Текущее время: Вт май 26, 2026 7:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:29 am
У меня тоже перестал работать рычажок открывания крышки багажника в салоне. Что-то случилось с ним зимой и он стал болтаться и все! В багажнике вроде все нормально, на конце тросика шарик все в зацеплении, скорее всего что-то в салоне, то-ли рычажок сломался то-ли тросик с него соскочил, подскажите как туда добираться, что нужно снимать, обшивку пола и еще что?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:33 am
Слева от сиденья водителя,сними декоративную накладку порога и подними напольное покрытие.Возможно оплётка тросика выскочила из упорной скобы. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 12:26 pm
Сергей С@ныч
Спасибо, посмотрю!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 9:38 am
Двигатель: 3SFE/2,0
У меня тажа проблема вылезла. Визуально - оплетка на месте. Грешу на то, что тросик порвался :( Авто сейчас в гараже (неудобно там ползать) В субботу буду снимать вод. сиденье, снимать рычажки открывания багажника и бензобака, чтобы уж наверняка проблему выявить.
У меня лифт-бэк. Вопрос такой: подойдет ли мне тросик от седана? а от универсала?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:14 pm
подскажите кто мне подойдет такой торс или нет????? http://allegro.pl/toyota-corolla-e11-3d ... 39600.html
http://allegro.pl/toyota-corolla-e12-ko ... 62224.html
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:43 pm
denis123567
Так как успехи? Я попорогу молдинг снял, покрытие приподнял, ничего там не видно, нужно видимо снимать сиденье, которое тоже не пойму как снять, сзади в салазках есть болты, а вот что спереди непонятно, там пластиковые заглушки, как их снять?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 8:06 pm
а у меня сломался рычажок, к-рый из салона багажник открывает, открыл багажник, а рычажок в руке так и о стался :D
реально вообще самому сделать и поставить туда какую-нибудь штуковину желательно металлическую и что надо будет делать для этого кроме снятия сидения? спасибо заранее))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Растянулся тросик багажника
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 5:04 pm
доброго времени суток)) так вопросец такой: подойдет ли трос багажника от авенсиса хэтчбэка 99года мне??????
гена
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 5:35 pm
хех, мне родной трос от старого владельца достался (он не успел сделать) теперь мне предстоит...
вот думаю, самому заморочится иль тупо сервисникам отдать...
вместе с тросами ручника...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 10:50 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Сделать реально, тока фрезера путного надо иметь. Я замарачиваться не стал и купил с разборки у Игоря Сертолово (почёт ему и уважуха :twisted: ). Когда все разобрал (снял сиденье, вскрыл обшивку пола, вытащил блок Ручек открывания), то обнаружил, что тросик держится на последних 2-х проволоках. Сбегал в магазин, купил "Тросик от бензопилы Дружба, диаметр ~ 1,2 мм" (15 руб) и "Гайку тросика капота от Тазика" (10 руб\шт) - 3 штуки. Процесс вживления данных деталей в машину рассказывать не буду, на фото "Монтаж" вроде всё понятно. Единственный совет: сперво прикрутите на место "Блок ручек",потом натяните тросики и закручивайте Винт. 100 пудово с первого раза натяжку не угадаете, а резьба на винте уже будет съедена тросиками, поэтому я их купил 3 штуки. На 3-ий раз всё получилось изЮмительно.
Обрыв.jpg [ 108.63 КБ | Просмотров: 7937 ]
Гайка тросика капота от ВАЗа.jpg [ 163.45 КБ | Просмотров: 7937 ]
Монтаж.jpg [ 165.34 КБ | Просмотров: 7937 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:53 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
был рваный трос под сиденьем, 2 см от бобышки, починил так, нарастил другим тросиком и замял две медные гайки (одну в тесках, другую кувалдой), пока работает, не выдержит - поставлю актуатор
20150831_153807.jpg [ 286.86 КБ | Просмотров: 7313 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 12:01 pm
А я давно мечтал о электро замке и видимо он меня услышал, после обрыва троса не стал заморачиваться и поставил электро, на мой взгляд его даже ставить проще чем трос менять, и все радует!))
