Добавлено: Вс фев 13, 2011 11:46 pm |
Konstantin1987 писал(а): конусные гайки при затяжке выставят колесо по центру или всё таки нужно покупать пластиковые кольца на диски, чтобы уменьшить диаметр отверстия под ступицу? Если всегда будешь крутить сам или контролировать процесс - можно без колец (супинаторов). Только подтягивать гайки по чуть-чуть, равномерно, не допуская первоначальной затяжки одной из них, после чего остальные уже не смогут сесть ровно в свои конуса. Фольксвагеновская ступица - 57мм против 54-х тойотовских, таких колец в магазинах нет, слишком тонкие и "не стандартные", если только на заказ точить (тогда делай уж два комплекта, и на меня тоже  )). Konstantin1987 писал(а): ничего, что диаметр отверстий под шпильки у дисков больше на 2мм? Ничего страшного. Конуса у гаек намного больше. Konstantin1987 писал(а): максимальная высота покрышек, чтобы ничего не задевало при поворотах, если ширина 195?
Думаю, что 195/60 - это максимум. Хотя 35-ый вылет сам по себе маловат, задние арки, вероятно, будет тереть при ходе сжатия с любым профилем шины.
Konstantin1987
Добавлено: Пн фев 14, 2011 1:15 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 10, 2010 1:14 pm Сообщения: 16 Откуда: St. Petersburg Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо! Если буду заказывать такие супинаторы или найду в продаже, обязательно сообщу.
_________________ Была CarinaE 1.6, 4A-FE, LB, 1992, Japan Сейчас Ford FOCUS III Titanium 2.0, 2012
Snail
Добавлено: Пн фев 14, 2011 1:24 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Konstantin1987 писал(а): Хочу поставить колёса от Шкоды Октавии, радиус 15", 5х100, вылет 35, диаметр отверстиея под ступицу больше, чем у Карины, и диаметр шпилек у Октавии 14мм, а у Карины 12мм.
у меня такое же предложение висит ... только вылет указан 38 (типа стандартный октавия)
с зимней резиной - еще Хака 2 195/65/15
вот думаю брать/не брать за 8 рублей
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
otter
Добавлено: Пн фев 14, 2011 1:32 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
На шкоде 38 вылет вроде должен быть, если диски родные.
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
musicmarkelov
Добавлено: Вт фев 15, 2011 11:49 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 28, 2010 12:46 pm Сообщения: 1 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Диски 6.5 5х100 ET 39 R16 с шинами 205 55 16. Как вы думаете будут задевать ?
_________________ Carina e 97г. LB 1.8 универсал
Добавлено: Вт фев 15, 2011 1:36 pm |
musicmarkelov писал(а): Как вы думаете будут задевать ?
У меня ЕТ40, боковина шины задевает заднюю арку при таком размере, чуть-чуть.
RADIK
Добавлено: Вт фев 15, 2011 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Купил летом вот такие диски от второго Авика
спереди норм.,сзади трет неслабо.Поставил новые стойки,пружины и проставки-пустая не достаёт,но два пасажира ссзади всё меняют.Можно конечно раскатать и резину на 195/50.Меня больше интересует насколько именно увеличивается нагрузка на ходовую??? а то может слить от греха?.Диски брал с нуля за 8 т.р.,проездил 3 месяца сост.идеал. за теже деньги уйдут.что посоветуете??!
diski.png [ 50.62 КБ | Просмотров: 7408 ]
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Dmitry_R
Добавлено: Чт фев 17, 2011 2:01 pm |
RADIK писал(а): насколько именно увеличивается нагрузка на ходовую?
Вылет близок к заводскому, поэтому нагрузка увеличится в основном из за ширины, но не настолько что бы сильно переживать.
И опять же из-за этой самой ширины диска 7", вылет 35 маловат для арок, если бы был 40-45 то с 205й резиной, подгибать ничего бы не пришлось.
* При ширине 6,5" с 195й резиной вылет 35-38 стоит идеально.
PS Это уже много раз говорилось в этой теме.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=179230#179230
и несколько постов вниз
Konstantin1987
Добавлено: Чт фев 17, 2011 3:10 pm |
otter писал(а): На шкоде 38 вылет вроде должен быть, если диски родные.
Да колеса оказались родные от Шкоды 6x15 с вылетом 38 и резиной 195/65. Надеюсь, задевать ничего не будут.
Последний раз редактировалось Konstantin1987 Чт фев 17, 2011 3:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
otter
Добавлено: Чт фев 17, 2011 3:20 pm |
Konstantin1987 писал(а): Да колеса оказались родные от Шкоды с вылетом 38 и резиной 195/65. Надеюсь, задевать ничего не будут. хз...сам мучаюсь этим впросом, лежит комплект на полке, ждёт лета. Везде ответ один r15 j6,5 195/60 et38 - всё нормально, а про колёса с такими же параметрами но 195/65 - ни кто ни чего сказать не может. У кого то задевает, у кого то всё нормально. Чёрт его знает - рулетка
IPRover
Добавлено: Чт фев 17, 2011 3:29 pm |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 3:48 pm Сообщения: 41 Откуда: ЛО, Выборг Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Prado 150, Япония
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1KD-FTV, АКПП
У меня лето R15 j7 195/65 et35 изредка трет арки на неровностях (при полной загрузке пассажирами машины), вылет 38-40 - самое то!
_________________ Toyota Carina-e 2.0 (3S-FE) МКПП 1996 г.в. была..
otter
Добавлено: Чт фев 17, 2011 3:47 pm |
IPRover писал(а): У меня лето R15 j7 195/65 et35 изредка трет арки на неровностях (при полной загрузке пассажирами машины), вылет 38-40 - самое то! смотря какое состояние пружин у тебя
Последний раз редактировалось otter Чт мар 24, 2011 10:51 am, всего редактировалось 1 раз.
FraG
Добавлено: Вс мар 06, 2011 12:09 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
разрешите вопросик?не успеваю просмотреть всю тему,6,5 x 16,5*100,(ET): 45 мм
Dia: 54,1 мм не будут чиркать не обо што?и если будет вылет 45 или 48 норм?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Добавлено: Вс мар 06, 2011 1:37 am |
FraG
Годятся такие диски вполне. А вот 48 вылет будет многовато внутрь. При ширине 6,5 дюймов (и под 205-ую резину, да?) близковато к стойкам.
FraG
Добавлено: Вс мар 06, 2011 5:24 pm |
ну резину хотел бы либо 205 либо как щас на 15-х стоит 195-я
Dave
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 62 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Beso писал(а): Фольксвагеновская ступица - 57мм против 54-х тойотовских, таких колец в магазинах нет, слишком тонкие и "не стандартные", если только на заказ точить (тогда делай уж два комплекта, и на меня тоже  )).
на фучика есть такие супинаторы
некоторое время назад сам был озадачен поиском таких колец
стоимость 50р/шт
там же могут выточить и металлические
_________________ Toyota Avensis ST220L, sedan black
Добавлено: Вс мар 06, 2011 11:50 pm |
Dave писал(а): есть такие супинаторы
на меня купил?  )
Dave
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:08 am |
Антон, колечко выглядит вот так:
надо - куплю сколько скажешь)
Добавлено: Пн мар 07, 2011 10:31 am |
Dave писал(а): куплю сколько скажешь)
Я примерно понимаю, как оно выглядит.
У меня счас на Каринке диски фольксвагеновские. Меня не особо парит, ибо я умею аккуратно монтировать колёса на ступицу, не приводя к эксцентриситету. Но с кольцами быстрее.
4 штуки взял бы в свои диски.
Пару лет назад я искал, не нашёл.
Константин21
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:53 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
сверловка 5*100
ширина 7
вылет 32
резина 215\45
Подойдут ли размеры?Парни подскажите в срочном порядке пожалуйста!
Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд:
17 радиус
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Никита
Добавлено: Вт мар 08, 2011 11:23 pm |
из за вылета могут шоркать арки!!!
Константин21
Добавлено: Вт мар 08, 2011 11:25 pm |
блин мне так же сказали,а арки раскатать не кто не знает сколько по деньгам будет?
Арканоид
Добавлено: Ср мар 09, 2011 2:11 am |
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2009 6:37 pm Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Я этой зимой озадачился покупкой дисков и суппинаторов, нашел случайно в магазине i-shina на Бестужевской, причем мне их отдали бесплатно аж 7 штук)))
_________________ 3SFE Год выпуска 05/1993 - продал м\т- 980-20-06 JAPAN PRODUCT PARTS
Woolf
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:26 am |
| Летописец |
Относительно вылета ИМХО 38-45 на нашу машинку..
на 15х катках 7 ширина с 38 вылетом стоит 205\65 ничего не чиркает.
на 17х катках 7 ширина с 45 вылетом стоит 205\50 ничего не чиркает.
на 15х катках 7 ширина с 35 вылетом стоит 205\65 сзади чиркает под нагрузкой, спереди при поворотах руля
а вот покатал на 16 205\60 с 35м вылетом сожрало подкрылки =\ заметил тока когда музло выключил =( хотя я думаю что 205\60 16 даже с вылетом 38-45 чиркать будет.
Игорек
Добавлено: Ср мар 09, 2011 10:09 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
На Поло седане 15 5*100 с 38 вылетом стоят )))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
