Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:45 pm
День добрый, коллеги.
Такой вот вопрос.
Диагностировали двигатель на сервисе - нашли 2 пробитые свечи. Свечки поменял на оригинальные Denso. Также на диагностике нашли, что на одну свечу подаётся повышенный ток. Сказали, что, возможно, катушку можно поменять, а можно и так оставить. Ну я как заботливый автовладелец по случаю своего ДР купил любимой катушку. Оригинальную, около 3тр.
Приехал к ним менять, а они и говорят, что замена, мол, 1800 да и менять у них сейчас специалиста нет - мол там, что-то надо настраивать. Так она и проболталась у меня в багажнике всю зиму.
2 вопроса
1. Катушка, которая, 3 месяца пролежала на морозе (до -20) в багажнике, но без влаги - можно ставить еще или нет?
2. Нужны ли при установке какие-то настройки или врут "специалисты"?
Carina E 1,8 7A-FE LB, 107hp, 1995, универсал, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 1:49 pm
Машина: Carina-Ы
Это как повезёт. В принципе хрен её не должен взять, но все-таки весчь имеет кое-какое отношение к электрике и системе зажигания. Режим хранения для такой весчицы жестковат.
Судя по подписи, у тебя выносная катушка, которая монтруется на перегородке моторного отсека. Поменяй сам. Ничё там настраивать не надо и невозможно. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Не парься, ставь её. КАк же тогда она на машинах стоит: и в холоде, и при жаре, и при влажности ?
Делов там на 3 минуты не более. Сними старую и поставь новую. Вроде там 2 винта крепёжных. И подлезть удобно. Тока какая у тебя катушка под тонкие провода или под толстые ? Это важно. Иначе не поставишь провод центральный из трамблёра.
Толстые одеваются, тонкие на пластиковых защёлках.
Я на драйве2
 Заголовок сообщения: Re: Катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:21 pm
2 вопроса
Очень много для себя нового узнал. Катушка каким способом узнаёт на какую свечу ей подать повышенное напряжение? Да и напряжение на свече принципиально не может быть выше напряжения пробоя искрового промежутка свечи. Не ездил бы ты больше к таким горе-специалистам, неужели нормальных у вас нет. А по вопросам:
1.В моторном отсеке условия жизни для катушки не легче, чем в багажнике, так что ничего в багажнике с ней случиться не может.
2.При замене катушки ни каких настроек не требуется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:26 pm
Мдя, год уже на форуме, а про "волшебную" коробочку для LB не читал. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:44 pm
Скорее всего, старая катушка живее живых.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:45 pm
Машина: Carina-Ы
+1.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 2:58 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
как правило всегда так. У меня так было с конденсатором трамблёра на Запоре. Помните были такие ? Так вот, я не мог найти новый рабочий кондёр.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:03 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
замена катушки 1800, а свечки по 1000 за шт меняли?))))) жесть
на правах рекламы меняю катушки по 500р)))) :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:05 pm
С выездом в соседний город :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:12 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а я за 495 рэ :lol:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:21 pm
А я счас флудеров поперестреляю. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:22 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Господа,хватит флудить, лучше скажите-стОит ли ставить *волшебную коробочку* если у меня на данный момент проблем с движком нет. Наборчег приобрел...
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 3:24 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я бы не стал ставить раз всё работает. Лучшее враг хорошего.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:56 am
Господа, спасибо за советы - решил таки не ставить. Пусть и дальше лежит до худших времён.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:58 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
вот это правильно. :twisted:
Я на драйве2
 Заголовок сообщения: Может сгодится кому
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 1:41 pm
Может сгодится кому. Если пригодилось не пожалейте + в репу за старания.
еще
еще
Zagiganie_6.jpg [ 165.38 КБ | Просмотров: 19031 ]
Zagiganie_5.jpg [ 362.42 КБ | Просмотров: 19053 ]
Zagiganie_4.jpg [ 334.68 КБ | Просмотров: 19053 ]
Zagiganie_3.jpg [ 385.9 КБ | Просмотров: 19037 ]
Zagiganie_2.jpg [ 202.27 КБ | Просмотров: 19035 ]
Zagiganie_1.jpg [ 233.43 КБ | Просмотров: 19044 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 3:00 pm
Машина: Toyota Sera
А некоторые и за так отдают ;) только не берут )))) Надо посмотреть где она, как бы не потерял за это время ))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:50 pm
Машина: Toyota Corona
Подскажите а то не могу найти информацию по катушки подойдет ли она на 3S-FE
Magneti marelli 0607 17025 012 Катушка зажигания
Была Carina E GLI,3S-FE 1992,Японка,Седан,ST191L-AEMNKW.
Теперь Corona,4A-FE,Японка,Седан,AT190-4001680.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:42 pm
Сгорела катушка зажигания. Я купил на авторынке дубликат (скорее всего, китайского производства) за ~650р. Поставили - всё завелось. Вопрос - есть ли смысл впоследствии заказать оригинал и поставить его вместо дубликата?
Carina E, 3SFE, седан, 1994 г, англичанка, 2.0 GLi, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:59 pm
SummerWind
По моему нет, если работает!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 3:25 pm
SummerWind
А я бы заказал, чтоб в запасе лежала в бардачке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 4:00 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Cогласен на 100% (У меня вышла из строя оригинальная, которая шла в "Чудо-наборчике" и проработала 1,5 года. Машина стала периодически глохнуть на ходу. Очень кстати оказалась старая- родная).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 4:24 pm
SummerWind писал(а):
~650р.
Да купи ещё такую про запас и катайся. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:14 pm
:D Не, ну каждый решает сам конечно, но что то мне это напоминает эксплуатацию ВАЗ, там я возил с собой целую коробку запчастей(на пол багажника). А в этой-на работе мужики спросят ключик какой и обломятся, ну не вожу с собой ничего кроме домкрата и балонника.
