SaiD
Добавлено: Вт янв 18, 2011 3:44 pm |
Десятый мотор куда только не подходит - от китайцев до меринов  , правда один раз пришлость немного переделывать - внутреннюю массу от корпуса отцеплять и выводить проводком наружу....
aptemlp
Добавлено: Вт июл 26, 2011 10:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 07, 2011 11:53 pm Сообщения: 330 Откуда: Вологда-Шексна Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Подскажите трапеция от англичанки на японку подходит?
_________________ APTEM carina e хэтч Продана Toyota Camry IV ДТП, в разборе Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:41 pm |
aptemlp писал(а): трапеция от англичанки на японку подходит?
В сборе с моторчиком - да.
aptemlp
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:42 pm |
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
Beso писал(а): aptemlp писал(а): трапеция от англичанки на японку подходит? В сборе с моторчиком - да.
Следовательно моторчики не взаимозаменяемые???
Добавлено: Вт июл 26, 2011 11:46 pm |
aptemlp писал(а): моторчики не взаимозаменяемые???
Нет.
Сашко
Добавлено: Ср сен 14, 2011 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 1:06 pm Сообщения: 44 Откуда: МО Климовск Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста. Появился люфт на дворниках. При регулировке поводков они либо бъют об край капота либо на скорости вылетают за арку лобового стекла. Можно что сделать или надо менять трапецию???
_________________ Carina E' конец 96-го 1,8 7A-FE черный седан МКПП 107л.с.
умный водитель тот, который умеет выходить из сложных ситуаций, а мудрый, тот который в такие ситуации не попадает.
balboni
Добавлено: Ср сен 14, 2011 2:56 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 890 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Сашко писал(а): Подскажите пожалуйста. Появился люфт на дворниках. При регулировке поводков они либо бъют об край капота либо на скорости вылетают за арку лобового стекла. Можно что сделать или надо менять трапецию??? на практике понял что реанимировать бесполезно, надо брать без люфтов, либо чтоб совсем слабый был но тогда уж за небольшие бабосы, а чисто символические Есть на примете одна такая сегодня с машины снимать буду - еле заметный люфток водительского дворника. Я тут постами выше тоже искал, нашел, поставил, а сейчас машинку донора разбираю так вот от туда и могу отдать. А для любителей поколхозить могу в дар отдать старую: левая сторона развалена полностью, правая идеальная. За пиво
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
Сашко
Добавлено: Ср сен 14, 2011 3:06 pm |
Цитата: на практике понял что реанимировать бесполезно, надо брать без люфтов, либо чтоб совсем слабый был но тогда уж за небольшие бабосы, а чисто символические Есть на примете одна такая сегодня с машины снимать буду - еле заметный люфток водительского дворника. Я тут постами выше тоже искал, нашел, поставил, а сейчас машинку донора разбираю так вот от туда и могу отдать. А для любителей поколхозить могу в дар отдать старую: левая сторона развалена полностью, правая идеальная. За пиво Если весчь стоящая то почем отдаешь?
SaiD
Добавлено: Ср сен 14, 2011 3:54 pm |
Х.з. В первопрестольной однозначно выгоднее поменять трапецию. В нашей деревне дешевле встанет отремонтировать. От стоимости токарных работ зависит.
Ash
Добавлено: Вс апр 08, 2012 1:45 pm |
| Реставратор ведерка |
Мужики из цеха ее победили. Работать стала тише. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:У кого валяются трапеции - обращайтесь
Комментарий к файлу: 1
Трапеция 1.jpg [ 173.45 КБ | Просмотров: 20952 ]
Комментарий к файлу: 2
Трапеция 2.JPG [ 155.49 КБ | Просмотров: 20952 ]
Dmitriy
Добавлено: Вс апр 08, 2012 3:03 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Ash Расскажи поподробнее, как устроена конструёвина и что делалось.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
Ash
Добавлено: Вс апр 08, 2012 3:10 pm |
Пластмассовые хреновины заменены металлическими. Выточены новые шары из бронзы. На старых видны следы износа. Видно стопор. Я особо не вникал, просто мужики сказали если надо, тащи еще. Пыльник решили пока сделать такой, но для уверенности я еще намазал вокруг HTL-500. Люфта нет.  Пусть теперь "незаводское", но вечное
Homos
Добавлено: Пн апр 23, 2012 3:53 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
Доброго времени суток всем! А кто мне сможет помочь? У меня не работают скорости. одна и та же скорость на всех. это может быть из-за магнитов или нет? просто на сколько я знаю, реле нет вообще. в чем причина?
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
sanua96
Добавлено: Сб май 12, 2012 1:23 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт фев 17, 2012 4:53 pm Сообщения: 7 Откуда: екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e лифбек
Двигатель: 7afe
Vitek
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:35 pm |
Carinaвод писал(а): Еще способ ремонта шарнира тяги, Vitek предлагал его. Было дело, предлагал. Дополню процесс фотографиями. 1. Откручиваем поводки дворников, все саморезы и пистоны, крепящие пластиковое "жабо"; 2. Снимаем уплотнитель капота (крепится пистонами); 3. Снимаем пластик и видим трапецию. Откручиваем три крепёжных болта, расстыковываем разъём; 4. С дикими матами, царапая руки, вынимаем трапецию из короба; 5, 6. Слетающие разбитые головки шарниров; 7. Зажав рычаг в тисках, сверлим отверстие в головке шарового шарнира. Сверлится достаточно легко, даже ручной дрелью (электрическую впопыхах забыл дома); 8. Нарезаем резьбу метчиком; 9. В пластиковых головках шарниров сверлим ответные отверстия; 10. Подбираем винтики с шайбами (винтики - с запасом по длине); 11. Собираем шарниры. Полностью закрученные винтики не должны зажимать головки шарниров. Сажаем винтики на фиксатор резьбы, или, на худой конец, на краску. Всё! Шарниры собраны; 12. Раз уж сняли трапецию, грех не почистить и смазать оси поводков. 13. сдвигаем и снимаем стопорную шайбу; 14. Разбираем узел, чистим ось от грязи и ржавчины; 15. Внутрь, в пространство между двумя бронзовыми втулочками набиваем смазку. Сборка всего хозяйства в обратной последовательности. При наличии всего нехитрого инструмента и материалов на всё уходит часа полтора. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:..
01.jpg [ 129.31 КБ | Просмотров: 20754 ]
02.jpg [ 176.05 КБ | Просмотров: 20754 ]
03.jpg [ 121.61 КБ | Просмотров: 20754 ]
04.jpg [ 198.81 КБ | Просмотров: 20754 ]
05.jpg [ 142.58 КБ | Просмотров: 20754 ]
06.jpg [ 123.15 КБ | Просмотров: 20754 ]
07.jpg [ 187.5 КБ | Просмотров: 20754 ]
08.jpg [ 214.76 КБ | Просмотров: 20754 ]
09.jpg [ 253.87 КБ | Просмотров: 20754 ]
10.jpg [ 207.18 КБ | Просмотров: 20754 ]
11.jpg [ 176.54 КБ | Просмотров: 20751 ]
12.jpg [ 171.17 КБ | Просмотров: 20751 ]
13.jpg [ 175.33 КБ | Просмотров: 20751 ]
14.jpg [ 274.12 КБ | Просмотров: 20751 ]
15.jpg [ 143.92 КБ | Просмотров: 20751 ]
maxhot
Добавлено: Ср июл 11, 2012 11:22 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 10:50 am Сообщения: 13 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Карина, правый руль)) Джапан
Двигатель: 7Е
поставил мотор стеклоочистителя передний в сборе (с трепецией). у меня карина улыбка, правый руль, донор была карина е, правый руль, англичанка, встало всё как родное, разъемы идентичны. работает отлично.
toxic
Добавлено: Пт июл 27, 2012 10:37 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 08, 2011 8:30 pm Сообщения: 29 Откуда: Петрозаводск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E hatchback
Двигатель: 7a-fe
как оказалось отремонтировать шарниры в разы легче, чем потом после сборки выставить маятник так чтоб работало как надо  рецепт. берем: наконечник тяги газа Volvo/Scania/MB шаровый М8х22 (959080) - 2шт. по 96 рублей (есть наконечники тяги акселератора Камаз, но они что-то дорогие, по 230р - жаба задушила). шпилька М8х35х16 бензонасоса/коллектора ВАЗ (35437/218) (есть подлиньше, наверное можно и её) - 2шт по 6 рублей пыльник цилиндра тормозного рабочего Волга/Газель (24-3501058) 2шт по 15 рублей 1 снял трапецию. 2 открутил тяги, шары я просто отбил молотком. 3 останки пластика высверлил зажав тягу в тисках, сверлом на 10. 4 зажал наконечник в тисках, отрезал болгаркой половину тела с резьбой, иначе тяга будет длиннее чем надо. 5 накрутил наконечник до упора, вставил шпильку длинной частью резьбы в тягу, и прикинув чтобы шар был на том же расстоянии от тяги, и имел туже ориентацию относительно оси, примерив поджал тисками, убедившись что попал как надо, дообжал тисками по всей длине тела шпильки в тяге. вся операция по восстановлению обоих шаров элементарна и проста. если инструмент подготовлен - займет минут 10, и не потребует какого-то специального инструмента и навыков слесарки. зыж пыльники можно и не ставить. зыж2 на фото одна тяга немного не симпотично смотрится - решил что от удара молотком останки пластика выпадут - лучше сверлите, быстрее и аккуратнее  зыж3 во всем это ремонте ЛЬВИНУЮ долю времени убил на разборку/снятие/выставление маятника - ставьте метки когда снимите трапецию.
IMG_0105.jpg [ 143.83 КБ | Просмотров: 20577 ]
IMG_0103.jpg [ 59.14 КБ | Просмотров: 20577 ]
IMG_0096.jpg [ 69.4 КБ | Просмотров: 20577 ]
IMG_0094.jpg [ 97.1 КБ | Просмотров: 20577 ]
Homos
Добавлено: Пт июл 27, 2012 11:11 pm |
За креатиф зачОт нах)))))))
Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 27, 2012 6:30 pm |
Сегодня сгонял к аргонщику одному тут в Питере весьма приятный парень, толковый судя по представленным фото его работ... а было вот что:  а вот так сделано:    ну а дальше уже доработать напильником... аллюминий будет не трудно обработать... кому интересно: http://vk.com/club31369880http://www.vovaargon.ru/Адрес
Kentavr
Добавлено: Пн авг 27, 2012 7:13 pm |
| Kentavr форума |
подобная тема уже была... надо поискать где то она затерялась.
Ash
Добавлено: Пт окт 12, 2012 6:32 pm |
Какие фотки большие. Познавательный отчет ага. Щас только за увеличительным стеклом схожу. Аватарка у вас и то крупнее.
