Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:38 pm
Ребята, вопрос!
Для лифтов и вагонов моторчик омывателя один на перед и зад, с двумя носиками для шлангочек. Как он работает? Сразу на перед и на зад льёт или там три контакта и он крутится в обе стороны и качает или на лобовое или назад?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 11:43 pm
Реверсируется. Похоже сверху встроено управляющее реле
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:09 am
атеперь главный вопрос: ГДЕ такой взять??? Ладно, вопрос риторический, пойду искать для вживления! Может у кого фоточка есть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:15 am
SkyRider писал(а):
Ребята, вопрос!
да, там 3 контакта.
Комментарий к файлу: примерно так
Омыватель.jpg [ 252.83 КБ | Просмотров: 12232 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:25 am
В принципе-то вопрос в цене вопроса :) Если штатный моторчик слишком дорог - можно ТАЗовский с клапанами и диодной развязкой повесить.
З.Ы. либо от Пассата Б3 или Б4 сарая с парой релюх (у фрицев реверс в переключателе , а мотор 2 контактный и 2х выходный)
Последний раз редактировалось SaiD Пт мар 25, 2011 12:32 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:30 am
поподробней в этом месте! Это штатно продается, или надо колхозить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:35 am
На ТАЗиках штатно стоит мотор и 2 или 3 клапана (третьий на фары обычно с конвейера не установлен) Мотор рублев 100-150 и каждый клапан по столько-же.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:43 am
Спасибо за идею. А то штатный на моего хорька от 2500 стоит и даже на разборках меньше, чем за 2кр. не предлагали!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 12:59 am
Спасобо за +. Посмотрел на схему которую Mouflon выложил. Для внедрения ТАЗовского мотора нужно будет еще реле 5и контактное внедрять и шланчик уголком перед мотором ставить - ТАЗовский мотор ставить только вертикально можно - у него забор не с боку, а снизу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:06 am
Это нюансы. Будем обдумывать варианты 8) Главное идея есть!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:15 am
Енто было очень давно, если про зубилы говорить. Потом стали ставить раздельные моторы на перед и зад.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:18 am
В магазинах комплектующие то все есть. А на самих зубилках старая система удобнее. Из-за клапанов омывайка в паузах не скатывается в бачек, и при нажатии срабатывает сразу.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:13 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Постоянно читал об этом на форуме, но как понадобилось - не могу найти! Когда нажимаю на кнопку, что б брызгать на стекло, вода появляется не сразу, а спустя какое-то время. На сколько я помню, народ писал, что виной этому обратный клапан, который не держит давление! Только вот где именно он находится и есть какой-нибудь отчетик по его ремонту?
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 11:20 am
Mr_Nuke
форсунки от камри поставь веерные. Будет тебе счастье. Они с клапанами. Мне жижки с ними хватает фиг знает на сколько.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 3:34 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
тоже перестала брызгать писалка, разобрал моторчик немного почистил, но оказалось не то, провел новую трубочку с Женькой (engine 08) за что ему огромное спасибо, и стало брызгать АбАлденнА!
но может кому понадобятся фотки разобранного моторчика могу выложить...
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
вот несколько фоток моторчика как в целом так и в разобранном виде...
2012-03-30 10.05.41 (Custom).jpg [ 192.68 КБ | Просмотров: 12008 ]
2012-03-30 10.23.47 (Custom).jpg [ 140.27 КБ | Просмотров: 12008 ]
2012-03-30 10.50.38 (Custom).jpg [ 139.06 КБ | Просмотров: 12008 ]
2012-03-30 10.50.51 (Custom).jpg [ 140.38 КБ | Просмотров: 12008 ]
2012-03-30 10.51.58 (Custom).jpg [ 138.71 КБ | Просмотров: 12008 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 10:59 pm
Машина: Карина Е
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Моторчик стеклоомывателя не работал, если включать рычажками подрулевыми. Сняли, кинули проводок от аккумулятора, он работает. Где проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 4:15 am
Машина: Карина
накрылся моторчик, в наличии был оригинал за 7к, посидели порыли, нашли от форда за 1300р, но, на фордовском было 2 контакта, а у меня три, плюнул на правила, купил пару клемм, срезал фишку, два провода на скрутку, ( не скручивать с плюсовым) воткнул, работает отлично( на фордовском , концевики чуть уже, потребовалась подмотка, иначе омывайка вытекала)
А что это за штучка?)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 12:22 pm
Машина: тойота карина Е
моторчики подходят от корейцев, цена вопроса - рубль деревянных.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 10:29 pm
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Так кто знает какие конкретно заменители моторчика есть? Кто-то ещё писал про форсунки от камри. Можно конкретнее??
В поиске первое же выдаёт вот такую инфу:
Номера в каталоге производителя
85310-20210, 8534008010, STTY341010
Для моделей
Toyota Aristo, UZS143, JZS147
Toyota Caldina, CT196, ET196, CT198
Toyota Camry, VZV33, VZV32, SV41, SV30, SV40, CV43, CV40, CV30, SV32, SV43, SV42, VZV31, VZV30, SV33, SV35
Toyota Carina E, CT190, AT190
Toyota Carina ED, ST202, ST201, ST203, ST200, ST205, ST181, ST180
Toyota Carina, ST190, ST195, CT195, CT190, AT190, AT191, AT192
Toyota Celica, AT180, ST202, ST204, AT200, ST183, ST184, ST185, ST182
Toyota Chaser, GX100, SX90, LX90, JZX101, JZX100, GX90, GX105, LX100, JZX105, SX100, JZX90, JZX91, JZX81, JZX93
Toyota Corolla Ceres, AE100, AE101
Toyota Corolla II, EL41, EL51, NL50, EL45, NL40
Toyota Corolla Levin, AE111, AE100, AE101, AE110
Toyota Corolla, CE113, EE107, EE105, EE103, EE101, EE111, CE109, CE107, CE105, AE100, AE110, AE102, AE112, AE104, ZZE132, AE114, AE109, CE102, EE108, CE100, CE110, EE106, EE104, EE102, EE110, EE100, CE108, CE106, CE116, CE104, CE114, AE111, AE101
Toyota Corona Exiv, ST183, ST181, ST182, ST180, ST201, ST200, ST203, ST202, ST205
Toyota Corona, ST195, CT190, ST190, AT190, ST191, CT195
Toyota Corsa, EL41, NL40, EL43, EL45
Toyota Cresta, JZX91, JZX90, JZX93, JZX81, GX105, JZX105, JZX100, JZX101, GX90, SX90, LX90, GX100, LX100
Toyota Crown Comfort, LXS12
Toyota Crown Majesta, JZS157, JZS147, JZS149, LS151, UZS145, UZS157, UZS147, GS151, UZS141, UZS143, UZS155, UZS151, JZS151, JZS153, JZS155
Toyota Crown, YXS10, JZS151, GS130, JZS131, JZS153, JZS133, JZS155, JZS135, JZS157, JZS147, YS130, JZS149, LS151, LS131, GXS10, LXS11, GXS12, UZS141, GS151, UZS151, YXS11, SXS13, GS131, UZS157, JZS130, UZS145, UZS155, UZS143, GBS12, LS130, UZS147
Toyota Curren, ST207, ST206, ST208
Toyota Cynos, EL44, EL52
Toyota Estima Emina, CXR10, TCR10, CXR11, TCR11
Toyota Estima Lucida, TCR21, CXR10, CXR21, TCR20, CXR11, CXR20, TCR10, TCR11
Toyota Hiace, LXH12, RCH12
Toyota Lite Ace Noah, CR41, CR40, CR42, KR41, KR42, SR40
Toyota Lite Ace, KR42, CR41, SR40
Toyota MR2, SW21, SW20
Toyota Mark II, SX90, JZX101, JZX100, GX90, JZX90, LX100, JZX81, JZX91, JZX105, JZX93, LX90, GX105, GX100
Toyota Matrix, ZZE132
Toyota Paseo, EL44, EL54
Toyota RAV4, SXA11, SXA10, SXA16, SXA15
Toyota Scepter, SXV15, VCV15, VCV10, SXV10
Toyota Sienna, MCL10
Toyota Soarer, UZZ31, UZZ32, UZZ30, JZZ31, JZZ30
Toyota Sprinter Marino, AE101, AE100
Toyota Sprinter Trueno, AE100, AE111, AE110, AE101
Toyota Sprinter, AE100, AE110, EE107, AE104, CE108, AE114, CE105, CE113, AE109, EE104, EE102, AE111, EE108, EE106, CE107, AE101, CE109, CE104, CE114, CE106, CE116, CE100, CE110, CE102, EE111, EE103, EE101
Toyota Starlet, EP80, NP80, EP85, EP82, EP81
Toyota T100, RCK10, VCK20, VCK21, VCK10, VCK11
Toyota Tercel, NL40, EL53, EL42, EL41, EL40, EL50, EL45, EL43
Toyota Town Ace Noah, CR42, KR52, KR41, KR42, SR40, SR50, CR50, CR41, CR52, CR51, CR40
Toyota Town Ace, CR41, SR40, KR42
Toyota Vista, SV40, SV41, SV30, VZV33, VZV32, CV43, CV30, CV40, VZV31, VZV30, SV35, SV42, SV32, SV43, SV33
Toyota Voltz, ZZE138, ZZE137, ZZE136
Toyota Windom, VCV11, VCV10
Добавлено спустя 52 минуты 15 секунд:
На экзисте выдаёт вот такие варианты:
Nakamoto U030001
Quattro freni QF00T00982
ZZVF GRA0153K
Sat ST-TY34-101-0
Но что-то фото найденные в интернете не вызывают доверия...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 3:14 pm
от каких? подробности... номера, явки!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 7:46 pm
Форсунки от Камри поставил на Авенсис. Подошли как родные кроме направления штуцера. Но трубка, уложенная кольцом решила эту проблему. Как поливают эти форсунки, я более чем доволен. :twisted:
Номерок к сожалению не помню и как назло, неделю назад упаковку от них выбросил. :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 8:24 pm
Есть тема про форсунки от Камри,там и артикул можно найти.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 10:52 pm
от каких машин может подойти моторчик. может от TOYOTA YARIS?
нашел на просторах Али...
https://ru.aliexpress.com/item/Fit-ForT ... dc84&tpp=1
Fit-ForTOYOTA-YARIS-85330.jpg_640x640.jpg [ 84.77 КБ | Просмотров: 9784 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 11:05 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Олег, очень похоже на вот этот viewtopic.php?p=448360#p448360
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 9:19 pm
Kentavr
Купил и поставил такой. Честно сказать- полное г... До этого свой родной переделывал, лопасти ставил от Тазов, т.к. уханькал родные, вовремя не заменив воду на незамерзайку. Давило слабовато, так как у Тазов всего три лопасти. Купил и пожалел, давит чуть сильнее, но не как оригинал. Стоят форсунки от Камри, писают на середину стёкла. У кого то видел распыл аж до верху. Короче, кому не хочется самому переделывать насос на Таз, покупайте, а так- трата бабосиков на кетайское га....
