Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:49 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Dimasss
По регламенту, 40,000 км. Решил поменять (хотя прошел около 30,000, но за три с половиной года). Однако, масло ещё хорошее. Мануал на минералку, наверное, рассчитан, а на фото выше - синтетика.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:16 pm
Купил масло Ликви Молли G4/G5, оно продается в литровых бутылках по 500р за каждую, какое было раньше не залито не знаю, досталось от старого хозяина, но по ощущениям пробег у масла было тысяч наверно сто не меньше,т.к оно было черное как с мотора. В общем изначально открутив защиту, пробки обнаружил сразу, вспомнил что где то в заначке есть новенькая лейка и пищевой шланг длинной 1 метр и диаметром 10 мм, склеив их вместе получил приспособу, если получиться то фото скину! На заливку ушло прмерно 2.6-2.8 литра масла! Самое интересное то,что до замены 3 передача хрустела только на холодном движке, теперь хрустит практически всегда! Заливал синтетику, теперь попробую минералку! "Хорошие" знакомые рекомендуют попробовать масло с автомата, может кто пробовал подскажите, будет толк?
Комментарий к файлу: Леечка )))
Изображение 002.jpg [ 302.4 КБ | Просмотров: 4696 ]
Изображение 004.jpg [ 211.71 КБ | Просмотров: 4694 ]
Изображение 005.jpg [ 230.84 КБ | Просмотров: 4689 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:40 pm
Если хочешь добить синхронизаторы то можно. Первое время наверняка лучше станет включатся. Потом коробка потихоньку умрет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 8:08 pm
Ясно!
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:14 am
Сегодня поменял масло! Тоже поддержу оригинальное тойотовкое GL-4 75w-90! Передачи, при переключении на пониженные стали четче втыкаться и как то более мягко что-ли!
Покупал 3 банки, но влезло ровно два литра! ждал полчаса пока стекало + домкратил справа, потом слева) Вот теперь думаю что с третьей делать - продать или оставить до лучших времен? сколько оно вообще храниться может ?)
_MG_2823.jpg [ 147.88 КБ | Просмотров: 4690 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:24 am
Странно - 2 литра маловато. Может старое не полностью слилось?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:28 am
Сливал на холодную? :(
Так я не первый у кого 2 литра сливается) Не знаю где там могли еще пол литра затеряться) реально сливал очень долго + наклонял за один , потом за другой бок!
Сергей С@ныч Сливал на теплую, да и на улице сегодня + 12 было)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:42 am
Х.з. на днях сальник менял, правда у 3Sовской КПП - почти 3 литра вошло.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 6:46 pm
народ, заливная пробка здесь? :D
P1020191.JPG [ 135.95 КБ | Просмотров: 4697 ]
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 6:49 pm
Видно плохо, но очень похоже, что она.
открути, посмотри пальцем она или не она
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 6:57 pm
nik9722 писал(а):
здесь?
Да. Под головку на 24.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 8:49 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Dimasss
почем покупал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 12:31 am
nik9722 писал(а): здесь?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 8:18 pm
Смотри высота головки маловата, открутить сложно, головке не за что зацепиться. Не на одной тойоте у меняя нормально не открутилась, приходилось приваривать гайку. Зачем такой болт делать, не пойму?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:22 pm
а некоторые умудрялись 2,6 литра залить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 9:36 pm
Менял в Камри недавно, так там литра 2 влезло.
Мотор 5S-FE
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 9:57 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сейчас залито Castrol manual TAF-X SL4+ 75W-90, хочу сменить на toyota gl-4 75-90.
Знаю, что войдет чуть больше 2х литров, но покупать лишний литр из-за 100 грамм не хочется. Думаю, ничего страшного, если залью 2 литра тойотовского, и остальные 100 грамм долью кастроловского? Или все-таки не желательно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:55 pm
Нежелательно конечно мешать, но насколько знаю производители моторных масел допускают до 30% старого масла. По трансмиссионным ситуация скорей всего такая-же. Тем более старое у тебя тоже Кастрюля.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
"Тем более" относится к слову "нежелательно" или к слову "допускают"?)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:57 pm
Конечно к допускают. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:26 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
Спасибо) А то за 600 рублей/литр и так жаба душит покупать!
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 11:59 pm
Ты что? :shock: Попробуй здесь http://www.zapchasti-dlya-inomarok.ru/i ... 31__3.html
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
Mr_Nuke писал(а):
душит покупать
А ещё лучше взять 5 литров на 2-х. :) Ты как?Я тоже собираюсь масло поменять. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:28 am
Двигатель: 7A-FE lb
Сергей С@ныч
Можно и на двоих! Особенно, если ты готов чуть-чуть подождать, а то с деньгами сейчас напряг :(
Только вот цену на 5 литров я там так и не нашел
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 1:24 am
Mr_Nuke писал(а):
Можно и на двоих!
Мне к 27-му мая. :) Вообще было бы чудесно. :)
5 литров-45 баксов.Масло то в розлив. :(
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
