Dimon_2C
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:37 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Dil_er писал(а): И еще вопросик какой емкости аккумулятор надо?
минимум 75-80, а там какой всунешь  У atl 85 кажется стоит, у меня 75....
Dil_er
Добавлено: Пт мар 18, 2011 1:47 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 11:36 pm Сообщения: 21 Откуда: уфа-липецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina япония
Двигатель: 2С
у меня 77 стоит, значит надо его зарядить до нормального стстояния
_________________ хочешь похудеть, спроси меня ........
Карел 76
Добавлено: Сб мар 19, 2011 7:34 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 20, 2011 9:34 pm Сообщения: 106 Откуда: Мы из Карьяла Репутация: 0 [ ? ]
vitaly
Спасибо огромное - очень выручил.
Теперь нужно разобраться с оставшимися релюхами - от чего они, сцуко
azatei
У тебя обычный атмосферник, вот на нем и нет всех этих приблуд.
_________________ Карина Е серебристый сарай 2,0 TD, кондей, эл. стекла и зеркала, 1996 г. - была, ТЛК-79, 93 года с 3L - нам по оффу ваш роуд
azatei
Добавлено: Сб мар 19, 2011 8:18 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Карел 76 писал(а): vitaly azatei У тебя обычный атмосферник, вот на нем и нет всех этих приблуд.
На то и офф..., что мне проще
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Dimon_2C
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:49 pm |
Dil_er
Прошу прощения за опоздание и за качество фото, снимал на мобильник, мыльницу забыл...
Фото006.jpg [ 102.58 КБ | Просмотров: 14184 ]
Фото007.jpg [ 86.71 КБ | Просмотров: 14184 ]
Dil_er
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:34 pm |
Двигатель: 2С
вот спасибо, я сегодня снова пытался собрать провода в кучу  , оказывается у меня всего три провода и шина на свечи. Причем один провод и шина имеют большие клеммы а другие два провода маленькие. А тут на фото вроде два провода и шина идут вниз, т.е. с большими клеммами, а один наверх?
Dimon_2C
Добавлено: Вс мар 20, 2011 11:38 pm |
Dil_er писал(а): на фото вроде два провода и шина идут вниз, т.е. с большими клеммами, а один наверх?
да
Dil_er
Добавлено: Пн мар 21, 2011 5:02 pm |
Двигатель: 2С
а какое сопротивление рабочих свечей накала? а то у меня есть с малым сопротивлением, порядка Омов, и с большим, порядка Момов, причем при подсоединение к аккумулятору обе нагреваются нормально, плюс к центральному контакту минус к корпусу где резьба, замер сопротивления в тех же точках.
azatei
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:04 pm |
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Dil_er спасибо в репу Димону
Dil_er
Добавлено: Пн мар 21, 2011 7:23 pm |
Двигатель: 2С
azatei писал(а): Dil_er спасибо в репу Димону
еще не могу спасибо говорить, надо 10 сообщений )))
Саидин
Добавлено: Чт мар 31, 2011 8:52 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Не успел, был в командировке. Если что, у меня тоже 2С-Т с кондеем. Если вдруг чего, обращайся... Хотя уж поздно...
_________________ Честь ярма не приемлет!
soleg
Добавлено: Пт апр 01, 2011 9:38 am |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 9:15 am Сообщения: 17 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Я когда снимал всю эту приблуду с резиновыми трубками и релюшками, пометил их маркером на всякий случай, но при установке обратно метки практически не пригодились, т.к. углы загиба, длина трубок автоматически ставят их на место. Если пытаешься неправильно надеть трубку, то сразу заметно, что что-то не так.
Это-же касается и разъемов.
_________________ Carina-E wagon 1996г. 2CT
Карел 76
Добавлено: Пт апр 01, 2011 7:27 pm |
Саидин
Спасибо за участие
soleg
Дык трубок нет
Поймал таки каринку в городе и разобрался в клапанах - 5 и 6 с фотки на предыдущей странице это один клапан (там у него вообще три фишки) с ОЕМ 25860-64130, 2 это клапан с ОЕМ 25860-64150
Блин, сегодня с Элмино пришел отказ на более-менее гуманные по ценнику клапана  , а б/у так и не нашел. Если у кого есть выходы на нужное б/у (под цифрами с фото), то куплю и проставлюсь посреднику.
Dil_er
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:07 pm |
Двигатель: 2С
всем спасибо за участие, с электрикой разобрался, но машинка все равно не заводится  щас ломаю голову
Dimon_2C
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:12 pm |
Dil_er писал(а): но машинка все равно не заводится  щас ломаю голову
Без головы совсем не будет работать
Салярка-мана поступает куда надо?
Dil_er
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:36 pm |
Двигатель: 2С
на счет соляры, проделал следующую операцию, открутил трубку от форсунки подложил под нее листочек бумаги, крутил секунд 5, на листочке остались разводу примерно как от пары капель саляры
atl
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:42 pm |
пипец , за 5 сек там там озеро должно быть
у тя 12В на клапан отсечки поступает?
если да то выкрути клапан и вытащи аккуратно пружинку и цилиндрик, вкрути назад и пробуй завести
Dil_er
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:48 pm |
Двигатель: 2С
я еще не определился где он сам, этот клапан осечки, щас буду гуглить, что называется ТНВД для чайников  завтра попробую с аккума подать напряжение.
atl
Добавлено: Чт апр 21, 2011 10:55 pm |
на голове тнвд, там где трубки выходят
Dil_er
Добавлено: Сб апр 23, 2011 10:42 am |
Двигатель: 2С
спасибо всем за советы, вчера приезжал знающий человек определил, не затянутый клапан между выходными патрубками, непомню как он его называл. После этого соляра пошла, не сразу конечно но пошла. Выхлоп есть но всеравно не заводится. После праздников будем продолжать.
Dimon_2C
Добавлено: Сб апр 23, 2011 11:57 am |
Dil_er
Если соляра пошла, страви воздух из трубок и все заведется.
Pavel155
Добавлено: Ср май 08, 2013 11:07 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 03, 2012 8:57 am Сообщения: 15 Откуда: Гомель.Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0D
SaiD писал(а): Ну вот по букварю судя бывают 2 схемы включения свечей, с резистором и без резистора вот у меня он предусмотрен,а за что он отвечает??
