[SoniC]
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:02 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
У меня на проставках стоит все 4ре, фото есть в теме спойлеры проставки по 2.5см если снять, то буду пузом цеплять лежачих полицаев, зато спортивнее вид:D , видать пружины были уже севшие у старого хозяина
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Дмитрий 701
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:29 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Дмитрий77
Скока дури то в ПТСе указано? А по ВИНу узнать чего за пихло?
Неужто самому не интересно?!
Дмитрий77 писал(а): но что то в ней есть!
 С этим не поспоришь!  Почти все клубни такого же мнения...
Только... Если нетути в обозначении мотора заветных букаф GE - никогда он за осьмь секунд сотку не разменяет. Точно...Да и за девять наверно тож...
Charodey
Добавлено: Вс май 01, 2011 10:36 pm |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 3:56 pm Сообщения: 408 Откуда: Волгоград Репутация: 5 [ ? ]
Дмитрий77 писал(а): 1,6, 100 км за 8 сек.
3S-FE по паспорту 8,6 или 8,4...
Дмитрий 701
не те двигуны мы взяли
_________________ Carina E, 1997г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, серебристая англичанка.
Куплю задний правый брызговик (оригинал)
Ash
Добавлено: Вс май 01, 2011 11:04 pm |
| Реставратор ведерка |
Дмитрий 701
не ну если спидометр подкрутить и стартовать с 40, может и 8 секунд на 1.6...
а так 11-12 секунд неумерших. или ракетное топливо!
Дмитрий77
Добавлено: Ср май 04, 2011 12:43 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 10:17 am Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Дмирий 701
В документах какая то лажа, в ПТС модель движка 4А,мощность двигателя 59\80л.с., по VINу 107л.с. производство Великабритания, масса всей машины 930кг,
вот может кто ответит почему нет совпадений!???
еще есть особенность: температура двигателя нагревается до нормы, только через 8 минут зимой, 5мин. летом , с момента пуска, если поедеш раньше, то машина орет и загорается чек,!? а так после прогрева идет нормально.
Езжу 5 лет, свечи не менял вообще, и не смотрел.
_________________ Toyota Carina E (седан)'95.
Woolf
Добавлено: Ср май 04, 2011 12:58 pm |
| Летописец |
Дмитрий77 писал(а): Езжу 5 лет, свечи не менял вообще, и не смотрел.
За 5 лет? у тебя там что платина чтоль стоит?
Дмитрий77
Добавлено: Ср май 04, 2011 1:15 pm |
хрен знает, кто-то говорит (какие-то игольчатые) ? Х.З.
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 3:31 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
я так понимаю нам 1-15-001/30 подходит?
Artem23
Добавлено: Вт сен 04, 2012 8:25 pm |
| Токарь клуба |
по их таблице да , это 30 мм
Пожарник
Добавлено: Вт сен 04, 2012 9:36 pm |
Artem23  буду заказывать себе 20мм
Сергей85
Добавлено: Пн сен 10, 2012 6:09 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Artem23 писал(а): по их таблице да , это 30 мм Артем а 30мм не маловато??? есть где нить 40мм проставы?? или может есть возможность поставить 2 комплекта по 20мм??
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Artem23
Добавлено: Пн сен 10, 2012 7:05 pm |
| Токарь клуба |
я себе делал самодельные на станке из алюмишки , высотой вышли около 30 мм , как раз самое то . Надо еще чтоб пружины были с амортами не мертвые . и еще при завышении проставками надо регулировать угол колес , а то они становятся как на мотороллере Муравей  картинку набросал что бы понятнее было
345.jpg [ 30.76 КБ | Просмотров: 3304 ]
vasia vasiliev
Добавлено: Пт янв 04, 2013 10:07 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 12:20 am Сообщения: 6 Откуда: Тверская обл.г. Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
себе ставил зад новые пружины и проставки по 30 мм , перед новые пружины ваз 12 и стойки . от центра колеса до арки зад 39 см перед на см меньше . фото завтра могу скинуть.
vazik33
Добавлено: Сб авг 24, 2013 1:06 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб авг 24, 2013 12:08 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
А чтобы поставить проставки на перед нужно 3 болта удлиннять? И где взять эти проставки?
Алексей_А
Добавлено: Вс авг 10, 2014 1:33 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 12:04 am Сообщения: 22 Откуда: РМЭ г. Йошкар-Ола Репутация: 0 [ ? ]
народ подскажите! Умерли родные стойки. Я думаю что лучше прокачать эти или поставить новые? В сервисе рекомендуют прокачать типа дольше проживут! В текущем состоянии в поворотах при скорости от 80 и выше машину резко уводит в сторону я грешу на стойки.
alexrotor
Добавлено: Вс авг 10, 2014 2:29 pm |
Алексей_А Чего прокочать ?? Стоику?? если стойка умерла, боюсь прокачкой ее не оживить. ставь новые и будет счастье.
Череп
Добавлено: Вс авг 10, 2014 3:57 pm |
Алексей_А писал(а): в поворотах при скорости от 80 и выше машину резко уводит в сторону Неплохо было бы пригрешить и на состояние сайлентблоков, шаровых. От стоек машину с поворота не выкидывает. Сам ездил с пустыми стойками целый год, ну качает, но с поворота не выбрасывает. На 80 машина вообще ехала как стояла.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 4:24 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): От стоек машину с поворота не выкидывает Вложение:
РукаЛицо.jpg [ 26.88 КБ | Просмотров: 2928 ]
Череп
Добавлено: Вс авг 10, 2014 5:26 pm |
MerTVэто твой персональный смайлик?  Кто виноват если ездить не умееш? Аа.. Забыл. Тут еще кренделя утверждают, что подняв машину всего на 3см, подвергаеш себя дикой опасности, типа машина становится настолько неустойчивой  13 лет езжу, из них 9 быстро и очень быстро, ни разу не перевернулся из-за поднятой на 3см машины. Учитесь ездить, господа недовольные.
Добавлено: Вс авг 10, 2014 5:47 pm |
Черепашка-ниндзя я пропущу то что ты пишешь в мой адрес,но следующее сообщение с очередной технической тупостью отправит тебя в бессрочный бан,я думаю пара модераторов меня поддержит в этом и мы попрощаемся с таким "талантливым и образованным" механиком как ты. Форум создавался не для технического бреда,уж извини,ничего личного,поверь.
grigori
Добавлено: Вс авг 10, 2014 8:15 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Я Карину уважаю за то как она себя ведёт на асфальтовых дорогах, загородных, конечно она не легаси и не скайлайн, но тоже приятно едет, а если нужен УАЗ может его и купить? P.S. Я бы пильнул пружины, но не охота уродовать конструкцию созданную инженерерами.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Gagarin
Добавлено: Вс авг 10, 2014 10:39 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
grigoriВот это верно
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
KRANLOD
Добавлено: Вс авг 10, 2014 11:57 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): От стоек машину с поворота не выкидывает Черепашка-ниндзя писал(а): Учитесь ездить Дааа,уж!  А нах ваще аморты нужны?! Во я пенёк, с 26-ю годами стажа водилы- профессионала,коплю бабки на амморты,а без них и так прёт на любом зигзаге оказывается !
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
well
Добавлено: Пн дек 15, 2014 10:39 am |
Люди,друг хочет поставить вот такие штуки.Меж пружинные проставки Автобаферы .Кто нибудь пользовал?Какие мнения...
photo02_SCivSsg.jpg [ 123.08 КБ | Просмотров: 2692 ]
