БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 28, 2011 9:06 am |
medved-6 писал(а): фото отчет о подключении бортового компьютера Я пользовался фотоотчетом из инструкции к БК. Там что-то непонятно? Тогда задавай конкретные вопросы по непонятностям
medved-6
Добавлено: Чт апр 28, 2011 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 27, 2011 10:13 pm Сообщения: 70 Откуда: Свердловска обл. г. Лесной Репутация: 0 [ ? ]
не могу найти в салоне DLC-2 чтобяы замкнуть E1 и ТЕ2 т.к. ТЕ2 вDLC-1 отсутствует. Вобще один наш местный супре электрик сказал что в каринках вообще нет DLC-2
_________________ Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:20 pm |
medved-6 писал(а): в каринках вообще нет DLC-2 О какой Карине речь на нашем форуме принято указывать в Подписи - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Но DLC2 скорее всего найден не будет.
Braas
Добавлено: Пт апр 29, 2011 8:45 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 5:08 pm Сообщения: 47 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Да подьехал бы в мультитроникс,через полчаса уже свободен!
_________________ Каринка 1.6 седан(арабка)16V
Primo4ka_78
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Braas
на работу вызвали сегодня, рынок отменяется. ХОчу сам попробовать, люблю ковыряться в схемах, хобби
В мультитрониксе назвали адрес ремонта- получается что в область по дмитровке?
и еще есть вопрос один. Кто-нибудь укорачивал интерефейсный кабель до самого БК? Шлейф такой черный. Он наверно метра три. Отрежу его нафиг, заодно и разъем лишний выкину, все равно не применяется в нашем авто. И коррекция уменьшится на напряжение АКБ
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:21 pm |
Ага , я когда ставил себе - тоже лишний кусок шины выкинул. отрезал вместе с ненужной Жигулевской фишкой.
Youngboy
Добавлено: Вс май 01, 2011 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 3:38 am Сообщения: 22 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Может вопрос и тупой будет, но все же. Можно с помощью этого компа настроить примерно правильный угл (момент) зажигания крутя трамблер? И не будет ли сбиваться расход топлива у него (БК) в мозгах при изменении зажигания (трамблером)?
_________________ Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
SaiD
Добавлено: Вс май 01, 2011 1:36 pm |
Думаю угол никакой комп не покажет, просто потому, что на двигателе нет датчика ВМТ. На зубилках первых выпусков например такой датчик стоял штатно. Это позволяло не сложным прибором выставлять УОЗ без стробоскопа.
R-tem
Добавлено: Вс май 01, 2011 1:50 pm |
как же не покажет, мой УПЛ показывает УОЗ.
Youngboy
Добавлено: Вс май 01, 2011 2:55 pm |
спасибо. Куплю увижу.
Японка
ToXa
Добавлено: Вс май 01, 2011 3:55 pm |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 193 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
R-tem писал(а): как же не покажет, мой УПЛ показывает УОЗ.
Он показывает относительно базового УОЗ, который выставляется при помощи стробоскопа...
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
БелыйГусь
Добавлено: Вс май 01, 2011 9:41 pm |
ToXa писал(а): R-tem писал(а): как же не покажет, мой УПЛ показывает УОЗ. Он показывает относительно базового УОЗ, который выставляется при помощи стробоскопа...  Почти так.
В протокол ОБД1 выводится относительный УОЗ, т.е. как бы поправка к базовому. В БК и нашей программке относительный УОЗ суммируется с базовыми 10 градусами.
Поэтому если перемкнуть Е1-ТЕ1 в диагностическом разъеме, когда отключается корректировка УОЗ, то и БК, и программа будут всегда показывать 10 градусов при любом положении трамблера, хоть извертись
medved-6
Добавлено: Вт май 03, 2011 4:30 pm |
БелыйГусь писал(а): Но DLC2 скорее всего найден не будет.
получается так то что мне щас ваще не как б,к. не поставить?
Ash
| Реставратор ведерка |
medved-6
в универсальном режиме, если у тебя Бош!
medved-6
Добавлено: Ср май 04, 2011 7:46 pm |
БелыйГусь писал(а): О какой Карине речь на нашем форуме принято указывать в Подписи - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758Но DLC2 скорее всего найден не будет.
а сейчас можно определить есть у меня DLC2 или нет?
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 05, 2011 1:58 pm |
medved-6 писал(а): а сейчас можно определить есть у меня DLC2 или нет? Можно. В КаринахЕ нет DLC2, только DLC1. И если в DLC1 отсутствует контакт ТЕ2, то на 99% система управления БошМотроник. А с ней БК Мультитроникс работает только в универсальном режиме.
ЗЫ. А Подпись бы укомпактнить. Как у меня, например
medved-6
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:08 pm |
БелыйГусь писал(а): на 99% система управления БошМотроник. А с ней БК Мультитроникс работает только в универсальном режиме.
а можете посоветовать какой нибудь другой БК который может подойти к маей Каринке? И еще один вопросик. Что в себя включает универсальный режим? может даже и он меня устроит.
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:16 pm |
В универсальном режиме не показывается десяток параметров из протокола OBD1 - УОЗ, КХХ, впрыск, давление во впуске, температура ОЖ и т.д.
Остальные 190 параметров останутся
Skif1980
Добавлено: Сб май 14, 2011 4:05 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Мужики!! Кто нибудь ставил себе на торпеду?? На лобовом живого места уже нет  Фоток в теме не нашел.. Ломаюсь в каком форм-факторе покупать машинку
 ИЛИ
LowriderA
Добавлено: Пн май 16, 2011 2:22 pm |
Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 8:31 pm Сообщения: 13 Репутация: 1 [ ? ]
Вам в России повезло, у вас VC731 стоит дешевле чем у нас 1031жпл, вот надумал купить но 206баксов отдавать за 731 влом, мож попрошу брата купить мне его в питере и переслать мне.
gerzolik
Добавлено: Пн май 16, 2011 3:58 pm |
БелыйГусь,а при подключении по протоколу коррекция видна?Задумался тоже о смене цацки на vc731,но стоит ли?Ты ещё не сподобился?Так как насчёт коррекции?
rodik33rus
Добавлено: Пн май 16, 2011 7:14 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
сегодня решил проверить , обнулил счётчик на спидомётре. проехал 96 км на мультитрониксе на счётчике (одометре) 88км
кому верить !!??
колёсья 14-е ..
Евген
Добавлено: Пн май 16, 2011 7:53 pm |
rodik33rus
Почитай внимательно энциклопию, которая к БК прилагается. Там тарируются скорость и пробег БК по штатному одометру.
SaiD
Добавлено: Пн май 16, 2011 8:29 pm |
rodik33rus писал(а): сегодня решил проверить , обнулил счётчик на спидомётре. проехал 96 км на мультитрониксе на счётчике (одометре) 88км кому верить !!?? колёсья 14-е .. А колесья по барабану какие - и одометр, и БК считают импульсы кратные оборотам колес. Поэтому при правильной коррекции обе цифры должны совпадать, а вот расстояние по навигатору или километровым столбам может не совпадать и с тем, и с другим.
