[ Сообщений: 7 ] |
irkmaks
Добавлено: Пт мар 04, 2011 4:34 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
проблема собственно в названии темы. ключ недоворачивается чуть до конца и из-за этого не вытаскивается. в этом положении работает майфун и горят часы. если сбросить массу с аккума, то все нормально вытаскивается. подключив массу обратно проблемы тоже нет. такое второй раз, с интервалом в неделю. причину подскажите, где смотреть?
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Glazunov
Добавлено: Пт мар 04, 2011 6:59 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср ноя 12, 2008 10:45 am Сообщения: 16 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190. 4AFE 09/1997
Sergy
Добавлено: Пт мар 04, 2011 9:37 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
irkmaks
Вот еще темка про личинку замка Немогу провернуть ключ зажигания,
Но у тебя похоже с АКПП заморочка, нет сигнала на замок зажигания о том, что стоит паркинг(P), вот и не дает вытащить ключ.
Посмотри контакты на селекторе, сам проводок и контакт на сам замок зажигания.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Samogon
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:15 am |
Машина: Carina-Ы
irkmaks
Решение проблемы может быть и банальнее, как у меня, - просто-напросто состарился ключ. Брызганье в замок чуть-чуть вд-40 и замена ключа - и фсё ОК...
irkmaks
Добавлено: Пт мар 04, 2011 4:08 pm |
| Бригадир |
мужики, личинка в порядке, ничего не закусывает. это уже проверял. предшествовала в первыей раз этой проблеме мойка, на улице было порядка -20.
при сбросе-подключении массы селектор акпп не трогаю, значит контакт, что срабатывает при парковке должен быть тут ни при чём.
Sergy
Добавлено: Пт мар 04, 2011 4:46 pm |
| Контролер |
irkmaks писал(а): мужики, при сбросе-подключении массы селектор акпп не трогаю, значит контакт, что срабатывает при парковке должен быть тут ни при чём.
Попробуй вытащить ключ не поставив в паркинг, симптомы теже?
Там в замке по моему электрозатвор стоит, ты его обесточиваешь - ключ вынул, а видимо сигнал на электрозатвор от селектора не доходит!
irkmaks
Добавлено: Пт мар 04, 2011 5:10 pm |
| Бригадир |
Sergy писал(а): irkmaks писал(а): мужики, при сбросе-подключении массы селектор акпп не трогаю, значит контакт, что срабатывает при парковке должен быть тут ни при чём. Попробуй вытащить ключ не поставив в паркинг, симптомы теже? Там в замке по моему электрозатвор стоит, ты его обесточиваешь - ключ вынул, а видимо сигнал на электрозатвор от селектора не доходит!
да. симптомы те же.
а затвор этот стоит проверить, спасибо.
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
