Ефрем
Добавлено: Вт мар 22, 2011 9:49 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Dimasss
По регламенту, 40,000 км. Решил поменять (хотя прошел около 30,000, но за три с половиной года). Однако, масло ещё хорошее. Мануал на минералку, наверное, рассчитан, а на фото выше - синтетика.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
rudakovaleks1
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:16 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Купил масло Ликви Молли G4/G5, оно продается в литровых бутылках по 500р за каждую, какое было раньше не залито не знаю, досталось от старого хозяина, но по ощущениям пробег у масла было тысяч наверно сто не меньше,т.к оно было черное как с мотора. В общем изначально открутив защиту, пробки обнаружил сразу, вспомнил что где то в заначке есть новенькая лейка и пищевой шланг длинной 1 метр и диаметром 10 мм, склеив их вместе получил приспособу, если получиться то фото скину! На заливку ушло прмерно 2.6-2.8 литра масла! Самое интересное то,что до замены 3 передача хрустела только на холодном движке, теперь хрустит практически всегда! Заливал синтетику, теперь попробую минералку! "Хорошие" знакомые рекомендуют попробовать масло с автомата, может кто пробовал подскажите, будет толк?
Комментарий к файлу: Леечка )))
Изображение 002.jpg [ 302.4 КБ | Просмотров: 4604 ]
Изображение 004.jpg [ 211.71 КБ | Просмотров: 4602 ]
Изображение 005.jpg [ 230.84 КБ | Просмотров: 4597 ]
Dmitry_R
Добавлено: Вт апр 05, 2011 7:40 pm |
rudakovaleks1 писал(а): "Хорошие" знакомые рекомендуют попробовать масло с автомата, может кто пробовал подскажите, будет толк?
Если хочешь добить синхронизаторы то можно. Первое время наверняка лучше станет включатся. Потом коробка потихоньку умрет.
rudakovaleks1
Добавлено: Вт апр 05, 2011 8:08 pm |
Ясно!
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Dimasss
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:14 am |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Сегодня поменял масло! Тоже поддержу оригинальное тойотовкое GL-4 75w-90! Передачи, при переключении на пониженные стали четче втыкаться и как то более мягко что-ли!
Покупал 3 банки, но влезло ровно два литра! ждал полчаса пока стекало + домкратил справа, потом слева) Вот теперь думаю что с третьей делать - продать или оставить до лучших времен? сколько оно вообще храниться может ?)
_MG_2823.jpg [ 147.88 КБ | Просмотров: 4598 ]
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
SaiD
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:24 am |
Странно - 2 литра маловато. Может старое не полностью слилось?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:28 am |
Dimasss писал(а): но влезло ровно два литра SaiD писал(а): Может старое не полностью слилось?
Сливал на холодную?
Dimasss
Так я не первый у кого 2 литра сливается) Не знаю где там могли еще пол литра затеряться) реально сливал очень долго + наклонял за один , потом за другой бок!
Сергей С@ныч Сливал на теплую, да и на улице сегодня + 12 было)
SaiD
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:42 am |
Х.з. на днях сальник менял, правда у 3Sовской КПП - почти 3 литра вошло.
nik9722
Добавлено: Вт апр 12, 2011 6:46 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
народ, заливная пробка здесь?
P1020191.JPG [ 135.95 КБ | Просмотров: 4605 ]
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
Krest496
Добавлено: Вт апр 12, 2011 6:49 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
Видно плохо, но очень похоже, что она.
открути, посмотри пальцем она или не она
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
Добавлено: Вт апр 12, 2011 6:57 pm |
nik9722 писал(а): здесь?
Да. Под головку на 24.
nik9722
Добавлено: Ср апр 13, 2011 12:31 am |
Beso писал(а): nik9722 писал(а): здесь?
спасибо!
Potatos
Добавлено: Чт апр 14, 2011 8:18 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Смотри высота головки маловата, открутить сложно, головке не за что зацепиться. Не на одной тойоте у меняя нормально не открутилась, приходилось приваривать гайку. Зачем такой болт делать, не пойму?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Добавлено: Чт апр 14, 2011 9:22 pm |
Dimasss писал(а): но влезло ровно два литра! ждал полчаса пока стекало + домкратил справа, потом слева
а некоторые умудрялись 2,6 литра залить.
Potatos
Добавлено: Чт апр 14, 2011 9:36 pm |
Менял в Камри недавно, так там литра 2 влезло.
Мотор 5S-FE
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 17, 2011 9:57 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Сейчас залито Castrol manual TAF-X SL4+ 75W-90, хочу сменить на toyota gl-4 75-90.
Знаю, что войдет чуть больше 2х литров, но покупать лишний литр из-за 100 грамм не хочется. Думаю, ничего страшного, если залью 2 литра тойотовского, и остальные 100 грамм долью кастроловского? Или все-таки не желательно?
SaiD
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:55 pm |
Нежелательно конечно мешать, но насколько знаю производители моторных масел допускают до 30% старого масла. По трансмиссионным ситуация скорей всего такая-же. Тем более старое у тебя тоже Кастрюля.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:56 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
"Тем более" относится к слову "нежелательно" или к слову "допускают"?)
SaiD
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:57 pm |
Конечно к допускают.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:26 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Спасибо) А то за 600 рублей/литр и так жаба душит покупать!
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:59 pm |
Mr_Nuke писал(а): А то за 600 рублей/литр Ты что?  Попробуй здесь http://www.zapchasti-dlya-inomarok.ru/i ... 31__3.htmlДобавлено спустя 17 минут 20 секунд:Mr_Nuke писал(а): душит покупать
А ещё лучше взять 5 литров на 2-х.  Ты как?Я тоже собираюсь масло поменять.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн апр 18, 2011 12:28 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Можно и на двоих! Особенно, если ты готов чуть-чуть подождать, а то с деньгами сейчас напряг
Только вот цену на 5 литров я там так и не нашел
Добавлено: Пн апр 18, 2011 1:24 am |
Mr_Nuke писал(а): Можно и на двоих! Мне к 27-му мая.  Вообще было бы чудесно. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Mr_Nuke писал(а): цену на 5 литров я там так и не нашел
5 литров-45 баксов.Масло то в розлив.
