Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:21 pm |
Последний раз редактировалось voldemarik Пт окт 17, 2008 1:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:28 pm |
Как говорят "реальные пацаны" : жжош!
Добавлено: Пт окт 17, 2008 1:32 am |
Вольдемар... Помимо кариновских клубов, есть ещё в Инете и другие источники информации. Справочники по физике, Википедия, в конце концов... Не стыдись...
Добавлено: Пт окт 17, 2008 1:59 am |
voldemarik писал(а): С головы взял, наверное какой то физик вбил, что для металов температурный коэффициент сопротивления при нагревание "металов" увеличивается.
чуть не так сказал, при изменение температуры, температурная состовляющая сопротивление увеличивается, так как температурный коэффициент сопротивления положительный для металов.
Исправился?:)
Роман
Добавлено: Пт окт 17, 2008 7:55 am |
Чёрт да ну на  Какие коэфициенты, какие кельвины! Мы тут чаго андронный коллайдер запускаем или датчик тестим
Serjik
Добавлено: Пт окт 17, 2008 9:27 am |
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 3:48 pm Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
voldemarik писал(а): А по методике, которая на картинке, проверял датчик?
Вот по этой делал "IMG_2059.jpg", а по этой IMG_2061.jpg -не делал
_________________ Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
Serjik
Добавлено: Пт окт 17, 2008 11:44 am |
ещё вопросик: в книжке написано: "номинально сопротивление:(при t=20C...это температура движка или за бортом? Если двига то получается на холодную надо завести, минуты 3прогреть, заглушить, отсоеденить дачтик и замерить? так что ли?))
Serjik
Добавлено: Пн окт 20, 2008 7:04 am |
эу, народ
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 20, 2008 9:09 am |
Serjik писал(а): в книжке написано: "номинально сопротивлениепри t=20C...это температура движка или за бортом?
Букварь понимает, что измерения производятся при комнатной температуре
На горячую ты измерял, теперь измерь на холодную и все дела.
По моему скромному мнению, проверка цепи обогревателя сводится к опознанию - цела цепь или уже сгорела, доли Ома тудым-сюдым рояля не играют.
Serjik
Добавлено: Пн окт 20, 2008 10:23 am |
БелыйГусь писал(а): БелыйГусь
Пасиб БелыйГусь), замерю...
kirser
Добавлено: Ср окт 22, 2008 9:26 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Ситуация обратная. Чек не загорается.(не выдает ошибку). При диагностике через лампочку высветились следующие ошибки:
12, 21, 25
С чего начинать и где смотреть?
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Vitek
Добавлено: Ср окт 22, 2008 9:45 pm |
kirser
Вот, покури для начала:
Добавлено спустя 1 минуту:
kirser
Вот продолжение:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
21, 25 - похоже, что-то с лямбдой у тебя.
По поводу ошибки 12: ты уверен, что правильно считал код?
IMG_4511.jpg [ 394.69 КБ | Просмотров: 3601 ]
IMG_4514.jpg [ 583.65 КБ | Просмотров: 3602 ]
kirser
Добавлено: Ср окт 22, 2008 10:02 pm |
Vitek писал(а): kirser Вот, покури для начала:
покурить пока не над чем (наверно ссылки не вставились)..
Про ошибку 12 уверен, считывал три раза. У меня в букваре написано: "12-сигнал тахометра)
Насчет лямбды, догадываюсь. Большой аппетит у машины...
продана
kirser
Добавлено: Чт окт 23, 2008 12:54 pm |
Кто нибудь скажите мне про универсальную лямбда-зонд? Стоит ставить или нет?
продана
diablo
Добавлено: Чт окт 23, 2008 12:57 pm |
типа от десятки bosh подходит. у меня такой стоял на 3s-ge. ездил пол года.. потом решив что расход большой, купил оригинал за 2600. поставил.. но особой разницы не заметил.
CRIMSON
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:13 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Посоветуйте плиз!!!
Горит Check, сделали диагностику, ошибка датчика положения коленвала. Мастера говорят, что если этот датчик неисправен, то машина не должна заводиться, а тут все рабтает..... Проверили положение колена - в норме. Надо, мол, датчик менять и все тут.
Сам датчик стоит нефигово по деньгам. Может кто сталкивался с такой проблемой?
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
Namik
Добавлено: Ср окт 29, 2008 7:41 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 280 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
Господа, а у меня похожие симптомы, но код с помощью канцтовара был возвращен 12. Насколько мне известно, это "Датчик положения коленчатого вала".
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
likslava
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 11:17 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Я вот по другому поводу переживаю....
Едешь по трассе, загорается check...через 3 минуты сам гаснет.
Приезжаю в гараж,.диагностический разъем, все по букварю - ошибок не выдает, расход нормальный, тянет нормально двигатель LB, так все норм, но вот зачем она зажигается и гаснет? при чем вожу спокойно, без тапок в пол
diablo
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 11:29 am |
ошибки хорошо бы скидывать и потом опять считывать.. что бы знать наверняка что она получена в процессе езды.. а не по причине того что кто то скунул на секунду фишку на заглушенном авто с включенным зажиганием
kirser
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 12:08 pm |
CRIMSON писал(а): Посоветуйте плиз!!!
Горит Check, сделали диагностику, ошибка датчика положения коленвала. Мастера говорят, что если этот датчик неисправен, то машина не должна заводиться, а тут все рабтает..... Проверили положение колена - в норме. Надо, мол, датчик менять и все тут. Сам датчик стоит нефигово по деньгам. Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня такая ошибка выскакивала когда глючил стартер. Я поворачивал ключ, втягивающее срабатывало, но стартер не крутил. (Похоже на пригорание "пятаков") В мануале про ошибку сказано если включен стартер, а сигнал не поступает от датчика к.вала в Течении 5-7 сек, то загорается 12 ошибка...
продана
<_Stalker|46_>
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:31 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 10:42 am Сообщения: 118 Откуда: Курск, Мой центр Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифтбэк BoschMP5.3
Двигатель: 4A-FE (BM)
Во время езды, загоралась лампа "Check", загоралась часто и на долго...выдавал 52 ошибку... вроде бы как ошибка датчика детонации, решил найти виновника, после часов 4х детального обследования мотора по легионовским рисункам, выкручивания разных датчиков, к своему стыду так его и не нашёл(( с горя решил поменять топливные фильтра(погружную сетку и фильтр высокого давления), намучился порядком но в конце концов всё сделал, и результат... лампа стала мигать очень редко секунды на 3-4...вроде бы стало лучше, но всё равно она загораеться и это меня "нпрягает", может быть кто из "бывалых" посоветует что делать? И ещё, господа кариноводы, пожалуйста подскажите где всё-таки датчик детонации, желательно на фото или у меня его вообще нет?!? Мотор 4afe не LB...
_________________ Я на Drive2.ru
diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:34 pm |
датчик детонации только менять! вкручен он в блоке с задней, под впускным коллектором. увидеть его можно только из ямы. выглядит он как гайка с фишкой серого цвета(один провод).
<_Stalker|46_>
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:37 pm |
diablo писал(а): датчик детонации только менять! вкручен он в блоке с задней, под впускным коллектором. увидеть его можно только из ямы. выглядит он как гайка с фишкой серого цвета(один провод).
Спасибо, вечером посмотрю...а номерок его католожный не подскажешь?
diablo
Добавлено: Пт ноя 07, 2008 2:47 pm |
89615-12030
<_Stalker|46_>
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 12:10 pm |
А в чём принцип работы датчика детонации? Что происходит в момент когда загорается чек?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
