Denik
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:21 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Парни помогите,треснул радиатор в верхней крышки см 8 отдал в ремонт масетровой говорит типа сделаю не вопрос у меня такое ыбло заклеил и не парюсь посмарел у него нормльно всё.Заклеил мне всё хорошо,проездил я 2 неделии опять треснул,говорит дальше трешина пошла.Заклеил он сегодня одна и вечером опять треснул по шву.Я попросил проверить пробку он говорит она нормальная а я склоняюсь к пробке...Завтра поеду с утра к нему он говорит что у тебя давдение что из под головки гонит газы,а я проверял нету ни какх пузырей.....Посоветуйте...
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
SkyRider
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:25 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Компрессию меряй. Если все в норм, то ничего никуда не гонит.
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
SaiD
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:33 pm |
Если пробка нормальная - то по барабану гонит прокладка или нет - излишек давления будет ОЖ в расширительный бачок выгонять, а радиатор должен выдерживать давление. На форуме много раз обсуждались способы ремонта радиатора - простая пайка как правило не спасает.
Вася Макаров
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:38 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Если бы Denik писал(а): давдение что из под головки гонит газы
то был бы майонез в расширительном или под пробкой.
Просто большинство сходятся во мнении, что трещины радиатора не ремонтопригодны. Никому не удавалось толком заклеить сей девайс. А потому только замена.
Alf
Добавлено: Пн фев 07, 2011 1:54 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Вася Макаров писал(а): Никому не удавалось толком заклеить сей девайс
я в сервисе по ремонту пластика запаял в октябре, по сих пор держит нормально
Alf
Добавлено: Пн фев 07, 2011 2:01 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Вася Макаров писал(а): И чо-почем?
ну со снятием/установкой вышло по цене нового неоригинила 3 т.р.
просто в наличии небыло в магазах, а ждать заказ некогда было, машина нужна была.... вот и решил отремонтить, дали гарантию на 3 месяца на свой шов. после этого нашел пробку оригинальную денсовкую, а не то гумно что экзист привозит и езжу не парюсь щас, переодически посматриваю....
Artem23
Добавлено: Пн фев 07, 2011 2:10 pm |
| Токарь клуба |
Я себе делал летом тоже такое , снял радиатор , промыл водой его , трещину сверху на пластмассе зачистил шкуркой , обезжирил по мере возможности ацетоном , примерил на трещину металлическую сетку строительную , с размером ячейки 1мм на 1мм , обрезал её с большим припуском , примерно 3см напустил на ширину и на длину . Потом положил эту сетку на трещину и паяльником большим таким как колун , который на газу греют , вплавил эту сетку как можно глубже в пластмассу , потом до кучи еще сверху намазал слоем холодной сварки , дал часов 6 полежать на солнышке , и все собрал назад . Итог : полгода уже езжу с таким, и не течет гольше .
ROMAN10RUS
Добавлено: Пн фев 07, 2011 3:34 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
я купил новый за 3600 и все!  год уже
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
александр57
Добавлено: Пн фев 07, 2011 5:10 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Я купил машину уже с паянным радиатором.2 с половиной года изредка посматриваю-не течёт
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
Denik
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:28 am |
| Наставник |
купил вчера радиатор контрактный!!!ПРоехал км 0 верхний патрубок горячий а нижний тёплый....И ещё чм можно залепить это место где у всех трескается что уже наверника не треснул???
японочка
Maxim
Добавлено: Вс фев 13, 2011 9:23 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
да ничего лепить не нужно всё работает как надо. в основном лопается только от удара
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:12 pm |
Denik писал(а): залепить это место где у всех трескается что уже наверника не треснул
Залить бетоном.
Петрозаводчанин
Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:52 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 12:25 am Сообщения: 145 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Кто может подсказать? потек радиатор. Решил купить новый. Подойдет ли мне Nissens - 64806? Пытаюсь лично, через интернет заказать...боюсь проколоться.назад не вернуть.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:09 am |
Петрозаводчанин писал(а): Подойдет ли мне Nissens - 64806?
Да, должен, раз у тебя МКПП.
Orte
Добавлено: Пн фев 14, 2011 1:57 am |
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 12:22 pm Сообщения: 15 Откуда: 159 Репутация: 0 [ ? ]
НЕ пытайтесь клеить бачки радиаторов. Они сделаны из хитрого углеволокна - оно не паяется. Я пробовал всем чем только можно. Рано или поздно отваливается. Или переваривайте банку или ставьте тайвань. Тайвань сейчас хороший идет. Фирму могу попозже подсказать. Я лично переваривал нижнюю банку - сделали из латуни (пробил). По деньгам вышло 3 касика - держит. ПРобку лучше менять раз в год на оригинал - не так уж и дорого стоит. МОжно даже раз в 2 года. Совместимые пробки легко клинят.
Alf писал(а): Вася Макаров писал(а): И чо-почем? ну со снятием/установкой вышло по цене нового неоригинила 3 т.р. просто в наличии небыло в магазах, а ждать заказ некогда было, машина нужна была.... вот и решил отремонтить, дали гарантию на 3 месяца на свой шов. после этого нашел пробку оригинальную денсовкую, а не то гумно что экзист привозит и езжу не парюсь щас, переодически посматриваю.... Жестоко развели. За такие деньги я полностью поменял банку радиатора на латунь (у меня медный оригинальный радиатор). Швы не держат. Либо держат но недолго. Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:Artem23 писал(а): Я себе делал летом тоже такое , снял радиатор , промыл водой его , трещину сверху на пластмассе зачистил шкуркой , обезжирил по мере возможности ацетоном , примерил на трещину металлическую сетку строительную , с размером ячейки 1мм на 1мм , обрезал её с большим припуском , примерно 3см напустил на ширину и на длину . Потом положил эту сетку на трещину и паяльником большим таким как колун , который на газу греют , вплавил эту сетку как можно глубже в пластмассу , потом до кучи еще сверху намазал слоем холодной сварки , дал часов 6 полежать на солнышке , и все собрал назад . Итог : полгода уже езжу с таким, и не течет гольше .
Я в свое время двумя сетками армировал, запаивал и холодной сваркой и термоклей набивал наэто место под сварку - выдавливало через день два - правда банка была нижняя. Структура пластика банок радиатора пористая, при попытке проплавить этот пластик горит. Мертвому припарка - купите тайваньский радиатор за 3 рубля и оригинальную крышку. Либо переварите банку. ПЕреварив банку я забыл про этот гемор. Просто когда нибудь это запаяное дело может хряпнуть - ож вытечет двиг вскипит. Или под капотом будет финская сауна.
_________________ Поменял в тачке почти все - осталось поменять двиг, короб и саму машину.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 8:10 am |
Orte писал(а): Фирму могу попозже подсказать.
Ты уж не забудь,а то тоже собираюсь заказывать.  Есть возможность взять Koyo за 3500,как фирма?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:21 am |
Сергей С@ныч писал(а): взять Koyo за 3500,как фирма?
Подозрительно дёшево. Там, случайно, не Koyorad?
В смысле, не китайский Койо? Вроде бы, есть разница в качестве.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:34 am |
Beso писал(а): Подозрительно дёшево. Там, случайно, не Koyorad?
Я им не звонил.Вот они http://www.j-body.ru/index.php?category ... &offset=50 Я так понял что Koyo нормальная фирма.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:46 am |
Сергей С@ныч писал(а): Koyo нормальная фирма
Да, хорошая.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:54 am |
Beso писал(а): Да, хорошая.
СПС!
Петрозаводчанин
Добавлено: Пн фев 14, 2011 5:03 pm |
Beso писал(а): Подойдет ли мне Nissens - 64806?
Спасибо! Тогда заказывем!
forsash
Добавлено: Пн фев 14, 2011 5:22 pm |
Машина: Carina E Wagon
Beso писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Koyo нормальная фирма Да, хорошая.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=248289#248289
Вот посмотри, я себе такой-же поставил...Вроде ходит...с сентября...  Тут недавно его на прочность испытал, слетел с заснеженной дороги в мягкий сугроб, сделанный трактором evil: .Ехал по полю а встречная не прижалась,пришлось мне сильнее прижиматься а там трактор почистил , а внизу мягко.... Вот и утащило....Под капотом - сплошной снег, радиатор наполовину был в снегу... Ничего, радиатор выдержал, вытащила меня нива,которая шла следом за этим м....evil: Ну завёл и поехал...Потом на трассе уже проверил жидкости, всё ок.  : :
Последний раз редактировалось forsash Пн фев 14, 2011 5:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 5:29 pm |
forsash писал(а): я себе такой-же поставил
Так у тебя и есть Койорад.
Петрозаводчанин
Добавлено: Пн фев 14, 2011 5:30 pm |
Подскажите, хочу перед заменой радиатора промыть систему охлаждения. Основная из причин-печка плохо греет.
1. Стоит ли промывать не снимая ничего? Поможет ли? Или нужно обязательно снимать радиатор печки что бы помогло?
2. Если промывать то чем? кто то видел написал-молочной сывороткой???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
