Текущее время: Пн июн 15, 2026 3:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:40 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
это же Тойота, изверги) подчистить и поджать контакты в первую очередь!!)
ну да, ТИПА БЕЗРУКИЕ
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:58 pm
Коллеги, помогите. Не горит на панели индикатор открытых дверей, а вместе с ним плафон в салоне, когда установлен на включение при открытии дверей. Где искать? Откуда начать ума не приложу. Подсветка приборки работает, предохранитель у них один вроде по книге.
И ещё не горят задние противотуманные огни. :( Не нашел в книге на него один предохранитель?
Последний раз редактировалось Potatos Вс апр 24, 2011 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:00 pm
вначале посмотри концевики на стойках дверей...
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:01 pm
Все четыре? Не разу не встречал чтобы все сразу.
А индикатор на приборке должен гореть если все концевики отвалились?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:04 pm
все 4ре, у меня тоже не горел плафон пока не поставил 4й концевик.
По противотуманкам, щас по схеме гляну
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:08 pm
Виктор77 писал(а):
женя647 писал(а):
загорается лампочка зарядки аккумулятора и что мало тормозухи
Попробуй заменить щетки генератора
+1 , а лампа тормозухи всегда загорается вместе с лампой зарядки - это специально в панели так сделано для проверки исправности ламп при пуске мотора.
Под капотом пред DOME для салонного света и контрольной лампы дверей, а туманки не помню - в салоне должен быть пред.
вот тебе схема в помощь :wink:
download4.jpeg [ 223.34 КБ | Просмотров: 12868 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:11 pm
Парни, спасибо. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:16 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
женя647 писал(а):
тормозухи норма а почему только по трассе в городе не горит.
карина е93года
На сколько мне помнится именно так у меня сигнализировала приборка когда щетки подносились и щектодержатель слегка надплавился и щетка свободно не ходила.
P.S. Через неделю после замены щеток сгорел диодный мост, но это не взаимосвязанные поломки, их объеденяет то что я двигатель помыл тогда наконуне )
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:17 am
Виктор77 писал(а):
и долей тормозухи
[SoniC] писал(а):
По тормозухе...может разъемы и контакты почистить надо в бачке, или др. поплавок поставить если есть возможность.
Ребята, ну баян ведь уже...
Когда ОБЕ лампочки загораются - не надо даже думать о тормозухе. Это сугубо проблемы генератора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:22 am
Незнал, спасибо, запомню.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 6:29 pm
qwer_11 писал(а):
с праздником всех форумчане. сегодня такая фигня приключилась. заехал на заправку газом заправиться. заправился, проехал сто метров и вижу, что не работают одометр спидометр, не горят лампочки эконометра чек энжн абс. я потыкал тестером во все предохранители. они живые. подскажите куда копать.
потыкав тестером в предохранитель gauge, понял что при вкл зажигании 12 вольт есть, а при выключенном нет. значит дело, на мой взгляд, не замке зажигания.
так как замок и предохранитель рабочие, и на схеме ничего другого, кроме как распределительной коробки №3 нет, то я полагаю,что что-то в ней. просвятите знающие люди, что это за коробка, и где её искать.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 4:41 pm
что никто не знает что это за коробка такая??????????
гена
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 4:50 pm
распределительная коробка №3, это такая штука я тебе скажу ммммм. Кароче, возможно я конечно ошибаюсь, но пока косу себе плел тоьлко одно предположение у меня родилось: Представь колодку проводки которая подключается к, предположим, кнопке аварийки. Дак вот вместо кнопки вставляется заглушка которая замыкает нужные контакты. И все. Там мне кажется ни какого криминалу быть не может.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 6:31 pm
Распред коробочка скорей всего коробка в которую воткнуты куча разъемов и релюх, в т.ч. реле поворотов и провода из водительской двери. На леворуких наверное находится левее педали сцепления.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Виктор77 писал(а):
и долей тормозухи
Ага, к списку добавим ищо лампу низкого уровня масла у 3Sов, и лампу перегрева катализатора у праворульных авто.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:00 pm
Парни, перелопатил половину приборки, но так и не понял где, вернее в каком месте приборки должна быть пиктограмма открытых дверей. Все лампочки достал, пересмотрел и понял, что не знаю где эта чертова пиктограмма. Где АБС и чек или ниже, где масленка и воскл.знак?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:05 pm
Potatos
Эту что ли?
контрольные лампы тойота(основные).jpg [ 96.61 КБ | Просмотров: 12861 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:10 pm
Спасибо. Ага, тоже нашел! Но позже.
Вообще жопа. Лама в порядке, предохранитель на месте, концевики тоже, причем все с проводами. Что за хрень, где копать дальше?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:12 pm
у тебя не горит "контрольная лампа" на панели при открытых дверях? Концевики точно целые все? Прозванивал? На разъем в Панель вообще сигнал поступает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:14 pm
Мля, все только визуально. По образованию я механик, так что с электричеством не очень дружу.
А что в концевиках может сломаться? все кондово, в пластике. Провод вот только может отгнить и все.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:17 pm
Разве этого мало? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:18 pm
Так провода все на месте!!!! в том то и дело!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:19 pm
+в нутри(я их разбирал) метал там тонюсенький, ему только дай коррозией покрыться))
Блин был бы ты в моем городе, я бы мигом проверил))
Достань концевик и проверь его мультиметром или простым тестером.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 10:24 pm
Potatos
Вот темка, вдруг поможет: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 86460fe731
я так и думал что придется ехать к электрику :( , хотелось же обойтись малой кровью.
