Текущее время: Вт фев 17, 2026 6:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится 3S FE
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:58 pm
Ну вот и у меня беда. Выручайте, подсказывайте.
Машина заглохла первый раз когда ехал с дачи. Стала глохнуть на ходу, затормозил, рычаг в парковку. Работает. Чуть дал газку на ХХ - заглохла. Все, больше не завелась. Притащили на стоянку на галстуке. Пробую завести - завелась как обычно, но даешь газу - пытается заглохнуть, попробовал двинуться - поехал, но при нажатии на газ пытается заглохнуть, а потом вроде просирается и едет. Оставил до утра. Утром завелась как ничего и не было, и ездил я 2 дня. Сегодня поехал в район, и на обратном пути опять на ходу заглохла. Притащили на галстуке. Больше не завелась. Что проверено:
С обратки бензин льет, очень хорошо льет. Распределитель зажигания крутиться. Искра есть. Свечи сухие. Напряжение на форсунках (+12В) есть. Диагностика скрепкой вначале показывала две ошибки: 31 и 41. Когда их скинул, больше никаких ошибок не выдает, сколько не крутил стартером. Даже не схватывает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:52 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7495
почитай эту тему, симптомы похожи
Toyota Сarina E 94, 2.0, 3S-FE, AКПП, седан, японка
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 1:23 am
Там у людей ЧЕК загорался. У меня в дороге не горел. Но МАР сенсор проверю завтра. Какие еще советы будут?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:09 am
Попытался проверить метки. Кожух не снять по причине наклоненности двигателя. Поставил метки зажигания на КВ в 0, поршень первого цилиндра при этом в ВМТ, бегунок на первом цилиндре. Сегодня уже не уверен в искре: Залил напрямую по 10мл в 1 и 2 цилиндр, и пробовал завести. Даже не пыхнуло. А вот как выглядит катушка зажигания. Это нормально?
катушка.jpg [ 185.71 КБ | Просмотров: 14688 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:48 am
Алексей60
Дык прозвони обмотки. По внешнему виду катушку не отдиагностировать :)
У меня была аналогичная проблема - оказалось запал центральный "уголек" крышки трамблера. Чуть подколупнул его и вытянул - все поехало. Но из-за большой выработки на контактах и бегунке, сменил и бегунок и крышку.
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 4:56 pm
Вот вы тоже не заметили. Я про трещину в нижней части катушки
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 5:33 pm
Машина: Японо-седан
Была у меня такая же история. Постоит заводится, чуть газу дашь и глохнет, холостые держала только в путь. Менял бензонасос- не помогло( Менял фильтр топливный- не помогло, полезли шерстить всю топливную систему, оказалось какой-то умник воткнул мне 10шный фильтр под бензобак! Он был в ужасном состоянии, его срезали и кариша превратилась в самолёт. Так что советую покопаться в топливной системе, и убедиться что поступает бензин под нужным давлением.
З.Ы. Я свечи проверял так, выкручиваешь свечу, одеваешь на неё ВВ и прислоняешь её к клапанной крышке, крутишь стартером и смотришь есть ли искра. А ты уже смотрю совсем далеко полез, трамблёр разобрал.
По поводу трещины комментариев нет, но на моём трамблёре такой нема.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 5:44 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Катушка скорей всего. У меня такое было,не заводилась,оттащили в сервис,махнули катушку,завелась-до ворот сервиса доехали опять заглохла. Долго мудили "мастера" из джапанкарса свечи,провода и прочее. Оказалось катушка брак,ее опять пробило
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 6:23 pm
Искру проверял так же вчера. Ну фиг знает, может она на воздухе есть, а в цилиндре под давлением нет. Вчера свечи сухие были, несколько раз выкручивал, пока экспериментировал. А сегодня залил в цилиндры напрямую, покрутил, выкрутил, а они мокрые. Значит наверно искры все таки нет...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Бензин в обратку фигачит "будь здоров". Я когда заткнул обратку болтиком и прижал хомутом, вылетел болтик через 3 сек, как и не было...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
EVGEN88 писал(а):
... Оказалось катушка брак,ее опять пробило
Прикольненько...
Вообщем склоняюсь к замене катушки(ну не должно быть там трещины помоему). Какие еще мнения?
Катушку придется заказывать, у нас разборки тойоту не уважают, все германцы одни
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 6:46 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Найти клубня поблизости и свапнуть катушку в целях траблшутинга, и смотреть перйдет дефект или нет.мы на боингах всегда так делаем :D
Последний раз редактировалось EVGEN88 Ср июн 08, 2011 6:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 6:47 pm
недавно перетряхивал трамблер - трещин точно на катушке нету)
а почему не хочешь ее прозвонить?
первичная обмотка:
- на "холодную" 0,36 - 0,55 ом
- на "горячую" 0,45 - 0,65 ом
вторичная обмотка:
- на "холодную" 9 - 15,7 Ком
- на "горячую" 11,4 - 18,4 Ком
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:00 pm
Мы на боингах тоже так делаем :D А вот единственный клубень имигрировал в Питер, да и машину он все равно сменил на авенсис.
Вечерком прозвоню. Ради интереса. Вот только на горячую вряд ли получиться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:16 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
Коллега? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 7:46 pm
не, шучу я так :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:20 pm
stas148 писал(а):
первичная обмотка:
вторичная обмотка:
первичная обмотка:
- на "холодную" 1,55 ом
вторичная обмотка:
- на "холодную" 12,5 Ком
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:13 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Алексей60
По данным замеров- все нормально.
Искру смотрел - нормальная?
Катушка всетаки подозрительная!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
глянуть искру, управляющий "минус" на катушку приходит стабильно(когда крутишь стартером), на 2-х пиновом разъем. И + на другом проводе должен быть при включении зажигания. Если все ок, заменить катушку.
Alex332 писал(а):
Алексей60
Ну как понять нормальная ли она? Была, щёлкала какая то.... Вроде красноватая была, хотя внимание на цвете не заострял
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:15 pm
Репутация: 28 [ ? ]
катушка умирает постепенно, не сразу
если искры нет, меняй катушку
у меня такая-же ситуация была
вообще сними катушку и померий как в букваре написано
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:26 pm
Так и поступил
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:37 pm
я бы все равно катушку поменял, стремные трещины какие-то...
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:38 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Алексей60 писал(а):
Так и поступил
на катушке не должно быть ни каких трещин
результат замеров каков?
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:11 am
Выше выкладывал. Вроде не криминал, но... из-за трещины буду менять. Надеюсь, штукарь не выкину просто так...
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:21 am
Репутация: 28 [ ? ]
Удачи
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:50 pm
Итак, заказаны катушка зажигания и конденсатор(тоже непонравился мне, походу вытек уже давно. цифровым мультимером утечку не проверить, а аналогового под рукой небыло). Как придут запчасти, сообщу что да как.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 11:04 am
Пока все разобрано, проверил сопротивление ВВ проводов.
1 - 12.0кОм
2 - 10.3кОм
3 - 9.2кОм
4 - 10.5кОм
По моему букварю должно быть не более 25кОм. Так что думаю здесь у меня нормально.
p/s/ Да, вот он конденсатор:
Комментарий к файлу: Конденсатор
кондер.JPG [ 118.43 КБ | Просмотров: 14673 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
