Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 8:39 pm
свистит только с включеным кондеем и с вентелятором, без кондея от вентелятора только штатный звук
Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 9:26 pm
Машина: Carina E LiftBack
Свист точно из под панели, а не из моторного отсека долетает?
Мог испаритель прохудиться. Тогда хреново.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:03 pm
А как это проверить, в домашних условиях возможно?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:12 pm
а кто знает принцип работы клапана на испарителе?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:53 am
Makwein
значит реально поставить кондей если не предусмотрен был??
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:01 am
Свистеть может закисший ТРВ. Нет?
mrballlmurman
Реально. Уже не один такой есть опыт. Я, кстати, вот как раз очередные полдня этому посвятил, на Короллке доделываю систему, проводку раскладывал сегодня. :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:07 am
Ребят подскажите, нашел донора для пересадки кондера в мою каринку, тоже 3s-fe леворукая, собственно подскажите что в полный комплект входит кроме:
1. испаритель
2. радиатор кондея
3. трубки
4. компрессор
5. вентилятор второй
6. кнопка)
7. осушитель
8. ?
9. ?
Также какие есть нюансы при демонтаже кондера?
во всех темах все знаешь))
можешь предположить во сколько это встанет
и как будет зависеть надежность самоустановленной системы?)
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:18 am
R-tem писал(а):
8. ?
9. ?
Проводка обязательно! Там даже блок реле отдельно подкапотный есть.
И уж про блок "усилителя кондиционера" в салоне точно не забудь.
Корпуса печек у англичанок и японок разные. Учитывай это. Испаритель может не влезть. Кстати, термистор вместе с испарителем забери.
Ремень на генератор длинный купи. :-)
Не прогнозируемо.
От рук и степени убитости комплектующих зависит. Нет разницы, если делать грамотно, была ли система с завода или поставлена потом.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:22 am
нашел в другой теме
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
все равно спс)
нашел в другой теме
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:27 am
R-tem писал(а):
8. ?
9. ?
По поводу проводки, у меня Gli комплектация, то есть основная часть проводки должна быть, по крайней мере разъем под кнопку и разъем который идет на компрессор у меня есть.
По поводу различия в испарителях озадачили, донор англичанка.
Только что в экзисте пробил, коды на испаритель англичанки отличаются только после 96 года от японских, донор 95)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 2:14 am
И блок реле есть рядом с маленьким блоком фарных предохрЕнителей? ;-)
И проводку на A/C amplifier под торпедой ты видишь? Она, вроде бы, тоже на подкапотной части...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:13 am
Принцип - переход хладагента из жидкого агрегатного состояния в газообразное, за счет чего и получается эффект охлаждения. Я в своей менял этот клапан ТРВ, был неисправен, или засорен, не знаю, просто поставил новый. Симптомы: на неисправном система холодила минут 5-7 и все, дальше холода не было. Манометры показывали на одной стороне высокое давление, на другой практически вакуум.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:29 am
Sergy писал(а):
otter
Симптом похож на отсутствие расхода воздуха с испарителя.
Я кстатэ тоже к этому склоняюсь..))
Фильтр салонный давно менял? Испаритель давно чистил? :D
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:45 am
а если покрутить? как влияет если закрутить или отпустить на пол оборота?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:39 pm
Репутация: 27 [ ? ]
atl
atl Ср Июл 21, 2010 1:49 pm писал(а):
а не кто не знает для чего винт стоит на ТРВ (термо-регулирующий вентиль)
Год назад тебе на этот вопрос уже отвечал.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3306
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:54 pm
а вопрос к спецам на 3S и 4S(5S) кондей киты одинаковые ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:55 pm
Киты точно разные, ибо 3S ты имеешь в виду явно свой, а 4S - явно праворульный.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:18 pm
а различия в чем?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:40 pm
Woolf писал(а):
различия в чем?
В расположении руля. :-)
У праворулек вход линий хладагента в салон - слева, а не справа, как у Карины Е.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 1:49 pm
Woolf писал(а):
различия в чем?
т.е. отличаются трубки, если я правильно понимаю. А сами агрегаты - крепления и то куда трубки втыкаются тоже зеркальные или все же такие же?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:57 pm
Получается список комплекта такой?
1. испаритель
2. радиатор кондея
3. трубки
4. компрессор
6. кнопка
7. Осушитель
8. Блок реле
9. Блок усилителя кондиционера
10. Проводка.
11. Термистор (на испарителе)
Подскажите как правильно разгерметизировать систему, чтобы масло с компрессора не вышло?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:04 pm
ребят, кто свапал, подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 9:38 pm
Вот же была тема, все детально расписано:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 9:56 pm
в той теме почему-то когда нажимаю ответить, кидает на главную страницу.
