Текущее время: Вт май 26, 2026 6:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 543 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:57 pm
Liquid
да проверял. Пустил еще один провод от аккомулятора к стартеру и маассу тоже сделал.
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:06 pm
Всем привет! Сегодня такая беда началась:стартер крутит по звуку примерно в три раза быстрее обычного (как-будто свечи выкрутил). Неприятно и непривычно. А вдруг там зубья шестерни поотваливались и она просто проскакивает по венцу маховика... Но никакого лязгающего звука нет. Чего ждать? Было у кого такое?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:14 pm
Машина заводится?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:19 pm
Виктор77 писал(а):
Машина заводится?
Забыл сказать: да, без проблем!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:24 pm
стартер есть. цена 2500р.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:34 pm
Виктор77
jeton-1
Тогда это не обрыв ремня ГРМ. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:41 pm
Прикольно и как-то необычно - обычно наоборот все бывает ))) Видимо где-то и что-то отремонтировалось самостоятельно))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:44 pm
Есть встречное предложение: с ремнем ГРМ все в порядке. :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:47 pm
Ага. Ибо мне не доводилось сталкиваться с неисправностями, добавляющими киловаттов стартеру. А если бы бендикс проскакивал, то звуки бы должны появиться...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:37 am
Ну бендикс обычно срывается,как бы это правильнее сказать - дискретно что-ли. Т.е. он либо крутит, либо не крутит, а подкручивать с равномерным проскальзыванием не может. Ну и конечно если бы зубчатка бендикса проскакивала по венцу - хруст не заметить не возможно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:55 am
Вот и я такого никогда не встречал! Буду ездить пока не потеплеет, там посмотрим, надо снимать его, наверное...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 3:51 am
Не мешайте машине работать :)
Toyota Carina E 199209 SED MT 4A-FE GLi золотистая (код 4M3) JT153ATK000050562
Toyota Corolla II 1994 EL-45 4WD MT Windy - у родителей
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 9:00 am
Всем привет!
Просто решил написать, ещё раз подтвердить что уже писали ранее:
была такая проблема - машина простояла в сыром гараже несколько месяцев, недавно отогрел гараж, просушил, зарядил аккум, хотел было завести, но услышал только характерный щелчок, ну и жужжание моторчика в баке. То есть всё срабатывает, и рэле, и втягивающее, а сам стартер не крутит. Проверил контакты на аккуме, на массе, на самом стартере(на глаз) - вроде нормальные. Снял стартер, проверил - крутит. Поставил назад, попутно тщательно зачистив все контакты и массу(которая с минуса на двиг идёт). Завелась с пол-тычка :roll:
Итог - лучше сначала открутите все контакты и зачистите их, уж потом стартер снимайте, если не закрутит..))
З.Ы.Кстати, снимал стартер через верх, снизу вообще не подлезть к нему!! Мож у меня чё по другому.. У меня 4S-FE.
Комментарий к файлу: Маркировка стартера
15032011207.jpg [ 245.99 КБ | Просмотров: 7423 ]
Carina 4S-FE, ST190-CEPMK(улыбка), 1993г., автомат, японка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:35 am
Хы. Снизу пытаться подлезть к стартеру на S-моторах - это верх извращения. Он сверху в 5 минут снимается. :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 12:04 pm
Ну конечно перед снятием стартера можно ведь простой контрольной лампой убедиться в нем дело или нет - правда на Ашках к болтам добираться тоскливее, чем на Sах
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:46 pm
Ну да! Теперь я это знаю!!Просто я тут читал что через низ надо снимать, не обратил внимание что про A-двиги пишут..
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 7:57 am
Беда! Грешу на стартер. Проблема вот в чем: при повороте ключа на запуск стартера потухает вся панель приборов и отключаются все электропотребители. Снимаю клемму, ставлю на место, все включается. Аккумулятор в порядке, клеммы чистил. Фары горят, печка дует на всю, но при повороте ключа на стартер снова щелчок и тухнет все. Вот. Может в нем что-нибудь закоротило? Помогите советом. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:54 am
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
Перебери стартер, почисть пятаки, заодно смаж редуктор. Я думаю причина там.
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:56 am
Репутация: 38 [ ? ]
jeton-1
А может аккумулятор на столько дохлый!?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:16 pm
DenChugun писал(а):
jeton-1
Отнюдь! Очень даже почти новый. Сейчас вечером завелась без проблем. Постояла и одумалась :D . Но неприятно.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Перебери стартер, почисть пятаки, заодно смаж редуктор. Я думаю причина там.[/quote]
Спасибо! потеплеет-возьмусь. Еще вопрос:где искать массовый провод от корпуса на двигатель. Может это он отходит?У меня такое на Мазде было.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:25 pm
Обычно с клапанной крышки на правую опору стойки передней подвески, Экзист рисует массовый провод прямо с батареи на кузов и двигатель. :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:35 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Была похожая проблема летом. Накануне помыл двигатель, приехал домой поставил, а утром не завелась ( при повороте ключа тишина). Беда оказалась в массе на двигатель (мыли химией, за ночь соединение окислелось ), открутил, зачистил и о счастье ОЖИЛ стартер.
P.S. Сейчас пока зима-весна дороги поливают такими реагентами, что тоже может сказаться на контактах.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:41 pm
Спасибочки! Теперь бы еще провод массовый найти... :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:44 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Начинай плясать от АКБ, пройди по + и -, проверь и зачисти все соединения. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:53 pm
Попробую. Но все провода уходят в жгут, а он в в пластиковую гофру. Это на москвиче было 2 провода:один на стартер, второй на магнитолу :D :D :D
