RemiZuliN
Добавлено: Вс май 15, 2011 8:39 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 9:11 pm Сообщения: 28 Откуда: Ярославль-city Репутация: 0 [ ? ]
свистит только с включеным кондеем и с вентелятором, без кондея от вентелятора только штатный звук
_________________ Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
Nick_Smith
Добавлено: Вс май 15, 2011 9:26 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Свист точно из под панели, а не из моторного отсека долетает?
Мог испаритель прохудиться. Тогда хреново.
RemiZuliN
Добавлено: Вс май 15, 2011 10:03 pm |
А как это проверить, в домашних условиях возможно?
atl
Добавлено: Вс май 15, 2011 10:12 pm |
а кто знает принцип работы клапана на испарителе?
mrballlmurman
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:53 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Makwein
значит реально поставить кондей если не предусмотрен был??
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:01 am |
Свистеть может закисший ТРВ. Нет?
mrballlmurman
Реально. Уже не один такой есть опыт. Я, кстати, вот как раз очередные полдня этому посвятил, на Короллке доделываю систему, проводку раскладывал сегодня.
R-tem
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:07 am |
Ребят подскажите, нашел донора для пересадки кондера в мою каринку, тоже 3s-fe леворукая, собственно подскажите что в полный комплект входит кроме:
1. испаритель
2. радиатор кондея
3. трубки
4. компрессор
5. вентилятор второй
6. кнопка)
7. осушитель
8. ?
9. ?
Также какие есть нюансы при демонтаже кондера?
mrballlmurman
во всех темах все знаешь))
можешь предположить во сколько это встанет
и как будет зависеть надежность самоустановленной системы?)
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:18 am |
R-tem писал(а): 8. ? 9. ? Проводка обязательно! Там даже блок реле отдельно подкапотный есть. И уж про блок "усилителя кондиционера" в салоне точно не забудь. Корпуса печек у англичанок и японок разные. Учитывай это. Испаритель может не влезть. Кстати, термистор вместе с испарителем забери. Ремень на генератор длинный купи.  mrballlmurman писал(а): во сколько это встанет Не прогнозируемо. mrballlmurman писал(а): надежность самоустановленной системы?)
От рук и степени убитости комплектующих зависит. Нет разницы, если делать грамотно, была ли система с завода или поставлена потом.
mrballlmurman
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:22 am |
нашел в другой теме
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
все равно спс)
нашел в другой теме
R-tem
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:27 am |
Beso писал(а): R-tem писал(а): 8. ? 9. ? Проводка обязательно! Там даже блок реле отдельно подкапотный есть. И уж про блок "усилителя кондиционера" в салоне точно не забудь. Корпуса печек у англичанок и японок разные. Учитывай это. Испаритель может не влезть. Кстати, термистор вместе с испарителем забери. Ремень на генератор длинный купи.
По поводу проводки, у меня Gli комплектация, то есть основная часть проводки должна быть, по крайней мере разъем под кнопку и разъем который идет на компрессор у меня есть.
По поводу различия в испарителях озадачили, донор англичанка.
Только что в экзисте пробил, коды на испаритель англичанки отличаются только после 96 года от японских, донор 95)
Добавлено: Пн май 16, 2011 2:14 am |
R-tem писал(а): меня Gli комплектация, то есть основная часть проводки должна быть, по крайней мере разъем под кнопку и разъем который идет на компрессор у меня есть.
И блок реле есть рядом с маленьким блоком фарных предохрЕнителей?
И проводку на A/C amplifier под торпедой ты видишь? Она, вроде бы, тоже на подкапотной части...
Rash
Добавлено: Пн май 16, 2011 7:13 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
atl писал(а): кто знает принцип работы клапана на испарителе?
Принцип - переход хладагента из жидкого агрегатного состояния в газообразное, за счет чего и получается эффект охлаждения. Я в своей менял этот клапан ТРВ, был неисправен, или засорен, не знаю, просто поставил новый. Симптомы: на неисправном система холодила минут 5-7 и все, дальше холода не было. Манометры показывали на одной стороне высокое давление, на другой практически вакуум.
Nicholas
Добавлено: Пн май 16, 2011 8:29 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Sergy писал(а): otter Симптом похож на отсутствие расхода воздуха с испарителя.
Я кстатэ тоже к этому склоняюсь..))
Фильтр салонный давно менял? Испаритель давно чистил?
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
atl
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:45 am |
Rash писал(а): atl писал(а): кто знает принцип работы клапана на испарителе? Принцип - переход хладагента из жидкого агрегатного состояния в газообразное, за счет чего и получается эффект охлаждения. Я в своей менял этот клапан ТРВ, был неисправен, или засорен, не знаю, просто поставил новый. Симптомы: на неисправном система холодила минут 5-7 и все, дальше холода не было. Манометры показывали на одной стороне высокое давление, на другой практически вакуум.
а если покрутить? как влияет если закрутить или отпустить на пол оборота?
Sergy
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:39 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
atl
atl Ср Июл 21, 2010 1:49 pm писал(а): а не кто не знает для чего винт стоит на ТРВ (термо-регулирующий вентиль)
Год назад тебе на этот вопрос уже отвечал.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3306
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Woolf
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:54 pm |
| Летописец |
а вопрос к спецам на 3S и 4S(5S) кондей киты одинаковые ?
Добавлено: Пн май 16, 2011 12:55 pm |
Woolf писал(а): на 3S и 4S(5S) кондей киты одинаковые ?
Киты точно разные, ибо 3S ты имеешь в виду явно свой, а 4S - явно праворульный.
Woolf
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:18 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Woolf писал(а): на 3S и 4S(5S) кондей киты одинаковые ? Киты точно разные, ибо 3S ты имеешь в виду явно свой, а 4S - явно праворульный.
а различия в чем?
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:40 pm |
Woolf писал(а): различия в чем?
В расположении руля.
У праворулек вход линий хладагента в салон - слева, а не справа, как у Карины Е.
Woolf
Добавлено: Пн май 16, 2011 1:49 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Woolf писал(а): различия в чем? В расположении руля.  У праворулек вход линий хладагента в салон - слева, а не справа, как у Карины Е. т.е. отличаются трубки, если я правильно понимаю. А сами агрегаты - крепления и то куда трубки втыкаются тоже зеркальные или все же такие же?
R-tem
Добавлено: Пн май 16, 2011 11:57 pm |
Получается список комплекта такой?
1. испаритель
2. радиатор кондея
3. трубки
4. компрессор
6. кнопка
7. Осушитель
8. Блок реле
9. Блок усилителя кондиционера
10. Проводка.
11. Термистор (на испарителе)
Подскажите как правильно разгерметизировать систему, чтобы масло с компрессора не вышло?
R-tem
Добавлено: Вт май 17, 2011 5:04 pm |
ребят, кто свапал, подскажите.
Rash
Добавлено: Вт май 17, 2011 9:38 pm |
R-tem писал(а): ребят, кто свапал, подскажите
Вот же была тема, все детально расписано:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3097
R-tem
Добавлено: Вт май 17, 2011 9:56 pm |
в той теме почему-то когда нажимаю ответить, кидает на главную страницу.
