Djaka
Добавлено: Пн июл 07, 2008 10:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь, спасибо, завтра попробую. Отпишусь о результатах
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
pp7
Добавлено: Пн июл 07, 2008 11:11 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Дык а никаким винтом он не регулируется?
Виктор77
Добавлено: Пн июл 07, 2008 11:30 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
pp7 писал(а): Дык а никаким винтом он не регулируется?
Регулируется, только не винтом, а гайкой, которая находится рядом с рычагом 'ручника". Нужно открутить саморез и поднять резиновый чехол, ослабить контрогайку и далее 'выбирать" длину троса, путем кручения гайки ключиком на 10, за тем законтрить второй гайкой.
diablo
Добавлено: Вт июл 08, 2008 2:49 am |
Герой былин народных |
там в барабане есть механизм, который разводит колодки, когда они стираются и постоянно держит нужное расстояние. там такой рычажок щелчками разводит регулировочный болтик. с этим болтиком есть заморочка. когда новые колодки стявятся, то его надо разводить так, что бы барабан одевался вплотную и слегка цеплял за колодки. А так как не у всех барабаны новые, то там есть бортик который мешает одевать взведеные колодки.. Рекомендую его сточить балгаркой на нет. Тогда он будет всегда сниматься легко и когда ставятся колодки новые лекго взвести регулировку эту для оптимального торможения! можно его конечно взводить дергая ручником.. но эту операцию надо делать думаю не меньше раз ста.. и всегда поднимая ручку до конца. лучше сделать как я писал выше.. таким способом можно добиться идеального торможения даже с барабанными тормозами. бортик только удалите... он очень мешает.
kostolom
Добавлено: Вт июл 08, 2008 5:32 am |
я себе как делал,когда ставил барабан развел вручную,чтобы барабан с натягом одевался,потом тросом ручника под тоннелем подлокотника подтянул,можно и с надетым барабаном через задний лючек колодки развести,но это тот еще гимор,а на счет 30 40 раз это жесть конечно,я думал раз пяти должно хватить если все работает.
Dmitry_R
Добавлено: Вт июл 08, 2008 11:45 am |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
kostolom писал(а): я думал раз пяти должно хватить если все работает. Это если сделано: kostolom писал(а): когда ставил барабан развел вручную,
Djaka
Добавлено: Ср июл 09, 2008 12:21 pm |
Бригадир |
Подтянул кое как ручник, но всеравно "не то". До замены лучше держал! Сначала пробовал рычаг тянуть раз 40 - без результатов! Потом натянул тросик в салоне, вытянулся сантиметра на 2 примерно!
Виктор77
Добавлено: Ср июл 09, 2008 12:31 pm |
Человек-легенда |
Djaka писал(а): Подтянул кое как ручник, но всеравно "не то". До замены лучше держал! Сначала пробовал рычаг тянуть раз 40 - без результатов! Потом натянул тросик в салоне, вытянулся сантиметра на 2 примерно!
Не дело это. Cнимай барабан и разводи колодки, не забудь перед снятием ослабить ручник. Если есть мурзилка, то там все написано.
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср июл 09, 2008 2:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
kirser
Добавлено: Ср июл 09, 2008 2:20 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Не дело это. Cнимай барабан и разводи колодки, не забудь перед снятием ослабить ручник. Если есть мурзилка, тот там все написано.
+1
djaka
значит когда ты собирал, свел колодки чтобы легче было собирать. Разводи и не мучайся. если не поможет значит колодки, которые Ты купил неси обратно в магазин...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Маньяк78rus
Добавлено: Ср июл 09, 2008 6:58 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 3:59 am Сообщения: 396 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Люди, подскажите плиз.....на экзисте два варианта заднего тормоза, но у обоих номера колодок совпадают.... но слышал о том что, колодки могут не подойти.
Заказал орргинал Цитата: Toyota 04495-05010 Колодки тормозные
как узнать не вскрывая барабанов, подойдут ли они ????
_________________ Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
Добавлено: Ср июл 09, 2008 10:26 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Либо по VIN, либо после вскрытия. Есть всего два варианта колодок для барабанных тормозов Карин Е: "с рычагами" и "без них".
Маньяк78rus
Добавлено: Чт июл 10, 2008 7:20 pm |
Инструктор |
заказывал естественно по ВИН, просто по вину даже Цитата: два варианта заднего тормоза, но у обоих номера колодок совпадают
Dmitry_R
Добавлено: Чт июл 10, 2008 7:49 pm |
Картинку смотреть и в свои барабаны предварительно заглянуть, как уже писалось: Beso писал(а): Есть всего два варианта колодок для барабанных тормозов Карин Е: "с рычагами" и "без них".
makcumka
Добавлено: Пт авг 22, 2008 8:13 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 965 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Цитата: Диски Алиед Ниппон по ВИНу подошли ADC 0169V SL
Ведь эти диски с насечкой. Кто знает левый-правый разные?
А все увидел)) разные
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Engine08
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:04 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1047 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Не отжимается цилиндр суппорта,в салоне стоит страшная вонь от колодок.Как проблему решить?
Frant
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:05 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 256 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Разобрать, почистить и смазать
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Engine08
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:13 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Прокачивать потом надо одно колесо, или как?
Frant
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:18 pm |
Инструктор |
Если шланг откручивать будешь от супорта то да
Engine08
Добавлено: Вс сен 21, 2008 11:28 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Frant писал(а): Если шланг откручивать будешь от супорта то да
Одно или нет.И как сделать ТО суппорта без откучивания шланга,Это возможно?
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Кто нибудь подскажите пожалуйста!!!
kostolom
Добавлено: Пн сен 22, 2008 9:28 am |
смотря что у тебя закисло,если направляющие суппрта,откручиваешь суппорт от скобы суппорта-два болтика,вытаскиваешь направляющие чистишь,смазываешь высокотемпературной смазкой,собираешь обратно,если поршень в цилиндре закис,то тогда разбирать его,чистить потом прокачивать,я бы все прокачал,для профилактики
makcumka
Добавлено: Вт сен 23, 2008 6:23 pm |
Заслуженный |
а я вот что себе поставил
Диски Allied Nippon ADC 0169V SL
Колодки Кашияма
Пластины противоскрипные Тойотовские.
Прошел уже под 150км, ниче не скрипит.
Доволен как слон
Вложения: |
новыйе диски_нет.jpg [ 355.71 КБ | Просмотров: 3697 ]
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт сен 23, 2008 6:34 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
makcumka писал(а): Колодки Кашияма
адское Г...
Без обид, но это так. Мало того что они греются быстро, тормозят херово, воняют адски, так еще и стерлись достаточно быстро - у меня проходили всего 20тыс км из которых было 5 по трассе минимум.
У меня щас такие стоят - не тормозят нихера
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
makcumka
Добавлено: Вт сен 23, 2008 6:41 pm |
Заслуженный |
видно будет
Frant
Добавлено: Вт сен 23, 2008 8:54 pm |
Инструктор |
Я себе тоже недавно диски и колодки поменял. Направляющие супортов закисли намертво, еле вытащил. Кстати поставил диски Lucas и колодки кашияма, противоскрипные оригиналы. Тормозят отлично, ничего не скрипит, проехал почти 1000 км.
Недавно передо мной десятка резко тормознула перед пешеходкой, пришлось с 80км/ч экстренно тормозить. Только новые тормоза и спасли, я очень доволен. При этом ни воняли ни капли !!!!
MAKCbIMKA
Добавлено: Вт сен 23, 2008 9:11 pm |
Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Frant писал(а): При этом ни воняли ни капли !!!!
попробуй как я со 185 до 80 тапку в пол - завоняют еще как
