Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:51 pm
БелыйГусь, спасибо, завтра попробую. Отпишусь о результатах
Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан
Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:11 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Дык а никаким винтом он не регулируется?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:30 pm
Регулируется, только не винтом, а гайкой, которая находится рядом с рычагом 'ручника". Нужно открутить саморез и поднять резиновый чехол, ослабить контрогайку и далее 'выбирать" длину троса, путем кручения гайки ключиком на 10, за тем законтрить второй гайкой. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 2:49 am
там в барабане есть механизм, который разводит колодки, когда они стираются и постоянно держит нужное расстояние. там такой рычажок щелчками разводит регулировочный болтик. с этим болтиком есть заморочка. когда новые колодки стявятся, то его надо разводить так, что бы барабан одевался вплотную и слегка цеплял за колодки. А так как не у всех барабаны новые, то там есть бортик который мешает одевать взведеные колодки.. Рекомендую его сточить балгаркой на нет. Тогда он будет всегда сниматься легко и когда ставятся колодки новые лекго взвести регулировку эту для оптимального торможения! можно его конечно взводить дергая ручником.. но эту операцию надо делать думаю не меньше раз ста.. и всегда поднимая ручку до конца. лучше сделать как я писал выше.. таким способом можно добиться идеального торможения даже с барабанными тормозами. бортик только удалите... он очень мешает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 5:32 am
я себе как делал,когда ставил барабан развел вручную,чтобы барабан с натягом одевался,потом тросом ручника под тоннелем подлокотника подтянул,можно и с надетым барабаном через задний лючек колодки развести,но это тот еще гимор,а на счет 30 40 раз это жесть конечно,я думал раз пяти должно хватить если все работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 11:45 am
Это если сделано:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:21 pm
Подтянул кое как ручник, но всеравно "не то". До замены лучше держал! Сначала пробовал рычаг тянуть раз 40 - без результатов! Потом натянул тросик в салоне, вытянулся сантиметра на 2 примерно!
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 12:31 pm
Не дело это. Cнимай барабан и разводи колодки, не забудь перед снятием ослабить ручник. Если есть мурзилка, то там все написано. :)
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср июл 09, 2008 2:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 2:20 pm
Виктор77 писал(а):
Не дело это. Cнимай барабан и разводи колодки, не забудь перед снятием ослабить ручник. Если есть мурзилка, тот там все написано. :)
+1
djaka
значит когда ты собирал, свел колодки чтобы легче было собирать. Разводи и не мучайся. если не поможет значит колодки, которые Ты купил неси обратно в магазин...
продана
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 6:58 pm
Люди, подскажите плиз.....на экзисте два варианта заднего тормоза, но у обоих номера колодок совпадают.... но слышал о том что, колодки могут не подойти.
Заказал орргинал
Toyota 04495-05010 Колодки тормозные
как узнать не вскрывая барабанов, подойдут ли они ????
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 10:26 pm
Либо по VIN, либо после вскрытия. Есть всего два варианта колодок для барабанных тормозов Карин Е: "с рычагами" и "без них".
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 7:20 pm
заказывал естественно по ВИН, просто по вину даже
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 7:49 pm
Картинку смотреть и в свои барабаны предварительно заглянуть, как уже писалось:
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 8:13 am
Диски Алиед Ниппон по ВИНу подошли ADC 0169V SL
Ведь эти диски с насечкой. Кто знает левый-правый разные?
А все увидел)) разные :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:04 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Не отжимается цилиндр суппорта,в салоне стоит страшная вонь от колодок.Как проблему решить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:05 pm
Разобрать, почистить и смазать
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:13 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Прокачивать потом надо одно колесо, или как?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:18 pm
Если шланг откручивать будешь от супорта то да
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 11:28 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Одно или нет.И как сделать ТО суппорта без откучивания шланга,Это возможно?
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Кто нибудь подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 9:28 am
смотря что у тебя закисло,если направляющие суппрта,откручиваешь суппорт от скобы суппорта-два болтика,вытаскиваешь направляющие чистишь,смазываешь высокотемпературной смазкой,собираешь обратно,если поршень в цилиндре закис,то тогда разбирать его,чистить потом прокачивать,я бы все прокачал,для профилактики
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 6:23 pm
а я вот что себе поставил
Диски Allied Nippon ADC 0169V SL
Колодки Кашияма
Пластины противоскрипные Тойотовские.
Прошел уже под 150км, ниче не скрипит.
Доволен как слон :roll:
новыйе диски_нет.jpg [ 355.71 КБ | Просмотров: 4231 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 6:34 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
makcumka писал(а):
Колодки Кашияма
адское Г...
Без обид, но это так. Мало того что они греются быстро, тормозят херово, воняют адски, так еще и стерлись достаточно быстро - у меня проходили всего 20тыс км из которых было 5 по трассе минимум.
У меня щас такие стоят - не тормозят нихера
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 6:41 pm
видно будет
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 8:54 pm
Я себе тоже недавно диски и колодки поменял. Направляющие супортов закисли намертво, еле вытащил. Кстати поставил диски Lucas и колодки кашияма, противоскрипные оригиналы. Тормозят отлично, ничего не скрипит, проехал почти 1000 км.
Недавно передо мной десятка резко тормознула перед пешеходкой, пришлось с 80км/ч экстренно тормозить. Только новые тормоза и спасли, я очень доволен. При этом ни воняли ни капли !!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 9:11 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
попробуй как я со 185 до 80 тапку в пол - завоняют еще как
Я на драйве
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
