Dmitry_R
Добавлено: Вс май 15, 2011 7:31 pm |
Nicholas писал(а): IK20) - результат 0
Результат 2-4% ты чем почувствовать собирался?
Nicholas
Добавлено: Пн май 16, 2011 7:33 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Nicholas писал(а): IK20) - результат 0 Результат 2-4% ты чем почувствовать собирался?
Я конечно х.з., но абсолютно тож самое, ни в каком пункте отличий иридия от обычных свечей, я не заметил.
Теперь можно токо успокоиться на ближайшие тыс. 80-90, в плане замены свечей ))
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
looki
Добавлено: Пн май 16, 2011 8:48 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 8:03 pm Сообщения: 302 Откуда: ЯНАО Ноябрьск Репутация: 3 [ ? ]
Кому не трудно,объясните пожалуйста для чего на LB зазор 1,3
и чем хуже ,хотя бы теоретически 1,1
Извиняюсь,если не в той теме пишу,,,
_________________ Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Александр74
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:18 pm |
Машина: Avensis T22
looki писал(а): объясните пожалуйста для чего на LB зазор 1,3
Существует взаимосвязь между поджигаемостью обедненной рабочей смеси и величиной искрового зазора. Нашей максимальной степени обеднения соответствует зазор 1,3 мм.
Dmitry_R
Добавлено: Пн май 16, 2011 9:41 pm |
looki писал(а): Кому не трудно,объясните пожалуйста для чего на LB зазор 1,3
Попробуй FAQ почитать, там есть ответ
Какие свечи поставить на Карину
looki
Добавлено: Пн май 16, 2011 10:52 pm |
Спасибо
Александр74
Спасибо
Dmitry_R
Стоят Denso адин электрод иридий,другой платина.Калильное 20,
зазор 1,1 всю маркировку не помню наизусть,но из тойотовского оригинала.
Как понимаю на них электроды можно не разгибать?
-=ALEX=-
Добавлено: Вт май 17, 2011 12:10 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 12:55 am Сообщения: 10 Откуда: Одесса Репутация: 4 [ ? ]
Поставил на прошлой неделе новые свечи, до этого загоралась лампочка Чек, грешили на лямбду. После замены свечей, по совету Dmitry_R взял DENSO SK20R-P13, так после замены машину не узнать, и лампочка чек не загорается. Но думаю сделать диагностику, для большей уверенности.
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB, GLI МКПП '94 Sedan англ. борд.метал.
brusok/ru
Добавлено: Чт май 19, 2011 1:42 am |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Dmitry_R,заказал сегодня свечи,которые ты порекомендовал,правда ждать 13 дней,поставлю,отпишусь,и ещё почему их не надо сильно затягивать?
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 19, 2011 9:47 am |
brusok/ru писал(а): почему их не надо сильно затягивать?
Их нельзя перетягивать, а не затягивать.
Есть определенный момент затяжки, установленный производителем, его нельзя превышать. Иначе потом появляются посты о "бракованных" свечах денсо, в которых проворачивается изолятор.
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
Нужную силу, примерно, можно создать, захватив ключ не рукой, а тремя пальцами вокруг оси ключа, указательный и средний + большой.
Через неделю, так же проверяю, не ослабли ли.
Момент затяжки в Н есть на сайте DENSO я его не помню.
Надо найти и добавить в FAQ
Mr_Nuke
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:31 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Dmitry_R писал(а): Момент затяжки в Н есть на сайте DENSO я его не помню.
Зачем? 3 страницы назад выкладывал графики, там и про момент, и еще много чего интересного
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 19, 2011 12:37 pm |
Нашел
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=317513#317513
Mr_Nuke писал(а): Дальше приведен график, с такой сутью, что нормальный момент затяжки 20-30 Нм, при через мерной затяжки 60-70 Нм, изолятор может начать прокручиваться.
Ну да примерно на 2-3 кг/м я и затягиваю всегда.
bastynda
Добавлено: Ср июн 29, 2011 2:29 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
доброго всем здоровья.нужен совет :
-есть халявные PK20R11
вопрос:подойдут ли они на LB,если разогнуть электрод до 1,3?
или можно как есть(1,1) ставить ?
Rash
Добавлено: Ср июн 29, 2011 8:48 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
bastynda
Я 3 года, как купил машину, проездил на платиновых свечах NGK с зазором 0,8. Ставил их очевидно прежний владелец, а я и не знал их тип, так как никаких проблем с ними не было.
bastynda
Добавлено: Ср июн 29, 2011 2:18 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Rash писал(а): Я 3 года
Понял,благодарю
bastynda
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:40 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Dmitry_R писал(а): bastynda, подыми глаза выше, и увидишт ответ на свой вопрос. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=336807#336807
-спасибо,ув.Dmitry_R,возможно,я некорректно
сформулировал свой вопрос.
-по теории(FAQ,графики)шмель(маленькая птчка) летать не должен,а ракета "булава"-должна.На практике получается наоборот.В вопросе про разогнуть до 13-ти иридиевый электрод я имел ввиду практический вариант(может,кто сталкивался с ним)
с ув
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:12 am |
bastynda писал(а): разогнуть до 13-ти иридиевый электрод
Разогнуть можно, только аккуратно, до 1,25 будет нормально.
Только у тебя платина, а не иридий, платина метал мягкий, поэтому аккуратно с напайками.
bastynda
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:11 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Dmitry_R писал(а): Разогнуть можно, только аккуратно, до 1,25 будет нормально
--спасибо,удачи
mrballlmurman
Добавлено: Сб июл 09, 2011 9:53 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Кеша
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:14 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые, видимо где-то на форуме есть информация, но я пропустил. Подскажите какой размер свечного ключа, свечи собрался менять, а размер трубки не знаю! Заранее спасибо!
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
Кеша
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:17 pm |
Lifeyar писал(а): Кеша16
Спасибо!!!
черная, англичанка
VeyroN
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:45 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
подскажите пожалуйста номерок платиновых Denso , на сайте Denso номер не нашел, там всё иридий. и калильное число 16 нужно
нашел, PQ16R
Евген
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:00 pm |
rusmaster55
Добавлено: Пн авг 08, 2011 4:50 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 03, 2011 8:53 am Сообщения: 45 Откуда: OMSK Репутация: 0 [ ? ]
поставил вот такие свечи  5тык прошел пока норм.(ГБО)
_________________ Carina E 3S FE, 1994 г.в. МКПП S 54 темно-серый 183 седан. Avensis 3S FE,SOL,2001г.в МКПП S 54 серебристый 199 седан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
