Текущее время: Вт май 26, 2026 2:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 3:44 pm
Десятый мотор куда только не подходит - от китайцев до меринов :D , правда один раз пришлость немного переделывать - внутреннюю массу от корпуса отцеплять и выводить проводком наружу....
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:02 am
Репутация: 28 [ ? ]
знатоки обращаюсь вот с чем, нахожусь в раздумьях брать новую трпецию или б/у, с последней можно "обжечься" дабы долго не проживет ибо все-же возраст у машин на разборах большой (а кто-то в процессе эксплуатации нарушал размерность щеток).
кто брал б/у отзывы :?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:22 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Подскажите трапеция от англичанки на японку подходит? :?
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:41 pm
В сборе с моторчиком - да.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:42 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Следовательно моторчики не взаимозаменяемые???
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:46 pm
Нет.
 Заголовок сообщения: Re: трапеция стеклоочистителя
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:36 pm
Подскажите пожалуйста. Появился люфт на дворниках. При регулировке поводков они либо бъют об край капота либо на скорости вылетают за арку лобового стекла. Можно что сделать или надо менять трапецию???
Carina E' конец 96-го 1,8 7A-FE черный седан МКПП 107л.с.
умный водитель тот, который умеет выходить из сложных ситуаций, а мудрый, тот который в такие ситуации не попадает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 2:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
на практике понял что реанимировать бесполезно, надо брать без люфтов, либо чтоб совсем слабый был но тогда уж за небольшие бабосы, а чисто символические
Есть на примете одна такая сегодня с машины снимать буду - еле заметный люфток водительского дворника.
Я тут постами выше тоже искал, нашел, поставил, а сейчас машинку донора разбираю так вот от туда и могу отдать.
А для любителей поколхозить могу в дар отдать старую: левая сторона развалена полностью, правая идеальная. За пиво :dr_ink:
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:06 pm
Если весчь стоящая то почем отдаешь? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:17 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Сашко писал(а):
...Если весчь стоящая то почем отдаешь? :)
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:54 pm
Х.з. В первопрестольной однозначно выгоднее поменять трапецию. В нашей деревне дешевле встанет отремонтировать. От стоимости токарных работ зависит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 3:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
отписался в личку
У меня японская трапеция на англичанку не прокатит сори :(
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 1:45 pm
:co_ol:
Мужики из цеха ее победили. Работать стала тише. :dr_ink:
У кого валяются трапеции - обращайтесь :a_g_a:
Комментарий к файлу: 1
Трапеция 1.jpg [ 173.45 КБ | Просмотров: 20934 ]
Комментарий к файлу: 2
Трапеция 2.JPG [ 155.49 КБ | Просмотров: 20934 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 3:03 pm
Ash
Расскажи поподробнее, как устроена конструёвина и что делалось.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 3:10 pm
Пластмассовые хреновины заменены металлическими.
Выточены новые шары из бронзы. На старых видны следы износа. Видно стопор. Я особо не вникал, просто мужики сказали если надо, тащи еще.
Пыльник решили пока сделать такой, но для уверенности я еще намазал вокруг HTL-500.
Люфта нет. :mashet_kepkoy:
Пусть теперь "незаводское", но вечное
 Заголовок сообщения: Re: Трапеция...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 3:53 pm
Доброго времени суток всем! А кто мне сможет помочь? У меня не работают скорости. одна и та же скорость на всех. это может быть из-за магнитов или нет? просто на сколько я знаю, реле нет вообще. в чем причина?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 1:23 pm
Машина: karina e лифбек
Двигатель: 7afe
у тебя случаем с донора ничего не осталось? посмотри может есть что : http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=33&t=14335
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:35 pm
Carinaвод писал(а):
Еще способ ремонта шарнира тяги, Vitek предлагал его.
Было дело, предлагал. Дополню процесс фотографиями.
1. Откручиваем поводки дворников, все саморезы и пистоны, крепящие пластиковое "жабо";
2. Снимаем уплотнитель капота (крепится пистонами);
3. Снимаем пластик и видим трапецию. Откручиваем три крепёжных болта, расстыковываем разъём;
4. С дикими матами, царапая руки, вынимаем трапецию из короба;
5, 6. Слетающие разбитые головки шарниров;
7. Зажав рычаг в тисках, сверлим отверстие в головке шарового шарнира. Сверлится достаточно легко, даже ручной дрелью (электрическую впопыхах забыл дома);
8. Нарезаем резьбу метчиком;
9. В пластиковых головках шарниров сверлим ответные отверстия;
10. Подбираем винтики с шайбами (винтики - с запасом по длине);
11. Собираем шарниры. Полностью закрученные винтики не должны зажимать головки шарниров. Сажаем винтики на фиксатор резьбы, или, на худой конец, на краску. Всё! Шарниры собраны;
12. Раз уж сняли трапецию, грех не почистить и смазать оси поводков.
13. сдвигаем и снимаем стопорную шайбу;
14. Разбираем узел, чистим ось от грязи и ржавчины;
15. Внутрь, в пространство между двумя бронзовыми втулочками набиваем смазку.
Сборка всего хозяйства в обратной последовательности. При наличии всего нехитрого инструмента и материалов на всё уходит часа полтора.
01.jpg [ 129.31 КБ | Просмотров: 20736 ]
02.jpg [ 176.05 КБ | Просмотров: 20736 ]
03.jpg [ 121.61 КБ | Просмотров: 20736 ]
04.jpg [ 198.81 КБ | Просмотров: 20736 ]
05.jpg [ 142.58 КБ | Просмотров: 20736 ]
06.jpg [ 123.15 КБ | Просмотров: 20736 ]
07.jpg [ 187.5 КБ | Просмотров: 20736 ]
08.jpg [ 214.76 КБ | Просмотров: 20736 ]
09.jpg [ 253.87 КБ | Просмотров: 20736 ]
10.jpg [ 207.18 КБ | Просмотров: 20736 ]
11.jpg [ 176.54 КБ | Просмотров: 20733 ]
12.jpg [ 171.17 КБ | Просмотров: 20733 ]
13.jpg [ 175.33 КБ | Просмотров: 20733 ]
14.jpg [ 274.12 КБ | Просмотров: 20733 ]
15.jpg [ 143.92 КБ | Просмотров: 20733 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 11:22 pm
Машина: Карина, правый руль)) Джапан
Двигатель:
поставил мотор стеклоочистителя передний в сборе (с трепецией). у меня карина улыбка, правый руль, донор была карина е, правый руль, англичанка, встало всё как родное, разъемы идентичны. работает отлично. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 10:37 pm
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
как оказалось отремонтировать шарниры в разы легче, чем потом после сборки выставить маятник так чтоб работало как надо :)
рецепт.
берем:
наконечник тяги газа Volvo/Scania/MB шаровый М8х22 (959080) - 2шт. по 96 рублей (есть наконечники тяги акселератора Камаз, но они что-то дорогие, по 230р - жаба задушила).
шпилька М8х35х16 бензонасоса/коллектора ВАЗ (35437/218) (есть подлиньше, наверное можно и её) - 2шт по 6 рублей
пыльник цилиндра тормозного рабочего Волга/Газель (24-3501058) 2шт по 15 рублей
1 снял трапецию.
2 открутил тяги, шары я просто отбил молотком.
3 останки пластика высверлил зажав тягу в тисках, сверлом на 10.
4 зажал наконечник в тисках, отрезал болгаркой половину тела с резьбой, иначе тяга будет длиннее чем надо.
5 накрутил наконечник до упора, вставил шпильку длинной частью резьбы в тягу, и прикинув чтобы шар был на том же расстоянии от тяги, и имел туже ориентацию относительно оси, примерив поджал тисками, убедившись что попал как надо, дообжал тисками по всей длине тела шпильки в тяге.
вся операция по восстановлению обоих шаров элементарна и проста. если инструмент подготовлен - займет минут 10, и не потребует какого-то специального инструмента и навыков слесарки.
зыж пыльники можно и не ставить.
зыж2 на фото одна тяга немного не симпотично смотрится - решил что от удара молотком останки пластика выпадут - лучше сверлите, быстрее и аккуратнее :)
зыж3 во всем это ремонте ЛЬВИНУЮ долю времени убил на разборку/снятие/выставление маятника - ставьте метки когда снимите трапецию.
IMG_0105.jpg [ 143.83 КБ | Просмотров: 20559 ]
IMG_0103.jpg [ 59.14 КБ | Просмотров: 20559 ]
IMG_0096.jpg [ 69.4 КБ | Просмотров: 20559 ]
IMG_0094.jpg [ 97.1 КБ | Просмотров: 20559 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 11:11 pm
За креатиф зачОт нах)))))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 6:30 pm
Сегодня сгонял к аргонщику одному тут в Питере
весьма приятный парень, толковый судя по представленным фото его работ...
а было вот что:
а вот так сделано:
ну а дальше уже доработать напильником...
аллюминий будет не трудно обработать...
кому интересно:
http://vk.com/club31369880
http://www.vovaargon.ru/
Адрес
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 7:13 pm
подобная тема уже была... надо поискать где то она затерялась.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:29 pm
Машина: Была CarinaE 1997.
Двигатель: 4a-fe неLB
Всем привет.Была такая проблемка;слетали тяги с дворников,шарнирчики износились,наверна от обильной смазки,проблему решил таким образом,просверлил верхнюю и нижнюю части насквозь сверлом №3 подобрал винтики и скрутил.резултат таков:исчез люфт и неслетают тяги :)да сстаток болтика срезал не доканца,немного закернил :a_g_a:
Фото0086.jpg [ 4.48 КБ | Просмотров: 20336 ]
Фото0087.jpg [ 4.27 КБ | Просмотров: 20336 ]
Фото0088.jpg [ 3.88 КБ | Просмотров: 20336 ]
Фото0089.jpg [ 3.85 КБ | Просмотров: 20336 ]
Была CarinaE 97 года,англицкий седан,теперь Kia Cee'D SW чёрный сарайчик
CarinaE CLASS
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:32 pm
Какие фотки большие. Познавательный отчет ага. Щас только за увеличительным стеклом схожу.
Аватарка у вас и то крупнее. :hi_hi_hi:
