Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 7:31 pm
Nicholas писал(а):
IK20) - результат 0
Результат 2-4% ты чем почувствовать собирался?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:33 pm
Nicholas писал(а):
IK20) - результат 0
Я конечно х.з., но абсолютно тож самое, ни в каком пункте отличий иридия от обычных свечей, я не заметил.
Теперь можно токо успокоиться на ближайшие тыс. 80-90, в плане замены свечей ))
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:48 pm
Кому не трудно,объясните пожалуйста для чего на LB зазор 1,3
и чем хуже ,хотя бы теоретически 1,1
Извиняюсь,если не в той теме пишу,,,
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:18 pm
Машина: Avensis T22
Существует взаимосвязь между поджигаемостью обедненной рабочей смеси и величиной искрового зазора. Нашей максимальной степени обеднения соответствует зазор 1,3 мм.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:41 pm
Попробуй FAQ почитать, там есть ответ
Какие свечи поставить на Карину
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:52 pm
Спасибо
Александр74
Спасибо
Dmitry_R
Стоят Denso адин электрод иридий,другой платина.Калильное 20,
зазор 1,1 всю маркировку не помню наизусть,но из тойотовского оригинала.
Как понимаю на них электроды можно не разгибать?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:10 am
Поставил на прошлой неделе новые свечи, до этого загоралась лампочка Чек, грешили на лямбду. После замены свечей, по совету Dmitry_R взял DENSO SK20R-P13, так после замены машину не узнать, и лампочка чек не загорается. Но думаю сделать диагностику, для большей уверенности.
Carina E 1,6 4A-FE LB, GLI МКПП '94 Sedan англ. борд.метал.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 1:42 am
Dmitry_R,заказал сегодня свечи,которые ты порекомендовал,правда ждать 13 дней,поставлю,отпишусь,и ещё почему их не надо сильно затягивать?
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 9:47 am
Их нельзя перетягивать, а не затягивать.
Есть определенный момент затяжки, установленный производителем, его нельзя превышать. Иначе потом появляются посты о "бракованных" свечах денсо, в которых проворачивается изолятор.
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
Нужную силу, примерно, можно создать, захватив ключ не рукой, а тремя пальцами вокруг оси ключа, указательный и средний + большой.
Через неделю, так же проверяю, не ослабли ли.
Момент затяжки в Н есть на сайте DENSO я его не помню.
Надо найти и добавить в FAQ
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Зачем? 3 страницы назад выкладывал графики, там и про момент, и еще много чего интересного :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 12:37 pm
Нашел
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=317513#317513
Mr_Nuke писал(а):
Дальше приведен график, с такой сутью, что нормальный момент затяжки 20-30 Нм, при через мерной затяжки 60-70 Нм, изолятор может начать прокручиваться.
Ну да примерно на 2-3 кг/м я и затягиваю всегда.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 2:29 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
доброго всем здоровья.нужен совет :
-есть халявные PK20R11
вопрос:подойдут ли они на LB,если разогнуть электрод до 1,3?
или можно как есть(1,1) ставить ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 8:48 am
bastynda
Я 3 года, как купил машину, проездил на платиновых свечах NGK с зазором 0,8. Ставил их очевидно прежний владелец, а я и не знал их тип, так как никаких проблем с ними не было.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 2:18 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Rash писал(а):
Я 3 года
Понял,благодарю
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 9:48 pm
bastynda, подыми глаза выше, и увидишт ответ на свой вопрос.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=336807#336807
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:40 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-спасибо,ув.Dmitry_R,возможно,я некорректно
сформулировал свой вопрос.
-по теории(FAQ,графики)шмель(маленькая птчка) летать не должен,а ракета "булава"-должна.На практике получается наоборот.В вопросе про разогнуть до 13-ти иридиевый электрод я имел ввиду практический вариант(может,кто сталкивался с ним)
с ув
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:12 am
Разогнуть можно, только аккуратно, до 1,25 будет нормально.
Только у тебя платина, а не иридий, платина метал мягкий, поэтому аккуратно с напайками.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:11 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--спасибо,удачи :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:53 pm
http://www.zr.ru/a/281438/
про обычные и иридиевые
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:14 pm
Уважаемые, видимо где-то на форуме есть информация, но я пропустил. Подскажите какой размер свечного ключа, свечи собрался менять, а размер трубки не знаю! Заранее спасибо!
TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:15 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Кеша
16 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:17 pm
Lifeyar писал(а):
Кеша
16 8)
Спасибо!!!
черная, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:45 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
подскажите пожалуйста номерок платиновых Denso , на сайте Denso номер не нашел, там всё иридий. и калильное число 16 нужно
нашел, PQ16R
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:00 pm
VeyroN
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 4:50 pm
поставил вот такие свечи Изображение 5тык прошел пока норм.(ГБО)
Carina E 3S FE, 1994 г.в. МКПП S 54 темно-серый 183 седан. Avensis 3S FE,SOL,2001г.в МКПП S 54 серебристый 199 седан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
