Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:33 am
 Заголовок сообщения: не вытаскивается ключ зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:34 am
проблема собственно в названии темы. ключ недоворачивается чуть до конца и из-за этого не вытаскивается. в этом положении работает майфун и горят часы. если сбросить массу с аккума, то все нормально вытаскивается. подключив массу обратно проблемы тоже нет. такое второй раз, с интервалом в неделю. причину подскажите, где смотреть?
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 6:59 am
Посмотри в этой теме:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=508& ... sc&start=0
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190. 4AFE 09/1997
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 9:37 am
Репутация: 27 [ ? ]
irkmaks
Вот еще темка про личинку замка Немогу провернуть ключ зажигания,
Но у тебя похоже с АКПП заморочка, нет сигнала на замок зажигания о том, что стоит паркинг(P), вот и не дает вытащить ключ.
Посмотри контакты на селекторе, сам проводок и контакт на сам замок зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:15 am
Машина: Carina-Ы
irkmaks
Решение проблемы может быть и банальнее, как у меня, - просто-напросто состарился ключ. Брызганье в замок чуть-чуть вд-40 и замена ключа - и фсё ОК... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:08 pm
мужики, личинка в порядке, ничего не закусывает. это уже проверял. предшествовала в первыей раз этой проблеме мойка, на улице было порядка -20.
при сбросе-подключении массы селектор акпп не трогаю, значит контакт, что срабатывает при парковке должен быть тут ни при чём.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 4:46 pm
Репутация: 27 [ ? ]
irkmaks писал(а):
мужики, при сбросе-подключении массы селектор акпп не трогаю, значит контакт, что срабатывает при парковке должен быть тут ни при чём.
Попробуй вытащить ключ не поставив в паркинг, симптомы теже?
Там в замке по моему электрозатвор стоит, ты его обесточиваешь - ключ вынул, а видимо сигнал на электрозатвор от селектора не доходит!
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 5:10 pm
да. симптомы те же.
а затвор этот стоит проверить, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
