Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 12:37 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Dil_er писал(а):
И еще вопросик какой емкости аккумулятор надо?
минимум 75-80, а там какой всунешь :D У atl 85 кажется стоит, у меня 75....
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:02 am
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 1:47 pm
Машина: carina япония
Двигатель:
у меня 77 стоит, значит надо его зарядить до нормального стстояния
хочешь похудеть, спроси меня ........
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 7:34 pm
vitaly
Спасибо огромное - очень выручил.
Теперь нужно разобраться с оставшимися релюхами - от чего они, сцуко
azatei
У тебя обычный атмосферник, вот на нем и нет всех этих приблуд.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:18 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Карел 76 писал(а):
vitaly
azatei
На то и офф..., что мне проще
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 9:49 pm
Dil_er
Прошу прощения за опоздание и за качество фото, снимал на мобильник, мыльницу забыл...
Фото006.jpg [ 102.58 КБ | Просмотров: 14202 ]
Фото007.jpg [ 86.71 КБ | Просмотров: 14202 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:34 pm
Двигатель:
вот спасибо, я сегодня снова пытался собрать провода в кучу :) , оказывается у меня всего три провода и шина на свечи. Причем один провод и шина имеют большие клеммы а другие два провода маленькие. А тут на фото вроде два провода и шина идут вниз, т.е. с большими клеммами, а один наверх?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:38 pm
да
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 5:02 pm
Двигатель:
а какое сопротивление рабочих свечей накала? а то у меня есть с малым сопротивлением, порядка Омов, и с большим, порядка Момов, причем при подсоединение к аккумулятору обе нагреваются нормально, плюс к центральному контакту минус к корпусу где резьба, замер сопротивления в тех же точках.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:04 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
Dil_er спасибо в репу Димону :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 7:23 pm
Двигатель:
еще не могу спасибо говорить, надо 10 сообщений )))
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 8:52 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Не успел, был в командировке. Если что, у меня тоже 2С-Т с кондеем. Если вдруг чего, обращайся... Хотя уж поздно... :?
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 9:38 am
Машина: Karina-E
Двигатель: 2CT
Я когда снимал всю эту приблуду с резиновыми трубками и релюшками, пометил их маркером на всякий случай, но при установке обратно метки практически не пригодились, т.к. углы загиба, длина трубок автоматически ставят их на место. Если пытаешься неправильно надеть трубку, то сразу заметно, что что-то не так.
Это-же касается и разъемов.
Carina-E wagon 1996г. 2CT
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 7:27 pm
Саидин
Спасибо за участие :)
soleg
Дык трубок нет :cry:
Поймал таки каринку в городе и разобрался в клапанах - 5 и 6 с фотки на предыдущей странице это один клапан (там у него вообще три фишки) с ОЕМ 25860-64130, 2 это клапан с ОЕМ 25860-64150
Блин, сегодня с Элмино пришел отказ на более-менее гуманные по ценнику клапана :cry: , а б/у так и не нашел. Если у кого есть выходы на нужное б/у (под цифрами с фото), то куплю и проставлюсь посреднику.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:07 pm
Двигатель:
всем спасибо за участие, с электрикой разобрался, но машинка все равно не заводится :cry: щас ломаю голову
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:12 pm
Без головы совсем не будет работать Изображение
Салярка-мана поступает куда надо?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:36 pm
Двигатель:
на счет соляры, проделал следующую операцию, открутил трубку от форсунки подложил под нее листочек бумаги, крутил секунд 5, на листочке остались разводу примерно как от пары капель саляры
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:42 pm
пипец , за 5 сек там там озеро должно быть
у тя 12В на клапан отсечки поступает?
если да то выкрути клапан и вытащи аккуратно пружинку и цилиндрик, вкрути назад и пробуй завести
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:48 pm
Двигатель:
я еще не определился где он сам, этот клапан осечки, щас буду гуглить, что называется ТНВД для чайников :? завтра попробую с аккума подать напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:55 pm
на голове тнвд, там где трубки выходят
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 10:42 am
Двигатель:
спасибо всем за советы, вчера приезжал знающий человек определил, не затянутый клапан между выходными патрубками, непомню как он его называл. После этого соляра пошла, не сразу конечно но пошла. Выхлоп есть но всеравно не заводится. После праздников будем продолжать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 11:57 am
Dil_er
Если соляра пошла, страви воздух из трубок и все заведется.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:07 am
Двигатель: 2.0D
SaiD писал(а):
Ну вот по букварю судя бывают 2 схемы включения свечей, с резистором и без резистора
вот у меня он предусмотрен,а за что он отвечает?? :ne_vi_del:
детские игры для ipad
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 11:15 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Ёп?**А как страшно то мотор выглядит :D
