Kalendov
Добавлено: Ср мар 09, 2011 1:57 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 10, 2009 9:40 pm Сообщения: 35 Откуда: РМЭ Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
Liquid
да проверял. Пустил еще один провод от аккомулятора к стартеру и маассу тоже сделал.
_________________ CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
jeton-1
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:06 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет! Сегодня такая беда началась:стартер крутит по звуку примерно в три раза быстрее обычного (как-будто свечи выкрутил). Неприятно и непривычно. А вдруг там зубья шестерни поотваливались и она просто проскакивает по венцу маховика... Но никакого лязгающего звука нет. Чего ждать? Было у кого такое?
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
Виктор77
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:14 pm |
jeton-1 писал(а): стартер крутит по звуку примерно в три раза быстрее обычного
Машина заводится?
jeton-1
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:19 pm |
Виктор77 писал(а): jeton-1 писал(а): стартер крутит по звуку примерно в три раза быстрее обычного Машина заводится?
Забыл сказать: да, без проблем!
Li2n
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:24 pm |
стартер есть. цена 2500р.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:34 pm |
Виктор77
jeton-1
Тогда это не обрыв ремня ГРМ.
SaiD
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:41 pm |
jeton-1 писал(а): Всем привет! Сегодня такая беда началась:стартер крутит по звуку примерно в три раза быстрее обычного (как-будто свечи выкрутил). Неприятно и непривычно. А вдруг там зубья шестерни поотваливались и она просто проскакивает по венцу маховика... Но никакого лязгающего звука нет. Чего ждать? Было у кого такое?
Прикольно и как-то необычно - обычно наоборот все бывает ))) Видимо где-то и что-то отремонтировалось самостоятельно))))
Виктор77
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:44 pm |
Beso писал(а): это не обрыв ремня ГРМ
Есть встречное предложение: с ремнем ГРМ все в порядке.  ))
Добавлено: Вт мар 15, 2011 11:47 pm |
SaiD писал(а): где-то и что-то отремонтировалось самостоятельно))))
Ага. Ибо мне не доводилось сталкиваться с неисправностями, добавляющими киловаттов стартеру. А если бы бендикс проскакивал, то звуки бы должны появиться...
SaiD
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:37 am |
Ну бендикс обычно срывается,как бы это правильнее сказать - дискретно что-ли. Т.е. он либо крутит, либо не крутит, а подкручивать с равномерным проскальзыванием не может. Ну и конечно если бы зубчатка бендикса проскакивала по венцу - хруст не заметить не возможно.
jeton-1
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:55 am |
Вот и я такого никогда не встречал! Буду ездить пока не потеплеет, там посмотрим, надо снимать его, наверное...
vanekrus
Добавлено: Ср мар 16, 2011 3:51 am |
Зарегистрирован: Пт дек 03, 2010 7:58 am Сообщения: 15 Откуда: Иркутск Репутация: 0 [ ? ]
Не мешайте машине работать
_________________ Toyota Carina E 199209 SED MT 4A-FE GLi золотистая (код 4M3) JT153ATK000050562
Toyota Corolla II 1994 EL-45 4WD MT Windy - у родителей
AlexGreF
Добавлено: Ср мар 16, 2011 9:00 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 11:46 pm Сообщения: 9 Откуда: Амурка Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!
Просто решил написать, ещё раз подтвердить что уже писали ранее:
была такая проблема - машина простояла в сыром гараже несколько месяцев, недавно отогрел гараж, просушил, зарядил аккум, хотел было завести, но услышал только характерный щелчок, ну и жужжание моторчика в баке. То есть всё срабатывает, и рэле, и втягивающее, а сам стартер не крутит. Проверил контакты на аккуме, на массе, на самом стартере(на глаз) - вроде нормальные. Снял стартер, проверил - крутит. Поставил назад, попутно тщательно зачистив все контакты и массу(которая с минуса на двиг идёт). Завелась с пол-тычка
Итог - лучше сначала открутите все контакты и зачистите их, уж потом стартер снимайте, если не закрутит..))
З.Ы.Кстати, снимал стартер через верх, снизу вообще не подлезть к нему!! Мож у меня чё по другому.. У меня 4S-FE.
Комментарий к файлу: Маркировка стартера
15032011207.jpg [ 245.99 КБ | Просмотров: 7427 ]
_________________ Carina 4S-FE, ST190-CEPMK(улыбка), 1993г., автомат, японка.
Добавлено: Ср мар 16, 2011 10:35 am |
AlexGreF писал(а): снимал стартер через верх, снизу вообще не подлезть к нему!! Мож у меня чё по другому.. У меня 4S-FE.
Хы. Снизу пытаться подлезть к стартеру на S-моторах - это верх извращения. Он сверху в 5 минут снимается.
SaiD
Добавлено: Ср мар 16, 2011 12:04 pm |
Ну конечно перед снятием стартера можно ведь простой контрольной лампой убедиться в нем дело или нет - правда на Ашках к болтам добираться тоскливее, чем на Sах
AlexGreF
Добавлено: Ср мар 16, 2011 8:46 pm |
| Практикант |
Beso писал(а): Хы. Снизу пытаться подлезть к стартеру на S-моторах - это верх извращения. Он сверху в 5 минут снимается.
Ну да! Теперь я это знаю!!Просто я тут читал что через низ надо снимать, не обратил внимание что про A-двиги пишут..
jeton-1
Добавлено: Ср мар 30, 2011 7:57 am |
Беда! Грешу на стартер. Проблема вот в чем: при повороте ключа на запуск стартера потухает вся панель приборов и отключаются все электропотребители. Снимаю клемму, ставлю на место, все включается. Аккумулятор в порядке, клеммы чистил. Фары горят, печка дует на всю, но при повороте ключа на стартер снова щелчок и тухнет все. Вот. Может в нем что-нибудь закоротило? Помогите советом. Заранее спасибо!
serega2009
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:54 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:18 pm Сообщения: 157 Откуда: Нижегородская обл Репутация: 1 [ ? ]
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
jeton-1 писал(а): Беда! Грешу на стартер. Проблема вот в чем: при повороте ключа на запуск стартера потухает вся панель приборов и отключаются все электропотребители. Снимаю клемму, ставлю на место, все включается. Аккумулятор в порядке, клеммы чистил. Фары горят, печка дует на всю, но при повороте ключа на стартер снова щелчок и тухнет все. Вот. Может в нем что-нибудь закоротило? Помогите советом. Заранее спасибо!
Перебери стартер, почисть пятаки, заодно смаж редуктор. Я думаю причина там.
_________________ toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
DenChugun
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:56 am |
jeton-1
А может аккумулятор на столько дохлый!?
jeton-1
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:16 pm |
DenChugun писал(а): jeton-1 А может аккумулятор на столько дохлый!? Отнюдь! Очень даже почти новый. Сейчас вечером завелась без проблем. Постояла и одумалась  . Но неприятно. Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:Перебери стартер, почисть пятаки, заодно смаж редуктор. Я думаю причина там.[/quote]
Спасибо! потеплеет-возьмусь. Еще вопрос:где искать массовый провод от корпуса на двигатель. Может это он отходит?У меня такое на Мазде было.
SaiD
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:25 pm |
Обычно с клапанной крышки на правую опору стойки передней подвески, Экзист рисует массовый провод прямо с батареи на кузов и двигатель.
levsha2010
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:35 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Была похожая проблема летом. Накануне помыл двигатель, приехал домой поставил, а утром не завелась ( при повороте ключа тишина). Беда оказалась в массе на двигатель (мыли химией, за ночь соединение окислелось ), открутил, зачистил и о счастье ОЖИЛ стартер.
P.S. Сейчас пока зима-весна дороги поливают такими реагентами, что тоже может сказаться на контактах.
jeton-1
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:41 pm |
Спасибочки! Теперь бы еще провод массовый найти...
levsha2010
Добавлено: Ср мар 30, 2011 9:44 pm |
Начинай плясать от АКБ, пройди по + и -, проверь и зачисти все соединения.
jeton-1
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:53 pm |
levsha2010 писал(а): Начинай плясать от АКБ, пройди по + и -, проверь и зачисти все соединения.
Попробую. Но все провода уходят в жгут, а он в в пластиковую гофру. Это на москвиче было 2 провода:один на стартер, второй на магнитолу
