Текущее время: Вс апр 12, 2026 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:46 pm
Konstantin1987 писал(а):
конусные гайки при затяжке выставят колесо по центру или всё таки нужно покупать пластиковые кольца на диски, чтобы уменьшить диаметр отверстия под ступицу?
Если всегда будешь крутить сам или контролировать процесс - можно без колец (супинаторов). Только подтягивать гайки по чуть-чуть, равномерно, не допуская первоначальной затяжки одной из них, после чего остальные уже не смогут сесть ровно в свои конуса.
Фольксвагеновская ступица - 57мм против 54-х тойотовских, таких колец в магазинах нет, слишком тонкие и "не стандартные", если только на заказ точить (тогда делай уж два комплекта, и на меня тоже ;-))).
ничего, что диаметр отверстий под шпильки у дисков больше на 2мм?
Ничего страшного. Конуса у гаек намного больше.
максимальная высота покрышек, чтобы ничего не задевало при поворотах, если ширина 195?
Думаю, что 195/60 - это максимум. Хотя 35-ый вылет сам по себе маловат, задние арки, вероятно, будет тереть при ходе сжатия с любым профилем шины.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:15 pm
Спасибо! Если буду заказывать такие супинаторы или найду в продаже, обязательно сообщу.
Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan
Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:24 pm
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Хочу поставить колёса от Шкоды Октавии, радиус 15", 5х100, вылет 35, диаметр отверстиея под ступицу больше, чем у Карины, и диаметр шпилек у Октавии 14мм, а у Карины 12мм.
у меня такое же предложение висит ... только вылет указан 38 (типа стандартный октавия)
с зимней резиной - еще Хака 2 195/65/15
вот думаю брать/не брать за 8 рублей
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:32 pm
На шкоде 38 вылет вроде должен быть, если диски родные.
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:49 am
Всем привет! Диски 6.5 5х100 ET 39 R16 с шинами 205 55 16. Как вы думаете будут задевать ?
Carina e 97г. LB 1.8 универсал
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:36 pm
У меня ЕТ40, боковина шины задевает заднюю арку при таком размере, чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 10:13 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Купил летом вот такие диски от второго Авика
спереди норм.,сзади трет неслабо.Поставил новые стойки,пружины и проставки-пустая не достаёт,но два пасажира ссзади всё меняют.Можно конечно раскатать и резину на 195/50.Меня больше интересует насколько именно увеличивается нагрузка на ходовую??? а то может слить от греха?.Диски брал с нуля за 8 т.р.,проездил 3 месяца сост.идеал. за теже деньги уйдут.что посоветуете??!
diski.png [ 50.62 КБ | Просмотров: 7414 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:01 pm
Вылет близок к заводскому, поэтому нагрузка увеличится в основном из за ширины, но не настолько что бы сильно переживать.
И опять же из-за этой самой ширины диска 7", вылет 35 маловат для арок, если бы был 40-45 то с 205й резиной, подгибать ничего бы не пришлось.
* При ширине 6,5" с 195й резиной вылет 35-38 стоит идеально.
PS Это уже много раз говорилось в этой теме.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=179230#179230
и несколько постов вниз
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 3:10 pm
Да колеса оказались родные от Шкоды 6x15 с вылетом 38 и резиной 195/65. Надеюсь, задевать ничего не будут.
Последний раз редактировалось Konstantin1987 Чт фев 17, 2011 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 3:20 pm
Да колеса оказались родные от Шкоды с вылетом 38 и резиной 195/65. Надеюсь, задевать ничего не будут.
хз...сам мучаюсь этим впросом, лежит комплект на полке, ждёт лета. Везде ответ один r15 j6,5 195/60 et38 - всё нормально, а про колёса с такими же параметрами но 195/65 - ни кто ни чего сказать не может. У кого то задевает, у кого то всё нормально. Чёрт его знает - рулетка :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 3:29 pm
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
У меня лето R15 j7 195/65 et35 изредка трет арки на неровностях (при полной загрузке пассажирами машины), вылет 38-40 - самое то!
Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 3:47 pm
смотря какое состояние пружин у тебя
Последний раз редактировалось otter Чт мар 24, 2011 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:09 am
разрешите вопросик?не успеваю просмотреть всю тему,6,5 x 16,5*100,(ET): 45 мм
Dia: 54,1 мм не будут чиркать не обо што?и если будет вылет 45 или 48 норм?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 1:37 am
FraG
Годятся такие диски вполне. А вот 48 вылет будет многовато внутрь. При ширине 6,5 дюймов (и под 205-ую резину, да?) близковато к стойкам.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 5:24 pm
ну резину хотел бы либо 205 либо как щас на 15-х стоит 195-я
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:24 pm
на фучика есть такие супинаторы
некоторое время назад сам был озадачен поиском таких колец
стоимость 50р/шт
там же могут выточить и металлические
Toyota Avensis ST220L, sedan black
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 11:50 pm
на меня купил? ;-))
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:08 am
Антон, колечко выглядит вот так:
надо - куплю сколько скажешь)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:31 am
Я примерно понимаю, как оно выглядит. ;-)
У меня счас на Каринке диски фольксвагеновские. Меня не особо парит, ибо я умею аккуратно монтировать колёса на ступицу, не приводя к эксцентриситету. Но с кольцами быстрее. :-)
4 штуки взял бы в свои диски. :-)
Пару лет назад я искал, не нашёл.
 Заголовок сообщения: подойдет ли размер шин
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:53 pm
сверловка 5*100
ширина 7
вылет 32
резина 215\45
Подойдут ли размеры?Парни подскажите в срочном порядке пожалуйста!
Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд:
17 радиус
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:23 pm
Репутация: 62 [ ? ]
из за вылета могут шоркать арки!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:25 pm
блин мне так же сказали,а арки раскатать не кто не знает сколько по деньгам будет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 2:11 am
Я этой зимой озадачился покупкой дисков и суппинаторов, нашел случайно в магазине i-shina на Бестужевской, причем мне их отдали бесплатно аж 7 штук)))
3SFE Год выпуска 05/1993 - продал
м\т- 980-20-06
JAPAN PRODUCT PARTS
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:26 am
Относительно вылета ИМХО 38-45 на нашу машинку..
на 15х катках 7 ширина с 38 вылетом стоит 205\65 ничего не чиркает.
на 17х катках 7 ширина с 45 вылетом стоит 205\50 ничего не чиркает.
на 15х катках 7 ширина с 35 вылетом стоит 205\65 сзади чиркает под нагрузкой, спереди при поворотах руля
а вот покатал на 16 205\60 с 35м вылетом сожрало подкрылки =\ заметил тока когда музло выключил =( хотя я думаю что 205\60 16 даже с вылетом 38-45 чиркать будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:09 pm
На Поло седане 15 5*100 с 38 вылетом стоят )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
