yozsh
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:24 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
Как с мастерами разговаривать и с емехами? подшипник который стоял\стоит SACHS 3151 899 001.
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Виктор77
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:48 pm |
yozsh писал(а): в процессе замены снимали нижнюю балку
Подожди. Я под "балкой" понял подрамник, т.ч. приношу извинения тебе, что ввел в заблуждение и мастерам.
yozsh
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:01 am |
Виктор77 писал(а): yozsh писал(а): в процессе замены снимали нижнюю балку Подожди. Я под "балкой" понял подрамник, т.ч. приношу извинения тебе, что ввел в заблуждение и мастерам.
ээээ? подрамник это случаем не деталь прямоугольной формы 10см шириной и около метра длиной, с подушкой на ней?
PS антиоффтопик: я лишь только хотел получить жизненый совет по общению с людьми (см выше какими именно) от гуру
Виктор77
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:08 am |
yozsh писал(а): подрамник это случаем не деталь прямоугольной формы 10см шириной и около метра длиной, с подушкой на ней?
Нет. Это именно балка.
ЗЫ: Эх - сказывается наследие жигулей.
[SoniC]
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:15 am |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Ту что тебе снимали скорее всего Продальная поперечина двигателя/трансмиссии. На ней одна подушка спереди, а вторая прикручивается к ней. По подшипнику даже я вопрос не понял))
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
чтоб не путали
187.jpg [ 45.37 КБ | Просмотров: 6355 ]
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:26 am |
Виктор77 писал(а): Если память не подводит, их два типа и тебе, видимо, нужен другой Их три типа. Ему нужен один из двух других.  Правда, один из трёх почти не встречается... Срисовать надо было, пока был в руках... Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:yozsh писал(а): "двиг висел на правой опоре\подушке" - из за этого она порваться могла? Могла. При таком способе снятия коробки под двигатель ставят дополнительную стойку. Или сверху подвешивают на траверсу. Или, хотя бы, оставляют висеть на выхлопной трубе, подвешивая её к кузову. Хотя это неправильно очень. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:[SoniC] писал(а): Продальная поперечина
Название провоцирует задумчивую улыбку.
Примерно как: "Параллельный перпендикуляр".
[SoniC]
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:29 am |
Цитата: Примерно как: "Параллельный перпендикуляр"
Читал с букваря  Ну и картинка с него же тебе видна
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Просто говорят балка, прям аж передергивает, балка это на десятках задняя подвеска, вот это я понимаю балка.
yozsh
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:31 am |
Beso писал(а): Виктор77 писал(а): Если память не подводит, их два типа и тебе, видимо, нужен другой Их три типа. Ему нужен один из двух других.  Правда, один из трёх почти не встречается... Срисовать надо было, пока был в руках... SACHS 3151 899 001 yozsh писал(а): "двиг висел на правой опоре\подушке" - из за этого она порваться могла? Beso писал(а): Могла. При таком способе снятия коробки под двигатель ставят дополнительную стойку.
ставили подпорку. потом уронили. снова поставили. итд. могло повлиять?
[SoniC]
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:33 am |
Цитата: ставили подпорку. потом уронили. снова поставили. итд. могло повлиять? сори, но.. криворукие ИМХО..
Конешно могло повлиять
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:34 am |
[SoniC] писал(а): говорят балка, прям аж передергивает, балка это на десятках задняя подвеска, вот это я понимаю балка
Профессионалы обычно говорят "лыжа".
yozsh
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:46 am |
Извиняюсь за прямоту, но я бы хотел услышать примерные предьявы к мастерам и емеху в У. Е. : т.е
1) трещина по коробке по резьбе сливной пробки (стокато)
2) лежащая правая опора (стокато)
2) биение(вибрация по педали сцепления, усиливающееся с прогревом) -что не так сделали?
3) емех - (официальный ответ от офдилера - ставь) - (стокато)
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:58 am |
Надо еще добавить:
Цитата: 5) где купить бейсбольную биту? (где, стокато)
Удивляюсь, что мастера не повредили пыльник привода и масло не потекло.
yozsh
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:01 am |
voldemarik писал(а): Надо еще добавить: Цитата: 5) где купить бейсбольную биту? (где, стокато) Удивляюсь, что мастера не повредили пыльник привода и масло не потекло.
пыльник привода был в запасе, его не ставили, мол "чо его трогать".
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:05 am |
yozsh писал(а): его не ставили, мол "чо его трогать".
1. Так как при установке привода может слететь пружинка сальника.
2. Чтобы потом не менять сальник, если через время потечет.
yozsh
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:09 am |
voldemarik писал(а): 1. Так как при установке привода может слететь пружинка сальника.2. Чтобы потом не менять сальник, если через время потечет.
+1 к предьявам про пружинку  Есть кто против?
Artem23
Добавлено: Пн апр 25, 2011 7:35 am |
| Токарь клуба |
Я когда у себя менял коробку , я взял типа лома , ну можно и доску , и положил на чашки стоек , через тряпки что бы не поцарапать краску , и двигатель подвешивал веревкой к этому лому , а то висеть на одной подушке ему как то не айс .
Александр74
Добавлено: Пн апр 25, 2011 7:53 am |
Машина: Avensis T22
Beso писал(а): Их три типа. Ему нужен один из двух других.
Мне вот одно непонятно. Экзист выдает только один тип вилки выжима сцепления Toyota 31204-17010, а подшипники разные... Что-то здесь не то. Либо в экзисте ошибка, либо все подшипники должны быть взаимозаменяемыми?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:51 am |
Александр74 писал(а): выдает только один тип вилки выжима сцепления Toyota 31204-17010, а подшипники разные... Что-то здесь не то. Либо в экзисте ошибка, либо все подшипники должны быть взаимозаменяемыми?
Экзист вообще странная штука... Но лично я встречал два вида вилок на С-коробках к А-моторам: поуже и пошире.
Правда, более узкая вилка встречалась мне на "старых" коробках, предположительно с 90-х Королл/Левинов или со 170-х Карин.
А подшипники ещё с корзинами не всегда стыкуются, по лепесткам. Поэтому я и не люблю "сцепление вразнобой", предпочитая комплекты...
Artem23
Добавлено: Пн апр 25, 2011 11:54 am |
| Токарь клуба |
Я выкладывал страницы две назад фото и номера элементов из комплекта , можно заказать их все по отдельности , что бы не было такого что вместо выжимного подсунули китайский какой .
Александр74
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:20 pm |
Машина: Avensis T22
Beso писал(а): со 170-х Карин.
Посмотрел по Карине 2 - действительно 88-91 гг. другая вилка шла. Видимо, те подшипники, что под нее сделаны, как раз и не подходят.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:28 pm |
Beso писал(а): Поэтому я и не люблю "сцепление вразнобой", предпочитая комплекты...
так был куплен комплект, если не ошибаюсь.
SaiD
Добавлено: Пн апр 25, 2011 2:36 pm |
Artem23 писал(а): Я когда у себя менял коробку , я взял типа лома , ну можно и доску , и положил на чашки стоек , через тряпки что бы не поцарапать краску , и двигатель подвешивал веревкой к этому лому , а то висеть на одной подушке ему как то не айс .
Ага очень удобна поперечная тяга Панара от копейки.
zigen
Добавлено: Пт май 13, 2011 11:52 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 12:18 pm Сообщения: 37 Откуда: г. Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Такой вопросец. на холодную дрюкаю сцепление всё ок, после заводки и далее начинается подкапотный скрип при выжимке сцепления. чем больше ездишь, тем больше. хотя функционально всё замечательно. Смазка?
_________________ carina e 1993 3s-fe седан бритиш
yozsh
Добавлено: Пт май 13, 2011 5:01 pm |
zigen писал(а): Такой вопросец. на холодную дрюкаю сцепление всё ок, после заводки и далее начинается подкапотный скрип при выжимке сцепления. чем больше ездишь, тем больше. хотя функционально всё замечательно. Смазка?
выжимной заканчивается. масло - в коробке, сцепление - не в коробке))
Кстати, мне старый выжимной густонамазали кастроловской густой высокотемпературной смазкой перед установкой - нет ли взаимосвязи с тем что теперь цыркает "на холодную"?
FraG
Добавлено: Пт май 13, 2011 5:24 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
чёто фигня какая то,поменял недавно сцепление на Валео))),стал замечать што когда отпускаю полностью педаль на холостых идёт свист небольшой,как только чуть дотрагиваюсь до педали(прям совсем чуть чуть нажимаю на неё)свист прекращаеца!в чем проблема?
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
