Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 106  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:24 pm
Как с мастерами разговаривать и с емехами? подшипник который стоял\стоит SACHS 3151 899 001.
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 11:48 pm
yozsh писал(а):
в процессе замены снимали нижнюю балку
Подожди. Я под "балкой" понял подрамник, т.ч. приношу извинения тебе, что ввел в заблуждение и мастерам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:01 am
ээээ? подрамник это случаем не деталь прямоугольной формы 10см шириной и около метра длиной, с подушкой на ней?
PS антиоффтопик: я лишь только хотел получить жизненый совет по общению с людьми (см выше какими именно) от гуру :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:08 am
Нет. Это именно балка.
ЗЫ: Эх - сказывается наследие жигулей. :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:15 am
Ту что тебе снимали скорее всего Продальная поперечина двигателя/трансмиссии. На ней одна подушка спереди, а вторая прикручивается к ней. По подшипнику даже я вопрос не понял))
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
чтоб не путали
187.jpg [ 45.37 КБ | Просмотров: 5917 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:26 am
Виктор77 писал(а):
Если память не подводит, их два типа и тебе, видимо, нужен другой
Их три типа. Ему нужен один из двух других. ;-)
Правда, один из трёх почти не встречается...
Срисовать надо было, пока был в руках...
yozsh писал(а):
"двиг висел на правой опоре\подушке" - из за этого она порваться могла?
Могла. При таком способе снятия коробки под двигатель ставят дополнительную стойку. Или сверху подвешивают на траверсу. Или, хотя бы, оставляют висеть на выхлопной трубе, подвешивая её к кузову. Хотя это неправильно очень.
Название провоцирует задумчивую улыбку. :-)
Примерно как: "Параллельный перпендикуляр". :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:29 am
Читал с букваря :? Ну и картинка с него же тебе видна :?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Просто говорят балка, прям аж передергивает, балка это на десятках задняя подвеска, вот это я понимаю балка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:31 am
SACHS 3151 899 001
ставили подпорку. потом уронили. снова поставили. итд. могло повлиять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:33 am
сори, но.. криворукие ИМХО.. :P
Конешно могло повлиять
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:34 am
Профессионалы обычно говорят "лыжа". :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:46 am
Извиняюсь за прямоту, но я бы хотел услышать примерные предьявы к мастерам и емеху в У. Е. : т.е
1) трещина по коробке по резьбе сливной пробки (стокато)
2) лежащая правая опора (стокато)
2) биение(вибрация по педали сцепления, усиливающееся с прогревом) -что не так сделали?
3) емех - (официальный ответ от офдилера - ставь) - (стокато)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:58 am
Надо еще добавить:
5) где купить бейсбольную биту? (где, стокато)
Удивляюсь, что мастера не повредили пыльник привода и масло не потекло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:01 am
Надо еще добавить:
пыльник привода был в запасе, его не ставили, мол "чо его трогать".
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:05 am
1. Так как при установке привода может слететь пружинка сальника.
2. Чтобы потом не менять сальник, если через время потечет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 1:09 am
1. Так как при установке привода может слететь пружинка сальника.2. Чтобы потом не менять сальник, если через время потечет.
+1 к предьявам про пружинку 8) Есть кто против?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:35 am
Я когда у себя менял коробку , я взял типа лома , ну можно и доску , и положил на чашки стоек , через тряпки что бы не поцарапать краску , и двигатель подвешивал веревкой к этому лому , а то висеть на одной подушке ему как то не айс .
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:53 am
Машина: Avensis T22
Мне вот одно непонятно. Экзист выдает только один тип вилки выжима сцепления Toyota 31204-17010, а подшипники разные... Что-то здесь не то. Либо в экзисте ошибка, либо все подшипники должны быть взаимозаменяемыми?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 10:51 am
Экзист вообще странная штука... Но лично я встречал два вида вилок на С-коробках к А-моторам: поуже и пошире.
Правда, более узкая вилка встречалась мне на "старых" коробках, предположительно с 90-х Королл/Левинов или со 170-х Карин.
А подшипники ещё с корзинами не всегда стыкуются, по лепесткам. Поэтому я и не люблю "сцепление вразнобой", предпочитая комплекты...
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 11:54 am
Я выкладывал страницы две назад фото и номера элементов из комплекта , можно заказать их все по отдельности , что бы не было такого что вместо выжимного подсунули китайский какой .
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:20 pm
Машина: Avensis T22
со 170-х Карин.
Посмотрел по Карине 2 - действительно 88-91 гг. другая вилка шла. Видимо, те подшипники, что под нее сделаны, как раз и не подходят. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 12:28 pm
так был куплен комплект, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:36 pm
Ага очень удобна поперечная тяга Панара от копейки. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:52 am
Такой вопросец. на холодную дрюкаю сцепление всё ок, после заводки и далее начинается подкапотный скрип при выжимке сцепления. чем больше ездишь, тем больше. хотя функционально всё замечательно. Смазка?
carina e 1993 3s-fe седан бритиш
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:01 pm
выжимной заканчивается. масло - в коробке, сцепление - не в коробке))
Кстати, мне старый выжимной густонамазали кастроловской густой высокотемпературной смазкой перед установкой - нет ли взаимосвязи с тем что теперь цыркает "на холодную"?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:24 pm
чёто фигня какая то,поменял недавно сцепление на Валео))),стал замечать што когда отпускаю полностью педаль на холостых идёт свист небольшой,как только чуть дотрагиваюсь до педали(прям совсем чуть чуть нажимаю на неё)свист прекращаеца!в чем проблема?
