Текущее время: Ср май 27, 2026 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:06 am
medved-6 писал(а):
фото отчет о подключении бортового компьютера
Я пользовался фотоотчетом из инструкции к БК. Там что-то непонятно? Тогда задавай конкретные вопросы по непонятностям :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:09 pm
не могу найти в салоне DLC-2 чтобяы замкнуть E1 и ТЕ2 т.к. ТЕ2 вDLC-1 отсутствует. Вобще один наш местный супре электрик сказал что в каринках вообще нет DLC-2
Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 11:20 pm
О какой Карине речь на нашем форуме принято указывать в Подписи - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Но DLC2 скорее всего найден не будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 2:12 pm
Не выдержал я мучительных ожиданий и решился разобрать БК.
Гарантия вот-вот кончилась. С пропаданием голоса в БК читал где-то ветку - однозначно менять динамик. На нем написано DXI 36N-B 16 Ом 0.5WИз русских подобных динамиков по размеру не смог подобрать. Завтра на радиорынок прямой дорогой еду, благо под боком.
Пайка и сборка самого БК меня не удивила, видимо Китай. Все аккуратно и ровненько. Процессор как и предполагал Microchip PIC33F
В сервисе сказали однозначно менять динамик и прошивка бесплатно. За всё просили 300рэ.
IMG_3679.JPG [ 430.54 КБ | Просмотров: 6990 ]
IMG_3676.jpg [ 484.87 КБ | Просмотров: 6990 ]
IMG_3671.JPG [ 420.42 КБ | Просмотров: 6984 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 8:45 pm
Да подьехал бы в мультитроникс,через полчаса уже свободен! :twisted:
Каринка 1.6 седан(арабка)16V
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:05 pm
Braas
на работу вызвали сегодня, рынок отменяется. ХОчу сам попробовать, люблю ковыряться в схемах, хобби :?
В мультитрониксе назвали адрес ремонта- получается что в область по дмитровке?
и еще есть вопрос один. Кто-нибудь укорачивал интерефейсный кабель до самого БК? Шлейф такой черный. Он наверно метра три. Отрежу его нафиг, заодно и разъем лишний выкину, все равно не применяется в нашем авто. И коррекция уменьшится на напряжение АКБ :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 1:21 pm
Ага , я когда ставил себе - тоже лишний кусок шины выкинул. отрезал вместе с ненужной Жигулевской фишкой.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:02 pm
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Может вопрос и тупой будет, но все же. Можно с помощью этого компа настроить примерно правильный угл (момент) зажигания крутя трамблер? И не будет ли сбиваться расход топлива у него (БК) в мозгах при изменении зажигания (трамблером)?
Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:36 pm
Думаю угол никакой комп не покажет, просто потому, что на двигателе нет датчика ВМТ. На зубилках первых выпусков например такой датчик стоял штатно. Это позволяло не сложным прибором выставлять УОЗ без стробоскопа.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 1:50 pm
как же не покажет, мой УПЛ показывает УОЗ.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 2:55 pm
спасибо. Куплю увижу.
Японка
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 3:55 pm
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
Он показывает относительно базового УОЗ, который выставляется при помощи стробоскопа... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 9:41 pm
Почти так.
В протокол ОБД1 выводится относительный УОЗ, т.е. как бы поправка к базовому. В БК и нашей программке относительный УОЗ суммируется с базовыми 10 градусами.
Поэтому если перемкнуть Е1-ТЕ1 в диагностическом разъеме, когда отключается корректировка УОЗ, то и БК, и программа будут всегда показывать 10 градусов при любом положении трамблера, хоть извертись :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 4:30 pm
получается так то что мне щас ваще не как б,к. не поставить?
medved-6
в универсальном режиме, если у тебя Бош!
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 7:46 pm
а сейчас можно определить есть у меня DLC2 или нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:58 pm
Можно. В КаринахЕ нет DLC2, только DLC1. И если в DLC1 отсутствует контакт ТЕ2, то на 99% система управления БошМотроник. А с ней БК Мультитроникс работает только в универсальном режиме.
ЗЫ. А Подпись бы укомпактнить. Как у меня, например ;)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:08 pm
а можете посоветовать какой нибудь другой БК который может подойти к маей Каринке? И еще один вопросик. Что в себя включает универсальный режим? может даже и он меня устроит.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:16 pm
В универсальном режиме не показывается десяток параметров из протокола OBD1 - УОЗ, КХХ, впрыск, давление во впуске, температура ОЖ и т.д.
Остальные 190 параметров останутся :)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 4:05 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мужики!! Кто нибудь ставил себе на торпеду?? На лобовом живого места уже нет :? Фоток в теме не нашел.. Ломаюсь в каком форм-факторе покупать машинку :?:
Изображение ИЛИ Изображение
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 2:22 pm
Вам в России повезло, у вас VC731 стоит дешевле чем у нас 1031жпл, вот надумал купить но 206баксов отдавать за 731 влом, мож попрошу брата купить мне его в питере и переслать мне. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 3:58 pm
БелыйГусь,а при подключении по протоколу коррекция видна?Задумался тоже о смене цацки на vc731,но стоит ли?Ты ещё не сподобился?Так как насчёт коррекции?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:14 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
сегодня решил проверить , обнулил счётчик на спидомётре. проехал 96 км на мультитрониксе на счётчике (одометре) 88км :oops:
кому верить !!??
колёсья 14-е ..
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:53 pm
rodik33rus
Почитай внимательно энциклопию, которая к БК прилагается. Там тарируются скорость и пробег БК по штатному одометру.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:29 pm
кому верить !!??
колёсья 14-е ..
А колесья по барабану какие - и одометр, и БК считают импульсы кратные оборотам колес. Поэтому при правильной коррекции обе цифры должны совпадать, а вот расстояние по навигатору или километровым столбам может не совпадать и с тем, и с другим.
