Текущее время: Вт май 26, 2026 12:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 4:10 pm
forsash писал(а):
Ну, если прочитать всю тему, то можно много чего предположить....
А воще смотри подсос воздуха на впуске, после бдз.... Осваивай диагностику двигателя программой....
Предположить то можно... но одними предположениями (тут ведь не сайт сканвордов) ничего не сделать. Уже везде смотрел. Под двигатель трудно заглянуть и он горячий....
Carina E июнь '92 1,6 4A-FE LB Хетчбек Зелёный металлик
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:38 pm
Машина: JT164ATK000045011
Предположить то можно... но одними предположениями (тут ведь не сайт сканвордов) ничего не сделать. Уже везде смотрел. Под двигатель трудно заглянуть и он горячий....[/quote]
Могу подсказать, как проверить просос.
Нужно взять баллончик с газом, и гарелку, как дихлофос раньше был, можно и другими вариантами воспользоваться.
Короче я беру включаю гарелку, только газ не поджигаю, завожу движок, и на всосе ве все места газом дую, если есть просос движок подхватит обороты понял?
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 10:41 am
C чем горелка? и какие все места на всосе? Проблема с подсосом воздуха через пробитые прокладки?
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 11:23 am
ладно все понятно.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 8:52 pm
Так никто причину этого и не знает... ищи методом научного тыка? А ведь случай то не редкий. Но полезного совета видимо не дождаться...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 9:09 pm
mnmiassконкретно в твоём случае подсос ,пожоже,в трубке,которая от клапанной крышки к впускному ,которая потолще,с клапаном,либо сам этот клапан засрался,и не перекрывается на холостых.Для проверки скинь клапан,а дыру в ВК заткни пальцем.Почувствуй разницу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 7:58 am
gerzolik, Спасибо за конкретный совет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:59 pm
Это просто мистика))) Поехал до гаража думаю там на солнышке тепло светло)) посмотрю что и где... долго смотрел трубок куча... не видно никаких пробоин... постоял так минут 10... обороты как вкопаные 750... никаких провалов и изменений. Почему плавали не пойму но это уже на протяжении нескольких лет... может опять начнут я не знаю.
gerzolik, трубку про которую ты говоришь не нашёл... на рамке с форсунками стоит какая-то круглая фигня)) может это клапан? к нему идут шланги... Да вообще этих шлангов кругом куча.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:31 pm
mnmiass писал(а):
не нашёл...
Воспользуюсь фото ribalov75
t_100_2098_184.jpg [ 60.54 КБ | Просмотров: 5496 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:01 pm
И как он связан с КХХ ? Он постоянно в масле... я думал что это для отвода газов как на нашей классике карбюраторной. Вытаскивал я его... из крышки клапанной очень легко выходит а там следы масла.... может нужно на герметик его посадить в крышку клапанную?
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
А вот эти шланги к чему?[/img]
t_100_2098_184_147 копия.jpg [ 129.68 КБ | Просмотров: 5487 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:14 pm
mnmiass писал(а):
А вот эти шланги к чему?/
Верхний - управление регулятором давления топлива в рампе.
Нижний - обратка.
Ну почти.
Я насадил отрезок термоусадки - теперь сидит плотно. Но это если уплотнительная резинка без трещин, иначе - замена резинки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:20 pm
Там же втулочка под конус входит в крышку легко и там плохо держится, что такое отрезок термоусадки?
Если это неплотное соединение создавало плавание холостых оборотов на прогретом двигателе... то одна проблема решена) А вот маленькая вибрация... это от чего?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 2:24 pm
Пластиковая трубка, при нагреве (зажигалкой например) уменьшается в диаметре. Да, забыл, есть термоусадки с клеем на внутренней поверхности. При нагреве клей расплавляется, трубка усаживается - после остывания оторвать проблематично. Вот такую я и примастырил.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:11 pm
Никак,но если через него подсасывает,то симптомы как у тебя(подгазовывает).
А вот ето не втулочка,а клапан,и держаться он должон плотно,а если еле-еле,то вот тебе и подсос.
Какое решение?С оборотами уже нормально?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 9:05 am
Оказывается это клапан! Ещё только собираюсь плотно посадить этот клапан на место, но улучшения на лицо... обороты не плавают! Остаётся небольшая вибрация, но это уже не важно))
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:26 am
Великая сила мысли? :) :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:12 pm
Вроде бы не пропускает нигде возле клапана. Но обороты ХХ стали 650-700. И иногда бывает что плавать начинают.... Клапан может промыть чем-нить? Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:07 pm
Сними его ,замочи в бензе,потом продуй насосом.Нужно,чтобы он в одном направлении продувался,а на всасывание не очень.Тута есть тема про ентот клапан,пошукай.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 8:48 am
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 2:23 pm
Не понимаю.... всё равно опять плавают обороты(((
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 7:33 pm
Вот здесь глянь может поможет.
И почисть ДПДЗ.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:47 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
такой вопрос :
у меня на холодную обороты 2100/2200
это нормально?
все тут пишут что у них от 1500 до 1800
хмм
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:37 pm
rodik33rus писал(а):
такой вопрос :
это нормально?
хмм
Забыл написать, при сколки градусах.
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:26 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
такой вопрос :
это нормально?
хмм
градусов -10 и ниже если теплее держится около 2000
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 2:36 pm
Нормальные обороты, у меня также :)
