой, значит он не может её уменьшить(ошибки то нет) ....И ос пытается выставлять....А коррекцию должен загнать думаю в менее 1В......А какие у тебя форсунки стоят, может не родные и льют как лошади.....
Может не хватает диапазона регулировки ....мозгов.. Если посмотреть учебник, то там строго всё оговорено по производительности форсунок........
Можешь сам проверить сколько льют....Я снимал рампу вместе с форсунками, закреплял форсунки резинками к рампе,принудительно включал насос, открывал каждую форсунку питанием +12В и смотрел сколько нальет горючки за 10сек. Удобно было наливать в такие стеклянные бутылочки для детского питания....
А вообще если делаешь сам, то делай, а то из тебя данные всё время тянуть приходится... Здесь что экстрасенсы што-ли...Если хочешь помощи, выложи пожалуста результаты всего что ты проверил и сделал и логи.
GASCHE
Добавлено: Ср фев 09, 2011 4:37 pm |
Veter M писал(а): Смесь постоянно богатой не зависимо от прошивки мозгов постоянно богатой быть не может) А может свои мозги поднапреч  , тогда может и не надо будет Veter M писал(а): искать мозги
