Роман44
Добавлено: Ср фев 23, 2011 11:34 pm |
Перегорела лампа заднего хода, правая, выкинул, новую поставил, включил - ярко так горит, во думаю лампочка какая хорошая. Проверил и в фонаре и вне его, собрал все, опять проверил - все работает. Правая гораздо ярче левой. Доехал до магазина, вернулся на работу - опять не работает. За эту поездку задний ход включал 3 или 4 раза.
Что случилось ?
И еще одна проблемка присутствует: когда включаю поворотник, от стороны не зависит, то при загорании ламп поворотников притухают лампы на панели приборов. При включении аварийки такого вроде нет. На магнитолу и часы ни какого воздействия.
как решить сии проблеммы ?
Последний раз редактировалось Роман44 Пт мар 18, 2011 4:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
SaiD
Добавлено: Чт фев 24, 2011 12:01 am |
А лампочка точно левая - типа маяка какого нибудь. Возьми хотя бы нарву, а лучше осрам или филипок.  Подороже ненамного - зато хватит на дольше. В щитке какие лампы притухают?
Роман44
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:26 am |
SaiD писал(а): В щитке какие лампы притухают?
все абсолютно, и АБС(не работает сейчас) и экономи и при открвтой двери индикатор тоже
Лампочка хз какая, в ГАЗике рабочем нашел
Kentavr
Добавлено: Чт фев 24, 2011 10:12 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
а лампочка не 6 или 9 вольтовая?
SaiD
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:07 am |
С щитком сложновато. Запитаны все лампы с разных предов.  Для начала может массу кузов-двигатель проверить? (с опроры правой стойки переднего колеса на головку черный провод с разъемом) Или при включенных поворотах измерить цешкой падение напряжения на нем, или для проверки кинуть параллельно нормальный провод.
З.Ы. А с лампой заднего хода не парься - однозначно левая была. Исправные лампы могут перегорать только от повышенного напряжения, а если бы у тебя было повышенное напряжение - перегорало бы много ламп и постоянно.
Роман44
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:20 pm |
Kentavr писал(а): 6 или 9 вольтовая? мля так и оказалось  6 В 30 Вт , старая была, сейчас вынул, помыл и увидел одной проблемой меньше SaiD писал(а): массу кузов-двигатель проверить это есть SaiD писал(а): измерить цешкой падение напряжения
на аккуме падение при заведеном двиге в пределах 1-й десятой.
Напруга на заведеной без потребителей 14,6 В, с дальним, туманками и печкой на 4-м положении 13,8 В.
Kentavr
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:24 pm |
| Kentavr форума |
Роман44 писал(а): мля так и оказалось Confused 6 В 30 Вт
с тебя стакан!
Роман44
Добавлено: Чт фев 24, 2011 1:27 pm |
Kentavr писал(а): с тебя стакан!
подставляй
Роман44
Добавлено: Чт фев 24, 2011 7:56 pm |
Я вот что подумал, если поочередно вынимать лампочки в поворотниках, возможно ли таким способом обнаружить неисправную цепь ?
И вот что не дает покоя, при включении аварийки лампочки не притухают, а притухают не зависимо от стороны поворотников
SaiD
Добавлено: Чт фев 24, 2011 9:11 pm |
Я думал, что являюсь одним из самых старых пнев на форуме, и то только мотоциклы 6и вольтовые помню - машинов не помню таких...  . А по щитку - дело не в лампах поворотов - дело где-то в питании. Разница между поворотами и аварийкой только в источниках питания - все остальное одинаково. Повороты питаются так-же как и щиток через замок зажигания, аварийка - напрямую, без замка. Вот и глюк где-то в цепях проходящих через замок. Точнее можно сказать только взяв схему авто и цешку, или контрольную лампу и анализируя напряжение в разных участках этих цепей.
Роман44
Добавлено: Чт фев 24, 2011 10:12 pm |
SaiD писал(а): взяв схему авто ктоб читать их научил Добавлено спустя 35 минут 55 секунд:что-то не могу найти условные обозначения элементов схем Легионовского букваря, может есть у кого ? SaiD писал(а): разных участках этих цепей
каких цепей ? Питания поворотников и аварийки ?
Откуда начинать ?
Lifeyar
Добавлено: Чт фев 24, 2011 10:29 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Роман44 писал(а): что-то не могу найти условные обозначения элементов схем
Держи!
4.jpg [ 270.31 КБ | Просмотров: 6814 ]
Роман44
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:06 pm |
Это не легионовский
Еще при включении заднего хода лампочки тоже притухают
SaiD
Добавлено: Чт фев 24, 2011 11:52 pm |
Ну задний ход тоже на зажигании висит... Кстати а насколько серьезно там все притухает - может ты заморачиваешься зря. Небольшое падение напряжения существует в абсолютном большинстве электросистем.Например пока ток доходит от генератора до АКБ на некоторых Ауди и БМВ допускается просадка почти полвольта - а это гораздо критичнее, чем просадка напряжения на пару Вольт около лампочек.
WWasily
Добавлено: Пт фев 25, 2011 1:38 am |
Зарегистрирован: Чт дек 16, 2010 2:15 am Сообщения: 68 Откуда: Москвабад Репутация: 5 [ ? ]
Втиснусь сюда со своей проблемкой..
В том году когда у меня сдох генер сдохла и передняя левая лампа ближнего света. Дальний работал, всё ок. Заменил обе лампочки на хорошие филипсовские blue light.
Недели две назад скоропостижно скончалась левая ближнего. Я её заменил. В начале этой недели аналогичным образом померла правая ближнего. Дальний работает нормально на обеих.
Вопрос к знатокам - это проблемы с электрикой или же мог кончится ресурс ламп (ДХО нету, активно гоняю с ближним)?
_________________ Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
БелыйГусь
Добавлено: Пт фев 25, 2011 10:40 am |
WWasily писал(а): Недели две назад скоропостижно скончалась левая ближнего. Я её заменил. В начале этой недели аналогичным образом померла правая ближнего Обычно так и происходит. У меня был случай наворачивания лампочек с интервалом в пару часов. Сейчас вот одну поменял пару месяцев назад, другая все горит
Роман44
Добавлено: Пт фев 25, 2011 11:22 am |
SaiD писал(а): а насколько серьезно там все притухает ну я не могу определить степень притухания, люксометра нету SaiD писал(а): чем просадка напряжения на пару Вольт около лампочек. Роман44 писал(а): на аккуме падение при заведеном двиге в пределах 1-й десятой.
Роман44
Добавлено: Пт фев 25, 2011 3:56 pm |
На лампочке не получается померять, показания прыгают с бешеной скоростью
забить штоле
Kentavr
Добавлено: Пт фев 25, 2011 4:21 pm |
| Kentavr форума |
СТАКАН в Студюю!!!
Роман44
Добавлено: Чт мар 17, 2011 4:13 pm |
Сегодня заметил, что и лампа подсветки кнопки обогрева зеркал притухает
подскажите где массу искать
SaiD
Добавлено: Чт мар 17, 2011 10:00 pm |
Ну померяй в щитке есть напряжение между кузовным железом, и дорожками массы в щитке. если меньше 0,5 вольта - массовая проводка в порядке.
Роман44
Добавлено: Пт мар 18, 2011 3:13 pm |
SaiD писал(а): между кузовным железом, и дорожками массы в щитке
11.6 В при включеном зажигании, при выкл 0
SaiD
Добавлено: Пт мар 18, 2011 3:27 pm |
Еслибы на дорожках массы в щитке было 11,6 В - не работал бы ни один прибор. Где-то не там меряешь. Масса общая идет на контрольные лампы поворотов, дальнего света, все указатели.
