Добавлено: Сб май 21, 2011 9:44 am |
sergej46
Добавлено: Сб май 21, 2011 11:20 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
ждем дальше,вроде движок жить будет.
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:48 pm |
Все... Мотор умер...
Все никак не мог занятся полномаштабно,вот сегодня дошел до гаража.
Все вроде собрал,завел. Работает,не стучит,не шумит. И через пять минут работы вместо масла эмульсия... Алес капут,финиш...
Слил эмульсию,течет вода. Довольно прилично. Тоесть даже на незаведенном где-то щель и через нее сочится. Похоже на то что течет блок,слишком уж много слилось,с головки не должно бы так. Скинул поддон,капает откуда-то с первого цилиндра. При прокручивании за шкиф уже не капает,а прям струится
Похоже блоку
[SoniC]
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:55 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
MerTV писал(а): Под двумя болтами головки блока были гроверные шайбы Smile,направляющая втулка на блоке одна,вторая отсутствует. Поэтому возможно ПГБ поставили с перекосом.
Капес....  Поэтому я стараюсь все сам делать...
а где щель, не нашел? Откуда так может сочиться? Вроде неплохо все шло
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:01 pm |
[SoniC] писал(а): а где щель, не нашел? Откуда так может сочиться?
Особо не видно,похоже трещина в блоке. Подозрение что головку тянули от души,может и повредили сам блок,там все очень тонкое,аллюминиевое...
Не знаю,нет версий. Что либо еще пытаться сделать мне кажется бессмысленно. Или вытаскивать движок,все тщательно дефектовать(и вполне возможно что потом на помойку) или контракт. ИМХО
[SoniC]
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:06 pm |
жалко конешно..если текло с блока или между блоком и ГБЦ я думаю можно выяснить, может не так все печально..
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:15 pm |
Башка шлифована,прокладка новая,все протянуто как положено,что либо попасть между блоком и головкой не могло,контролирую всегда.
Так что снимать головку бессмысленно,там ничего не увидишь интересного
well
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:22 pm |
рубашка охлаждения треснула в блоке от перегрева .имхо....блоку хана..
rodik33rus
Добавлено: Вт май 24, 2011 11:49 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
йОперный театр  жесть какая !!!думается мне , это всё гадкий кастрол... ага !...
Добавлено: Ср май 25, 2011 2:58 am |
MerTV писал(а): Подозрение что головку тянули от души,может и повредили сам блок,там все очень тонкое,аллюминиевое...
Обычно при таких делах первой сдыхает резьба в блоке.
Если трещина в цилиндре, то гильзануть можно попробовать тонкими "сухими" гильзами...
Если по низу рубашки, по потолку картера - заварить аргоном... Но всё это муторно и, в любом случае, дорого...
Добавлено: Ср май 25, 2011 7:28 am |
Ключевые слова муторно и дорого.
По поводу первым делом резьба кончается,тоже согласен,логично что это так. Но видя что до меня делалось с мотором приходят на ум разные варианты. Например: в отверстие под болт головки блока попало масло или тосол,когда ставили не продули,тянули от души и как результат трещина.
У меня опыта в ломании блоков нет,поэтому одни догадки.
СергейS
Добавлено: Ср май 25, 2011 7:39 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Помоему нужно снимать голову и просто залить антифриз (он лучше проникает в трещины) в рубашку охлаждения блока, по верхнюю кромку гильз и тогда будет видно где именно струиться.
Добавлено: Ср май 25, 2011 8:11 am |
Это уже на усмотрение хозяина. Ковыряться можно до бесконечности,все ведь только в деньги упирается. Снять головку блока на этом моторе не так быстро как на наших,там полностью цепь снять надо и всю навесуху. Плюс расходники в виде прокладок. Моё мнение что можно еще проковыряться в этом движке,убить кучу времени и денег и потом всеравно купить другой...
Я сочувствую хозяину,но я не в чем не виноват что движок убили.
СергейS писал(а): Помоему нужно снимать голову и просто залить антифриз (он лучше проникает в трещины) в рубашку охлаждения блока, по верхнюю кромку гильз и тогда будет видно где именно струиться.
Там и вода чуть не ручьем течет,что даром антифриз переводить
И,кстати,такой вариант на этом движке не канает. Когда снимешь голову то помпа тоже будет снята. Это если делать заглушки...
Реально муторно...
СергейS
Добавлено: Вс май 29, 2011 6:05 pm |
Двигатель: 2500
Ну что там, новости есть?
RamonPro
Добавлено: Вс май 29, 2011 6:30 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
недавно приехал в сервис санта с проблемой того,что не заводится(тока куплен женой хозяина), буквально пару дней ездили и все, не заводится, пшыкаем эфира. заводится с пол пендоля, шарилисб, проверили на осцилографе датчики и нашли прикол-считалка гнулая, сняли поддон, выправили ее более-менее, точнее только лепестки на ней, поставили, заводится как надо и работает без перебоев. осцилограф показывает нормальную синусоиду(или как она там правильно зовется..), правда в одном месте дает скачок небольшой, но тем не менее работает падла  уехала машинка и через дня 3-4 возвращается на эвакуаторе.собирался выехать из города с семьей, ну и на трассе пукнула и заглохла.компрессия 16-0-0-0, ну мужику сказали что снятие ГБЦ и дефектовка, снимаем и видим прогоревшие поршни(причем 4 поршень с маховиком нифига не такие стояли, как другие), ну и настроили чувака на капиталку...двиг уже разобран, дефектовка составлена, примерно тыр 100 с работой ему выходит... вот так товарищи...жалко хозяина по-человечески...
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:28 pm |
СергейS писал(а): MerTV Ну что там, новости есть?
Стоит в отстойнике. Хозяин запил с горя,не звонит и ничего не решил.
Зы: еще одна грозит зависнуть... Карина Е,7а. Прогорел клапан,заодно решили кольца махнуть,пальчики поршневые,колпачки...
При перепрессовке пальцев лопнул один поршень. И прикол в том что это англичанка и поршень не как на японке... Завтра буду искать варианты.
СергейS
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:30 pm |
Двигатель: 2500
Чёт какая то чёрная полоса пошла
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:32 pm |
На то и месяц май,чтоб маяться
СергейS
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:43 pm |
Двигатель: 2500
Да как бы хозяин не предьявил чего. А то скажет что твой косяк MerTV писал(а): При перепрессовке пальцев лопнул один поршень
Добавлено: Вс май 29, 2011 11:11 pm |
Я так их вообще сам не прессую. И с чего б косяк мой. В том что я отвез?
Да и вообще такое иногда случается. Никто тут не виноват,просто судьба такая.
Колхоз там с мотором. После аварии в правую сторону поменяли шкив распредвала,поставили от 4а, а он отличается от шкива 7а. Видимо поэтому и клапан прогорел,да и вообще выпускные клапана в плохом состоянии,сегодня целый день убил чтоб все притереть. Может и поршень был ослаблен нештатными процессами горения,х.з. Надо делать. Поршень новый купить можно,время только нет ждать,и места у меня только для трех машин
RamonPro
Добавлено: Пн май 30, 2011 5:45 pm |
сегодня тоже какая-то шняга случилась с одной движкой,на ней вроде как 1000км назад грм ренялся, распред ставили автовелт, какие еще процедуры были я хз,короче выехал на трассу,дал ей газу,она топила,потом стала снижать скорость и потухла,в итоге открыли, а там 3 распредвала
Фото0339_2.JPG [ 184.28 КБ | Просмотров: 2530 ]
Добавлено: Пн май 30, 2011 6:37 pm |
Новости: Для Короллы хозяин готов заказать контрактный движок. Для Карины Е заказан новый оригинальный поршень и новый шкив распредвала. Все остальные варианты дороже.
На разборе за поршень с шатуном запросили 2000 руб!!! А т.к. японский поршень отличается от английского то умножаем на 4
Шкив распредвала предложили купить за 900 руб.,при стоимости нового 830 с сроком 5 дней
Вот такая у нас разборка
RamonPro
Добавлено: Вт май 31, 2011 3:45 pm |
кста навсамом деле распредвал развалился на 4 курска, но на фото видно только 3
Sergy
Добавлено: Ср июн 01, 2011 10:19 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
СергейS
Добавлено: Пт июн 03, 2011 7:50 am |
Двигатель: 2500
ну хоть какие то ХОРОШИЕ новости.
