mrballlmurman
Добавлено: Вт июн 07, 2011 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
[Gibson]
я орудовал со стороны колеса
сврху вообще не подлезть
может разные модификации машин
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
mrballlmurman
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:06 am |
посмотрю , может сегодня сверху подлезу
[Gibson]
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:27 am |
mrballlmurman писал(а): посмотрю , может сегодня сверху подлезу
я все делал сверху, со стороны колеса даже не пытался. Сними крышку воздушного фильтра и вместе с ним "гофру", которая входит в дросельный узел - уверен у тебя получится.
Evgen66
Добавлено: Ср июн 08, 2011 12:00 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
[Gibson]
У него там блок АБС наверное стоит.......
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Bopin
Добавлено: Ср июн 08, 2011 12:11 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 1:18 pm Сообщения: 143 Откуда: Волгодонск Репутация: 0 [ ? ]
Прочитал таки тему, но до конца не понял как победить люфт руля.
Люфт уже порядка 7-10 градусов - если честно, напрягает.
Машину будут загонять в гараж на полную переборку подвески - заодно и рейку сниму. Чтоб уж два раза не гонять на сход
Отсюда вопрос - стоит ли сразу взять ремкомплект рейки, чтобы в совокупности с заменой сайлета на 100% победить люфт руля?
Или если люфтит вал рейки, то это уже непобедимо и следуюет искать "новую" рейку?
ЗЫ. Оба карданчика новые. Не люфтят
_________________ CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
Ash
Добавлено: Ср июн 08, 2011 12:16 pm |
| Реставратор ведерка |
Bopin
Ремкомплект рейки бери только оригинал - желательно полный. В котором все есть для червяка. Нужно еще глянуть подшипник в червяке верхний и нижний. Верхний 90363-19003, втулка - 44277-20050. Все остальное есть в ремкомплекте - номер 04445-20161.
Также посмотри сайленты в рейке - 45516-20080 и подушку - 45517-20180.
Оригинальные пыльники 45535-20080.
Фотоотчет. с дрома могу скинуть в пдф!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2909
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
Надеюсь помог.
B295BY102
Добавлено: Ср июн 08, 2011 12:30 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 9:44 pm Сообщения: 324 Откуда: Уфа Репутация: 1 [ ? ]
мона спрошу здесь? (сижу из телефона, ппц неудобно) что если просто снять ремень привода ГУРа? чем это грозит? у меня насос сильно гудит, ремонтировать нужно и усилитель и рейку - денег пока нет. . . чем это может грозить кроме накаченных рук?
_________________  Ильдар, CarinaE'97 GLI, 7afe, LB, liftback продан ***********************************
Ash
Добавлено: Ср июн 08, 2011 4:46 pm |
Dimon_2C
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:27 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
B295BY102 писал(а): что если просто снять ремень привода ГУРа? . . . чем это может грозить кроме накаченных рук?
...сам то как думаешь? ... неисправность в рулевом управлении может грозить чем угодно, вплоть до больничной койки, в лучшем случае... Надо чинить, а если нет возможности лучше пройтись пешком! И для здоровья полезно
Bopin
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:49 pm |
Ash писал(а):
Спасибо
Адрей
Добавлено: Ср июн 08, 2011 9:06 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 13, 2010 9:44 pm Сообщения: 16 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
ЛЮди подскажите пожалуйста; люфт в рулевом управлении и гремит при переезде через препятствия.Ну карданчики я проверю,сайленты тоже,а можно ли впежить вместо моей рейки (вроде аглицкая) рейку с чистого японца(CORONA SF или CORONA), а то чёта новую купить нереально, ремкомплект недождешься ,а б/у японских мнооооого.
_________________ Была CARINA E 97g.LiftBack, 7A-FE,AUTOMATIC, англичанка. Сейчас TOYOTA VERSO.
Bopin
Добавлено: Ср июн 08, 2011 9:25 pm |
Адрей писал(а): а можно ли впежить вместо моей рейки (вроде аглицкая) рейку с чистого японца(CORONA SF или CORONA)
Дык тогда руль придется в бардачок переставлять.
mrballlmurman
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:53 pm |
дальше рассказываю
обратную магистраль от насоса на месте не открутить!!!
трубку снимать надо от гура , а рейка вместе с трубкой снимается!!!!
болты на рычагах затянуты так, ногой откручивал упираясь лежа в стену
Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:19 pm |
Cлава
Нет.
Chelovek
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 01, 2010 6:35 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Кто ставил японскую рейку на англичанку??? Поделитесь пожалуйста информацией. Кто делал????
Ash
Chelovek
Человек - ты бы сначала хоть подпись заполнил. А уже ТРЕБУЕШЬ!
У меня на англичанке японская рейка с завода стоит.
Chelovek
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:15 pm |
| Студент |
что надо при этом переделывать ????
_________________ _ - _ - _ - _ - _ - _- _ - _ - _ - _ - _- _ - _ - _ - _ - _- _ - _ - _ - _ - _- _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _
CARINA E(UKP) 4AFE 1600CC 16-VALVE
[Gibson]
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:20 pm |
менять рейку и с ней тяги и наконечники рулевые
Chelovek
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:27 pm |
| Студент |
я гашел японскую рейку с тягами - она подойдет?
машина уже разобранная висит на СТО, если кто знает точно - подскажите подойдет или нет?
[Gibson]
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:47 pm |
подойдет, только наконечники к тягам уже не англицкие нужны, а япиевские, т.к. (наскока я помню) резьба разная.
Chelovek
Добавлено: Чт июн 09, 2011 5:01 pm |
| Студент |
Спасибо. Вопрос закрыт.
Автор - отредактируй первый пост пожалуйста - добавив информацию про совместимость. Спасибо.
Primo4ka_78
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:57 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Ash писал(а): Ремкомплект рейки бери только оригинал - желательно полный
Спорный вопрос. Брал когда-то. Плюс - что все собрано в пакете. Минус - дорого выходит, россыпью можно деньжат выгодать, но каждую деталюшечку можно долго ждать.
Кстати у меня после переборки стало снова стучать  Скоро буду разбираться. Пробег 30тыс после ремонта.
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
mrballlmurman
Добавлено: Пт июн 10, 2011 12:40 am |
Chelovek
меняю непосредствено
позавчера вчера и завтра буду,
что интересует??)
насчет тяг и наконечников бывает что от английской подходят на яповскую,
у меня так получилось,
а вот пыльники немного не подходят,
зажать можно будет, но не очень хорошо
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
[Gibson]
не стал снимать фильтр, рейку снял вместе с трубкой обратной подачи жидкости,
а так как в японской рейке отверстия для подачи жидкости наоборот, намекают на проблему при установке))
Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
Evgen66 писал(а): [Gibson] У него там блок АБС наверное стоит.......
так точно, стоит
Ash
Добавлено: Пт июн 10, 2011 7:28 am |
Primo4ka_78
Седло направляющей и подшипник менял?
Вроде там больше нечему стучать %-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
