Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:40 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Цитата: это же Тойота, изверги) подчистить и поджать контакты в первую очередь!!)
ну да, ТИПА БЕЗРУКИЕ
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
Potatos
Добавлено: Вс апр 24, 2011 10:58 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Коллеги, помогите. Не горит на панели индикатор открытых дверей, а вместе с ним плафон в салоне, когда установлен на включение при открытии дверей. Где искать? Откуда начать ума не приложу. Подсветка приборки работает, предохранитель у них один вроде по книге.
И ещё не горят задние противотуманные огни.  Не нашел в книге на него один предохранитель?
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Последний раз редактировалось Potatos Вс апр 24, 2011 11:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:00 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
вначале посмотри концевики на стойках дверей...
Potatos
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:01 pm |
Все четыре? Не разу не встречал чтобы все сразу.
А индикатор на приборке должен гореть если все концевики отвалились?
[SoniC]
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:04 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
все 4ре, у меня тоже не горел плафон пока не поставил 4й концевик.
По противотуманкам, щас по схеме гляну
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
SaiD
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:08 pm |
Виктор77 писал(а): женя647 писал(а): загорается лампочка зарядки аккумулятора и что мало тормозухи Попробуй заменить щетки генератора +1 , а лампа тормозухи всегда загорается вместе с лампой зарядки - это специально в панели так сделано для проверки исправности ламп при пуске мотора. Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:Potatos писал(а): Коллеги, помогите. Не горит на панели индикатор открытых дверей, а вместе с ним плафон в салоне, когда установлен на включение при открытии дверей. Где искать? Откуда начать ума не приложу. Подсветка приборки работает, предохранитель у них один вроде по книге. И ещё не горят задние противотуманные огни.  Не нашел в книге на него один предохранитель?
Под капотом пред DOME для салонного света и контрольной лампы дверей, а туманки не помню - в салоне должен быть пред.
[SoniC]
вот тебе схема в помощь
download4.jpeg [ 223.34 КБ | Просмотров: 12577 ]
Potatos
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:11 pm |
Парни, спасибо. Буду разбираться.
old_Duglas
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:16 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
женя647 писал(а): тормозухи норма а почему только по трассе в городе не горит. карина е93года
На сколько мне помнится именно так у меня сигнализировала приборка когда щетки подносились и щектодержатель слегка надплавился и щетка свободно не ходила.
P.S. Через неделю после замены щеток сгорел диодный мост, но это не взаимосвязанные поломки, их объеденяет то что я двигатель помыл тогда наконуне )
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:17 am |
Виктор77 писал(а): и долей тормозухи [SoniC] писал(а): По тормозухе...может разъемы и контакты почистить надо в бачке, или др. поплавок поставить если есть возможность.
Ребята, ну баян ведь уже...
Когда ОБЕ лампочки загораются - не надо даже думать о тормозухе. Это сугубо проблемы генератора.
[SoniC]
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:22 am |
Незнал, спасибо, запомню.
qwer_11
Добавлено: Вт апр 26, 2011 6:29 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
qwer_11 писал(а): с праздником всех форумчане. сегодня такая фигня приключилась. заехал на заправку газом заправиться. заправился, проехал сто метров и вижу, что не работают одометр спидометр, не горят лампочки эконометра чек энжн абс. я потыкал тестером во все предохранители. они живые. подскажите куда копать.
потыкав тестером в предохранитель gauge, понял что при вкл зажигании 12 вольт есть, а при выключенном нет. значит дело, на мой взгляд, не замке зажигания.
так как замок и предохранитель рабочие, и на схеме ничего другого, кроме как распределительной коробки №3 нет, то я полагаю,что что-то в ней. просвятите знающие люди, что это за коробка, и где её искать.
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
qwer_11
Добавлено: Ср апр 27, 2011 4:41 pm |
что никто не знает что это за коробка такая??????????
old_Duglas
Добавлено: Ср апр 27, 2011 4:50 pm |
распределительная коробка №3, это такая штука я тебе скажу ммммм. Кароче, возможно я конечно ошибаюсь, но пока косу себе плел тоьлко одно предположение у меня родилось: Представь колодку проводки которая подключается к, предположим, кнопке аварийки. Дак вот вместо кнопки вставляется заглушка которая замыкает нужные контакты. И все. Там мне кажется ни какого криминалу быть не может.
SaiD
Добавлено: Ср апр 27, 2011 6:31 pm |
Распред коробочка скорей всего коробка в которую воткнуты куча разъемов и релюх, в т.ч. реле поворотов и провода из водительской двери. На леворуких наверное находится левее педали сцепления.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Beso писал(а): Виктор77 писал(а): и долей тормозухи [SoniC] писал(а): По тормозухе...может разъемы и контакты почистить надо в бачке, или др. поплавок поставить если есть возможность. Ребята, ну баян ведь уже... Когда ОБЕ лампочки загораются - не надо даже думать о тормозухе. Это сугубо проблемы генератора.
Ага, к списку добавим ищо лампу низкого уровня масла у 3Sов, и лампу перегрева катализатора у праворульных авто.
Potatos
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:00 pm |
Парни, перелопатил половину приборки, но так и не понял где, вернее в каком месте приборки должна быть пиктограмма открытых дверей. Все лампочки достал, пересмотрел и понял, что не знаю где эта чертова пиктограмма. Где АБС и чек или ниже, где масленка и воскл.знак?
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:05 pm |
Potatos
Эту что ли?
контрольные лампы тойота(основные).jpg [ 96.61 КБ | Просмотров: 12570 ]
Potatos
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:10 pm |
Спасибо. Ага, тоже нашел! Но позже.
Вообще жопа. Лама в порядке, предохранитель на месте, концевики тоже, причем все с проводами. Что за хрень, где копать дальше?
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:12 pm |
у тебя не горит "контрольная лампа" на панели при открытых дверях? Концевики точно целые все? Прозванивал? На разъем в Панель вообще сигнал поступает?
Potatos
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:14 pm |
Мля, все только визуально. По образованию я механик, так что с электричеством не очень дружу.
А что в концевиках может сломаться? все кондово, в пластике. Провод вот только может отгнить и все.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:17 pm |
Potatos писал(а): Провод вот только может отгнить и все.
Разве этого мало?
Potatos
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:18 pm |
Так провода все на месте!!!! в том то и дело!
[SoniC]
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:19 pm |
Виктор77 писал(а): Potatos писал(а): Провод вот только может отгнить и все. Разве этого мало?
+в нутри(я их разбирал) метал там тонюсенький, ему только дай коррозией покрыться))
Блин был бы ты в моем городе, я бы мигом проверил))
Достань концевик и проверь его мультиметром или простым тестером.
Виктор77
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:24 pm |
Potatos
я так и думал что придется ехать к электрику  , хотелось же обойтись малой кровью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
