Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:21 pm
Парни помогите,треснул радиатор в верхней крышки см 8 отдал в ремонт масетровой говорит типа сделаю не вопрос у меня такое ыбло заклеил и не парюсь посмарел у него нормльно всё.Заклеил мне всё хорошо,проездил я 2 неделии опять треснул,говорит дальше трешина пошла.Заклеил он сегодня одна и вечером опять треснул по шву.Я попросил проверить пробку он говорит она нормальная а я склоняюсь к пробке...Завтра поеду с утра к нему он говорит что у тебя давдение что из под головки гонит газы,а я проверял нету ни какх пузырей.....Посоветуйте...
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:25 pm
Компрессию меряй. Если все в норм, то ничего никуда не гонит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:33 pm
Если пробка нормальная - то по барабану гонит прокладка или нет - излишек давления будет ОЖ в расширительный бачок выгонять, а радиатор должен выдерживать давление. На форуме много раз обсуждались способы ремонта радиатора - простая пайка как правило не спасает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:38 pm
Машина: Ovensis
Если бы
то был бы майонез в расширительном или под пробкой.
Просто большинство сходятся во мнении, что трещины радиатора не ремонтопригодны. Никому не удавалось толком заклеить сей девайс. А потому только замена. :!:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:54 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
я в сервисе по ремонту пластика запаял в октябре, по сих пор держит нормально
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:57 pm
Машина: Ovensis
Alf
И чо-почем?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 2:01 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
И чо-почем?
ну со снятием/установкой вышло по цене нового неоригинила 3 т.р.
просто в наличии небыло в магазах, а ждать заказ некогда было, машина нужна была.... вот и решил отремонтить, дали гарантию на 3 месяца на свой шов. после этого нашел пробку оригинальную денсовкую, а не то гумно что экзист привозит и езжу не парюсь щас, переодически посматриваю....
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 2:10 pm
Я себе делал летом тоже такое , снял радиатор , промыл водой его , трещину сверху на пластмассе зачистил шкуркой , обезжирил по мере возможности ацетоном , примерил на трещину металлическую сетку строительную , с размером ячейки 1мм на 1мм , обрезал её с большим припуском , примерно 3см напустил на ширину и на длину . Потом положил эту сетку на трещину и паяльником большим таким как колун , который на газу греют , вплавил эту сетку как можно глубже в пластмассу , потом до кучи еще сверху намазал слоем холодной сварки , дал часов 6 полежать на солнышке , и все собрал назад . Итог : полгода уже езжу с таким, и не течет гольше .
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 3:34 pm
я купил новый за 3600 и все! :) год уже :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 5:10 pm
Я купил машину уже с паянным радиатором.2 с половиной года изредка посматриваю-не течёт :roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 7:28 am
купил вчера радиатор контрактный!!!ПРоехал км 0 верхний патрубок горячий а нижний тёплый....И ещё чм можно залепить это место где у всех трескается что уже наверника не треснул???
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 9:23 pm
да ничего лепить не нужно всё работает как надо. в основном лопается только от удара :)
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:12 pm
Залить бетоном. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:52 pm
Кто может подсказать? потек радиатор. Решил купить новый. Подойдет ли мне Nissens - 64806? Пытаюсь лично, через интернет заказать...боюсь проколоться.назад не вернуть. :?:
Toyota Carina E GLI, 1994, 4A-FE, 1.6, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 12:09 am
Да, должен, раз у тебя МКПП.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:57 am
НЕ пытайтесь клеить бачки радиаторов. Они сделаны из хитрого углеволокна - оно не паяется. Я пробовал всем чем только можно. Рано или поздно отваливается. Или переваривайте банку или ставьте тайвань. Тайвань сейчас хороший идет. Фирму могу попозже подсказать. Я лично переваривал нижнюю банку - сделали из латуни (пробил). По деньгам вышло 3 касика - держит. ПРобку лучше менять раз в год на оригинал - не так уж и дорого стоит. МОжно даже раз в 2 года. Совместимые пробки легко клинят.
И чо-почем?
Жестоко развели. За такие деньги я полностью поменял банку радиатора на латунь (у меня медный оригинальный радиатор). Швы не держат. Либо держат но недолго.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Я в свое время двумя сетками армировал, запаивал и холодной сваркой и термоклей набивал наэто место под сварку - выдавливало через день два - правда банка была нижняя. Структура пластика банок радиатора пористая, при попытке проплавить этот пластик горит. Мертвому припарка - купите тайваньский радиатор за 3 рубля и оригинальную крышку. Либо переварите банку. ПЕреварив банку я забыл про этот гемор. Просто когда нибудь это запаяное дело может хряпнуть - ож вытечет двиг вскипит. Или под капотом будет финская сауна.
Поменял в тачке почти все - осталось поменять двиг, короб и саму машину.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 8:10 am
Ты уж не забудь,а то тоже собираюсь заказывать. :( Есть возможность взять Koyo за 3500,как фирма? :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:21 am
Подозрительно дёшево. Там, случайно, не Koyorad? ;-)
В смысле, не китайский Койо? Вроде бы, есть разница в качестве.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:34 am
Я им не звонил.Вот они http://www.j-body.ru/index.php?category ... &offset=50 Я так понял что Koyo нормальная фирма. :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:46 am
Да, хорошая. :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 11:54 am
Да, хорошая.
СПС! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:03 pm
Спасибо! Тогда заказывем! :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:22 pm
Машина: Carina E Wagon
Да, хорошая. :-)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=248289#248289
Вот посмотри, я себе такой-же поставил...Вроде ходит...с сентября... :D Тут недавно его на прочность испытал, слетел с заснеженной дороги в мягкий сугроб, сделанный трактором evil: .Ехал по полю а встречная не прижалась,пришлось мне сильнее прижиматься а там трактор почистил , а внизу мягко.... Вот и утащило....Под капотом - сплошной снег, радиатор наполовину был в снегу... Ничего, радиатор выдержал, вытащила меня нива,которая шла следом за этим м....evil: Ну завёл и поехал...Потом на трассе уже проверил жидкости, всё ок. :D :twisted: : :
Последний раз редактировалось forsash Пн фев 14, 2011 5:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:29 pm
Так у тебя и есть Койорад. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 5:30 pm
Подскажите, хочу перед заменой радиатора промыть систему охлаждения. Основная из причин-печка плохо греет.
1. Стоит ли промывать не снимая ничего? Поможет ли? Или нужно обязательно снимать радиатор печки что бы помогло?
2. Если промывать то чем? кто то видел написал-молочной сывороткой???
