Владимир-К
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:29 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:26 pm Сообщения: 50 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
У меня тоже перестал работать рычажок открывания крышки багажника в салоне. Что-то случилось с ним зимой и он стал болтаться и все! В багажнике вроде все нормально, на конце тросика шарик все в зацеплении, скорее всего что-то в салоне, то-ли рычажок сломался то-ли тросик с него соскочил, подскажите как туда добираться, что нужно снимать, обшивку пола и еще что?
_________________ 1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср мар 30, 2011 11:33 am |
| Человек-легенда |
Владимир-К писал(а): перестал работать рычажок открывания крышки багажника в салоне
Слева от сиденья водителя,сними декоративную накладку порога и подними напольное покрытие.Возможно оплётка тросика выскочила из упорной скобы.
Владимир-К
Добавлено: Ср мар 30, 2011 12:26 pm |
| Состоявшийся |
Сергей С@ныч
Спасибо, посмотрю!
denis123567
Добавлено: Пн апр 04, 2011 9:38 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Владимир-К писал(а): У меня тоже перестал работать рычажок открывания крышки багажника в салоне. Что-то случилось с ним зимой и он стал болтаться и все!
У меня тажа проблема вылезла. Визуально - оплетка на месте. Грешу на то, что тросик порвался  Авто сейчас в гараже (неудобно там ползать) В субботу буду снимать вод. сиденье, снимать рычажки открывания багажника и бензобака, чтобы уж наверняка проблему выявить.
У меня лифт-бэк. Вопрос такой: подойдет ли мне тросик от седана? а от универсала?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
qwer_11
Добавлено: Чт апр 28, 2011 7:14 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Владимир-К
Добавлено: Пт май 20, 2011 10:43 pm |
| Состоявшийся |
denis123567
Так как успехи? Я попорогу молдинг снял, покрытие приподнял, ничего там не видно, нужно видимо снимать сиденье, которое тоже не пойму как снять, сзади в салазках есть болты, а вот что спереди непонятно, там пластиковые заглушки, как их снять?
nik9722
Добавлено: Вт май 24, 2011 8:06 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
а у меня сломался рычажок, к-рый из салона багажник открывает, открыл багажник, а рычажок в руке так и о стался
реально вообще самому сделать и поставить туда какую-нибудь штуковину желательно металлическую и что надо будет делать для этого кроме снятия сидения? спасибо заранее))
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
qwer_11
Добавлено: Вт авг 09, 2011 5:04 pm |
| Бригадир |
доброго времени суток)) так вопросец такой: подойдет ли трос багажника от авенсиса хэтчбэка 99года мне??????
Kupr_Soft
Добавлено: Пт авг 12, 2011 5:35 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
хех, мне родной трос от старого владельца достался (он не успел сделать) теперь мне предстоит... вот думаю, самому заморочится иль тупо сервисникам отдать... вместе с тросами ручника...
Лукомор
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:50 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 797 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
nik9722 писал(а): а у меня сломался рычажок, к-рый из салона багажник открывает, открыл багажник, а рычажок в руке так и о стался реально вообще самому сделать и поставить туда какую-нибудь штуковину желательно металлическую и что надо будет делать для этого кроме снятия сидения? спасибо заранее)) Сделать реально, тока фрезера путного надо иметь. Я замарачиваться не стал и купил с разборки у Игоря Сертолово (почёт ему и уважуха  ). Когда все разобрал (снял сиденье, вскрыл обшивку пола, вытащил блок Ручек открывания), то обнаружил, что тросик держится на последних 2-х проволоках. Сбегал в магазин, купил "Тросик от бензопилы Дружба, диаметр ~ 1,2 мм" (15 руб) и "Гайку тросика капота от Тазика" (10 руб\шт) - 3 штуки. Процесс вживления данных деталей в машину рассказывать не буду, на фото "Монтаж" вроде всё понятно. Единственный совет: сперво прикрутите на место "Блок ручек",потом натяните тросики и закручивайте Винт. 100 пудово с первого раза натяжку не угадаете, а резьба на винте уже будет съедена тросиками, поэтому я их купил 3 штуки. На 3-ий раз всё получилось изЮмительно.
| Вложения: |
Обрыв.jpg [ 108.63 КБ | Просмотров: 7931 ]
Гайка тросика капота от ВАЗа.jpg [ 163.45 КБ | Просмотров: 7931 ]
Монтаж.jpg [ 165.34 КБ | Просмотров: 7931 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
aboldys
Добавлено: Пн авг 31, 2015 8:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
был рваный трос под сиденьем, 2 см от бобышки, починил так, нарастил другим тросиком и замял две медные гайки (одну в тесках, другую кувалдой), пока работает, не выдержит - поставлю актуатор
| Вложения: |
20150831_153807.jpg [ 286.86 КБ | Просмотров: 7307 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Павел Омич
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:01 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 45 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
А я давно мечтал о электро замке и видимо он меня услышал, после обрыва троса не стал заморачиваться и поставил электро, на мой взгляд его даже ставить проще чем трос менять, и все радует!))
